Регулировка задней пружины
октября 18, 2026, 10:33:07 *
Автор Тема: Регулировка задней пружины  (Прочитано 5113 раз)
kombik
Ну вот и лето, пора в путь
621283489 S
RD04 92 года,
« Ответ #15 : октября 16, 2013, 01:36:00 »
По итогу весной купил новую пружину у Мишутки. Пока регулировка в середине резьбы, пробоев стало меньше. Крутить не удобно, так бы в поездки затягивал бы, а для повседневки распускал бы для комфорта.
Я в Контакте
« Ответ #16 : октября 16, 2013, 12:35:40 »
попытаться у макса заказать в прогрессию укороченную П-образную деталь.
перебрать амморт поменять в нем масло, накачать обратно воздуха, тоже помогает. но у меня и раньше не пробивало с не перебратым с пассажиркой 60кг мной 95 кг и грузом килограмм 30
« Ответ #17 : октября 16, 2013, 12:41:47 »
зимой когда амморт перебирал по мануалу проверил длину пружины, она как новая была, а моту 22 года
butcher37
« Ответ #18 : октября 16, 2013, 01:29:47 »
Были такие же проблемы как у ТС, весной поставил новую прогрессивную пружину хайперпро, аморт перебрали и накачали. Стало в разы лучше.
У меня мот 99-ого, а старая пружина была на 1 см короче новой, может на РД04 пружины крепче ХЗ...
« Ответ #19 : октября 16, 2013, 02:38:45 »
как показывает практика там все крепче, и не потому что у меня 04 и я ее хвалю, например  шток заднего амморта на 2 мм толще и даже в замке зажигания при одинаковом ключе у 04 8 пинов а у 07 оставили только 5, странная экономия
kombik
621283489 S
RD04 92 года,
« Ответ #20 : октября 16, 2013, 04:36:21 »
Я аморт разбирал, детальки перемерял. Заказал новые резинки и втулки. К сезону не пришло. Заменил масло и собрал все как было, только теперь штуцер есть когда далеко и груженый качаю 8 атм туда. Пробоев собственно и нет, просто качалка немного люфтит... Да и на регуляторе жесткости заднего аморта винту нужно положение выбирать, там вроде даже метка есть... а может мне показалось.
Я в Контакте
« Ответ #21 : октября 17, 2013, 09:49:22 »
Цитировать
качаю 8 атм туда
меньше 10 вообще не работает толком у меня, закачал 12, все вроде нормально, тут проскакивала инфа что 15 надо атмосфер.
если есть кроссмены в городе то детальки на амморт 04 можно и не заказывать было, у наших кроссменов все в наличии оказалось, и втулка и сальник и отбойник и даже презерватив в бочек выносной
kombik
621283489 S
RD04 92 года,
« Ответ #22 : октября 17, 2013, 06:09:13 »
Нет у мну знакомых кроссменов, проще было заказать. Больше 8 пока качать нечем, но я над этим работаю.
Я в Контакте
« Ответ #23 : октября 18, 2013, 01:28:16 »
Цитировать
у меня до обслуживания амморта тоже не было Smiley это дело наживное, да и качали не они сами, возил куда-то
