Проблема с бензонасосом
ноября 23, 2026, 04:33:05 *
Автор Тема: Проблема с бензонасосом  (Прочитано 2470 раз)
Bazin
« : апреля 24, 2009, 11:40:09 »
Проблема не с насосом, а с реле насоса при включении жажигания насос не качает, приходится в ручную на него подать питание, после того как накачет мот заводится и ездит без проблем, подскажите кто что знает об этом.
Валерка
« Ответ #1 : апреля 24, 2009, 12:51:29 »
привет. меняй на вакуумный! и не будет тебе гемора.
я установил от лодочного мотора Вихрь, вот уже почти 4 тыс. накатал на нем никаких проблем, и монтируется легко:)
Sicura
« Ответ #2 : апреля 24, 2009, 12:58:45 »
при включении зажигания насос и не должен качать, там сделано таки что когда искра есть то есть питание на насосе. тоесть когда заведенный или заводишь только.
подгорели контакты скорее всего на насосе у тебя/
вот нарыл случайно насос на замену:
Pierburg
Артикул №.: 7.21440.51.0
Бензонасос, Pierburg
Давление: 0,1 бар.
Длина: 133,5 мм.
по экзисту аналог
ATS 44051 Насос топливный электрический 1347,20р.
пока искал информацию по нему нашел два сайта африканцев которые поставили такой
Семен
« Ответ #3 : апреля 24, 2009, 04:03:27 »
А я поставил новые контакты от жигулей за 38 руб. и релюху  от них же что бы разгрузить насос и счастье.
Bazin
« Ответ #4 : апреля 24, 2009, 07:40:15 »
Спасибо за информацию, контакты поменял зимой, сам насос работает отлично, но когда поставил его стартером крутил долго, но он так и незакачал, пришлось принудительно закачать,а в прошлом сезоне ни каких проблем, но правда никогда не обсыхал. Сегодня попробую тестером прозвонить когда питание поевляется, а то очень сильно напрегает такая ситуация.
« Ответ #5 : апреля 25, 2009, 12:00:59 »
Я уже гдето-то тут писал. Поставил по этой причине кнопку на приборке принудительного включения насоса. После длительной стоянки мотоцикла нажимаю кнопку, набиваю поплавковые камеры, а потом уже запускаю.
