Лягушка пер. тормоза?
октября 17, 2026, 12:09:57 *
Автор Тема: Лягушка пер. тормоза?  (Прочитано 3882 раз)
Vaditel
Africa Twin `02
« : июня 10, 2012, 06:22:28 »
Проблема. С переднего тормоза нет стоп сигнала. На лягушке контакты чистил. На проводах напряжение 11.97 V, при их замыкании стоп тоже не горит.
На днях чистил контакты у "1х1 см" коробочки (это диод, кажется, датчика нейтрали).
Кто подскажет?
« Ответ #1 : июня 11, 2012, 06:38:10 »
Проверь массу.
John
RD07 1998
« Ответ #2 : июля 01, 2012, 06:56:19 »
У меня такая-же ерунда. Уже выработалась привычка всегда поджимать лапку заднего тормоза. Наступит зима- разберусь.
Vaditel
Africa Twin `02
« Ответ #3 : июля 01, 2012, 08:53:32 »
Из соседней темы ясно, что у тебя проблема такая же, как у меня. Отсоединив "1х1 см" коробочку я увидел, одна из ножек была окислена. Сам проблему пока не решил, но разгадка кроется в этом. Чувствуется, повернув коробочку на 180 градусов (там три контакта равноудалённо и стоят вряд), проблема нейтрали исчезнет, вернётся проблема вечно горящей нейтрали при выжиме сцепления.
Попробую сегодня проверить, всё равно с электрикой ковыряться...
Vaditel
Africa Twin `02
« Ответ #4 : июля 02, 2012, 12:38:34 »
Нефига. Повернул коробочку "1х1 см" проблема с нейтралкой появилась, а стопсигнал так и не загорается с переднего тормоза.
Devision
Afriсa Twin RD07
« Ответ #5 : марта 13, 2017, 11:18:27 »
Удалось ли решить проблемку лягушки переднего тормоза? На днях обнаружил, что тоже не горит стоп с ручки. Почистил контакты, но не решилось
Vaditel
Africa Twin `02
« Ответ #6 : марта 13, 2017, 11:58:00 »
Удалось, но уже не вспомню как. Позже посмотрю в своей экселевской таблице обслуживания.
« Ответ #7 : марта 13, 2017, 01:14:28 »
есть  в наличии новая.
7772067@mail.ru
Devision
Afriсa Twin RD07
« Ответ #8 : марта 13, 2017, 03:04:08 »
Видимо заменой устраняется
Vaditel
Africa Twin `02
« Ответ #9 : марта 15, 2017, 09:53:12 »
В моей электронной книге обслуживания чётко и ясно мной внесено: "Чистка контактов диода нейтрали".
Devision
Afriсa Twin RD07
« Ответ #10 : марта 15, 2017, 01:55:33 »
Подскажите, это где находится, "диод нейтрали"?
true-satan
xl1000v
« Ответ #11 : марта 15, 2017, 07:10:53 »
Квадратная приблуда рядом с расширительным бачком заднего тормоза.
Devision
Afriсa Twin RD07
« Ответ #12 : марта 16, 2017, 08:36:48 »
Спасла только замена лягушки. Купил от скутера какого-то, они идентичны, стоит копейки. Старую разобрал, пробовал сделать, но нифига, ювелирно слишком все там
« Последнее редактирование: апреля 01, 2017, 11:36:20 от mighty-junkie » Записан
