Дуги безопасности.
ноября 07, 2026, 04:16:24
Кофры / дуги
Дуги безопасности.
Тема: Дуги безопасности. (Прочитано 31438 раз)
nsg
Re: Дуги безопасности.
апреля 26, 2009, 07:11:31 »
Поставил сегодня Хепко: удивили в комплекте болты на 13, я уже забыл, где такой ключ :/ . С правой дугой напрягся: поначалу неправильно выбрал заднюю точку крепления, немного \"доработал напильником\", оказалось для правой половинки винт чуть выше оси, на которой движок держится. Ну и передняя нижняя пластина должна ложиться под такую же пластину левой половинки дуг. В остальном всё просто делается. Смотрятся хорошо
surfman
апреля 24, 2011, 08:58:57 »
Так же озадачелся выбором дуг. Главный вопрос - есть дуги, у которых нижняя труба идет на уровне алюминевой защиты двигателя - это реально плюс? а то остальные делают выше защиты двигателя(страдает ли эта защита двигателя при падении?).
А выбираю из GIVI
И самодельных на заказ(правда на 70$ дороже, чем GIVI), они чуть выше, это ппригодится или не очень?
По желанию, могут сделать трубу ниже, для защиты "защиты двигателя".
апреля 25, 2011, 10:17:59 »
а теперь посмотри какое плечо в верхней точке белых дуг.
если на него надавить весом 200 кг, что будет?
правильно...
мятый баки треснувший пластик
аллюминевое корыто царапается, но не сильно.
апреля 25, 2011, 10:26:07 »
Ну и не забываем, что в спектакле " ой мама я, кажется падаю" участвует еще и руль обычно.... Потому трудно сказать как и при каком падении будут вести себя белые дуги.... Но я тоже в них не вижу смысла....
yurashes
Африка Твин RD07 98г британка
апреля 25, 2011, 10:57:33 »
ваще по уму дуги не должны крепиться к креплениям двигла!
там ушки не очень прочные! толи дело с креплением на подножках!
а защиту двигателя то зачем ограждать?? тогда уж и сидуху можно в арматуру заключить! чтоб не порвалась при лобовом столкновении!
surfman
апреля 25, 2011, 11:02:34 »
Понятно. Значит берем Givi, тем более что они гармоничней смотрятся.
Sanych1
апреля 25, 2011, 11:17:02 »
Скинте пожалуйста ссылку где можно заказать дуги Givi,
yurashes
апреля 25, 2011, 11:19:14 »
гиви более функциональны на них легко прифигариваются бутыли с водой или бензином!
горизонтальные направляющие способствуют этому!
yurashes
апреля 25, 2011, 11:24:31 »
правда я их не покупал , а делал из 22 кругляка! немного усилий и дуги на моце!
у меня полная копия дуг гиви разве что немного тяжеле , но крепче!
падать сильно не приходилось, но при подении на месте ничё никуда не гнулось и не царапалось!
Poma0051
RD 07 1996
мая 09, 2011, 09:35:04 »
yurashes
скинешь чертеж?
мой меил
greco-roman собака bk.ru
Sanych1
мая 09, 2011, 10:49:22 »
Да ! Скинь пожалуйста,нужно срочно!
sideh@mail.ru
surfman
мая 11, 2011, 04:44:54 »
Если Вы в украине, то я брал здесь
http://www.motoevolution.com.ua/catalog?id=1341
Sanych1
мая 11, 2011, 10:09:24 »
Я туда уже звонил,в Россию поставок нет
surfman
мая 11, 2011, 11:15:49 »
Не вижу проблем. Пусть отправят каким нибудь EMS.
yurashes
Ответ #29 :
мая 12, 2011, 09:31:24 »
я бы с удовольствием скинул чертёж, но его нет!! Я сфоткал дуги на Африке Валеры Крышеня на выстовке в Киеве!
В нескольких ракурсах и затем опытным путём выгибал кругляк, создав нечто похожее и меня более устраивающее! Насколько я полнял по толщине Гиви дуг они сделаны из трубок которые при хорошем завале на бок можно согнуть! Боюсь наместо трубки уже не выгнешь! поэтому я и занимался извращением с цельным кругляком! Ничего сложного в этом мероприятии нет! главное хороший глазомер и прочные тиски на верстоке! Ранее опыта в такой работе не имел!
Кофры / дуги
Дуги безопасности.
