Магадан - Москва 1959-1960
октября 13, 2026, 12:49:33 *
Автор Тема: Магадан - Москва 1959-1960  (Прочитано 9014 раз)
« : июня 08, 2012, 02:31:46 »
Нашел на мотке тему десятилетней давности.
Вот как оно было раньше - http://moto.kiev.ua/issue/hist/9547020802
« Ответ #1 : июня 08, 2012, 03:11:02 »
Сильно
« Ответ #2 : июня 08, 2012, 03:57:20 »
Да, сильно!
Рассказ портит только упоминание про 40км/ч на спидометре с лыжей, вместо переднего колеса... Закрадываются сомнения. Может быть рассказ был записан со слов путешественника не точно? Имелось в виду, что ехал на 3-й передаче, а это сообветствует примерно 40км/ч.
Cybi
XRV 750 Africa Twin RD07
« Ответ #3 : июня 08, 2012, 04:33:24 »
Если правда даже на 50%, то все равно сильно !!!
fedul 12 rus
Когда уходит Любовь, начинается Блюз...
393188236
Africa Twin RD-04, KLR-250, теперь BMW GS-1150
« Ответ #4 : июня 08, 2012, 06:01:41 »
Если доехал - герой. Снимаю шляпу. А рассказ всё равно редакторы несведущие обрабатывали- так что придираться нет смысла.
Мы тоже живём за бугром, но только с другой стороны...
« Ответ #5 : июня 08, 2012, 08:05:30 »
На БМВ челенж, спидометр считывается с заднего колеса Smiley
« Ответ #6 : июня 08, 2012, 11:54:51 »
На ИЖ-56 привод спидометра от двигателя. И вообще привод спидометра от переднего колеса я точно помню на ИЖ-ПС, и на Юпитерах вроде от колеса...
На Восходе от двигателя и на ЯВЕ помоему тоже... давно было, уже мозг тяжело такую инфу вспоминает...
Проездил месяц на Варадеро и только сейчас подумал, а откуда там привод спидометраHuh?
« Последнее редактирование: июня 08, 2012, 11:58:04 от Шаман » Записан
« Ответ #7 : июня 09, 2012, 12:34:50 »
На варе от коробки - поэтому и изменение соотношения звезд ведет к вранью спидометра.
Что касается ижей, у них даже на многодневном 7.205 привод спидометра был от переднего колеса, не говоря о гражданских. Вот 56-й:
или вот, более ранний 56-й
Если поправите меня - буду благодарен.
« Последнее редактирование: июня 09, 2012, 12:48:38 от All-road rider » Записан
« Ответ #8 : июня 09, 2012, 02:25:24 »
Яндекс дает немного другие данные
"...1961 и 1962 год для ИЖ-56 характерны следующие изменения
1.фара(спидометр,замок зажигания)
2.привод спидометра-от переднего колеса(изменен тормозной щит)
3.крепление крыла к нижней траверсе.
4.на крышках"бардачка"-выштамповано 7 вместо 3 полосок горизонтальных.
5.колпак ступицы колеса-4 круговых выштамповки вместо 2-х до 1959 и 3-х-до 1961 годов."
http://www.motoizh.ru/forums/viewtopic.php?t=24676
Ну а так же:
"С начала массового производства «ИЖ-Юпитера» привод спидометра перенесен в крышку переднего тормоза." - журнал "За Рулем" март 1962 года.
"Привод спидометра, в отличие от Иж-56 — от переднего колеса." это про Юпитеры тут - http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%E6_%DE%EF%E8%F2%E5%F0
ну и т.д и т.п...
« Ответ #9 : июня 09, 2012, 02:38:05 »
Впечатлило.
« Ответ #10 : июня 09, 2012, 08:56:18 »
По первой и второй ссылке - противоречий с моими данными не вижу. На первых ижах привод был от отдельного редуктора, расположенного слева, а потом привод перенесли на основание тормозных колодок.
В Википедии скорее всего ошибка.
Serega63
The Beatles
« Ответ #11 : июня 09, 2012, 10:50:38 »
ЗАчёт ваще !!!
Тот кто ходит, близко,
Тот не ходит далеко.
Тот кто ходит далеко,
Переходит через близко,
И Уходит далеко.
« Ответ #12 : июня 09, 2012, 11:26:01 »
All-road rider - Я знаю что тебе что-то доказывать очень сложно. Поисковиком поищи, там даже картинки есть на которых видно что на разных моделях трос идет в разные места...
Это на ИЖ-49 он стоял слева
я ничего доказывать не собираюсь...
останемся каждый при своем...
« Ответ #13 : июня 09, 2012, 01:44:17 »
Так и не понял о чем спор.
СПОРТИВНЫЙ МОТОТУРИЗМ В СССР.
Есть категории сложности и разряды:
http://www.biketours.ru/index.php?page=articles&id=85
История мотоциклов ИЖ:
http://www.overlocker.narod.ru/ij-49/history_ij.htm
« Ответ #14 : июня 09, 2012, 03:16:09 »
Шаман, в том то и дело, что не видел я других приводов спидометра на 56-м, кроме как от колеса. Показал бы фото. Интересно же. Может быть действительно такие моты были.
Tags: ссылки на отчеты
