Нужна помощь!!!!
октября 19, 2026, 06:05:54 *
Автор Тема: Нужна помощь!!!!  (Прочитано 3167 раз)
Alekseych
432547419
AT XRV 750 RD07
« : мая 22, 2012, 08:51:43 »
Всех приветствую камрады!!!Подскажите пожалуйста у меня вот такая ситуация!!!
Зимой разбирал суппорта мыл чистил Менял главный цилиндр переднего тормоза потом все прокачал всё было ок!!постепенно ручка становилась всё мягче и мягче,недавно поменял колодки и ещё раз прокачал всё ок ручка жёсткая но через 3 ,4 дня опять стала мягкая не могу понять в чём дело тормозуха из бачка не уходит нигде не подтекает??? тормозуха RosDOT!!!российская может качество у неё г..вно но чё то как то слабо в это вериться раньше на других мото ездил всё норм было !!!кто сталкивался подскажите плиз!!!!
victor
Africa Twin 750 rd07а
« Ответ #1 : мая 22, 2012, 11:05:42 »
Воздух где-то подсасывает, когда начинаешь прокачивать выходят пузырьки? Такая же фигня была,только на велосипеде. Если воздух при прокачке сразу начинает выходить,возможно суппорт. Постарайся понять в какой части системы  скапливается воздух. Судя по всему,куда лез,там и неисправность надо искать в первую очередь. Начни осмотр с супортов, диски не влажные?
« Последнее редактирование: мая 22, 2012, 11:11:37 от victor » Записан
Alekseych
432547419
AT XRV 750 RD07
« Ответ #2 : мая 22, 2012, 11:16:00 »
нет нигде не сочиться и тормозуха не убывает ни капли если бы был подсос воздуха я думаю тогда бы тормозуха подттекала?Huh?
Alekseych
432547419
AT XRV 750 RD07
« Ответ #3 : мая 23, 2012, 08:35:44 »
нашёл утечку камрады сочиться чуть чуть из под прокачных штуцеров весь в растройствах подскажите чего делать???
« Ответ #4 : мая 24, 2012, 01:02:45 »
Заменить штуцера.
Alekseych
432547419
AT XRV 750 RD07
« Ответ #5 : мая 24, 2012, 08:43:59 »
да я вот боюсь как бы ни пришлось суппорта новые покупать сочиться из под резьбы штуцера((((
nbv
Украина, Киев
КТМ, АТ 750 RD04, GasGas
« Ответ #6 : мая 24, 2012, 01:12:14 »
Free Rider новые штуцера посади на фиксатор резьбы, должно помочь.
Alekseych
432547419
AT XRV 750 RD07
« Ответ #7 : мая 24, 2012, 02:37:50 »
А КАК ПРОКАЧИВАТЬ ТО???
