Поменять местами цилиндры на каммутаторе...
октября 18, 2026, 03:07:16
Тема: Поменять местами цилиндры на каммутаторе... (Прочитано 4402 раз)
kombik
Ну вот и лето, пора в путь
RD04 92 года,
мая 18, 2012, 07:42:44 »
Там, вроде, два коммутатора в одном корпусе. Что будет, если провода попарно переставить?
Я в
Контакте
Питерские африканцы в
Контатке
Добрик
Re: Поменять местами цилиндры на каммутаторе...
мая 19, 2012, 08:17:42 »
Kombik, а зачем, если не секрет? Ради эксперимента?
kombik
RD04 92 года,
мая 19, 2012, 03:31:59 »
скажем так, если все равно как, то я попал на мозг. если всеже есть разница, то может мне и повезло ...
Я в
Контакте
Контатке
мая 20, 2012, 08:44:44 »
да, раньше эту стадию проходили на уралах
мая 21, 2012, 01:17:57 »
На RD-04 4 коммутатора в одном корпусе по два на каждый цилиндр, у каждого своя катушка.
У меня на переднем цилиндре запараленены катушки от одного рабочего контура, работает с 2005 года уже больше 90 тысяч км...
писал уже где-то...
Если ты это имел ввиду???
То что:
это я так понимаю менять местами передний и задний цилиндр на Африке. На Урале оппозит и там фазы газораспледеления смещены на 180 градусов (как и на рядной четверке, на рядной четверке обычно стоит простой двойной коммутатор с двумя катушками) не думаю что на V-образке такое можно.
мая 21, 2012, 06:31:43 »
я про рукоблудство, приводящее к кончине коммутатора
мая 21, 2012, 08:08:10 »
Нахрена этим заниматься, лето, катайтесь.
мая 21, 2012, 08:52:35 »
Мотоцикл не будет работать. Там не два коммутатора в одном, а один с двумя колодками одинаковой формы.
kombik
RD04 92 года,
мая 21, 2012, 09:55:21 »
Не могу вычислить заразу. На 5000 начинается вибрунчик на руле и подножках, да такой противный. Через 1,5 часа движения правая рука еще часа 3 ноет, а ноги всю дорогу чешуться. И это все на скорости 110 км/ч. Одно знаю - вибрация от мотора, ибо на месте тоже самое. Я уж чего не делал: карбы чистил, промывал, продувал, уровень проверял, синхронил по приборам, на слух..., раскоксовку заливал, клапана регулировал, катушки и провода прозванивал... в руль грузы добавил, звезду 45 поставил(у меня штатная 46), но это борьба с следствием... Но тут причину искать надо. такая вибрация - зло и дело не только в здоровье, у меня даже зарядка из прикуривателя выползает, а уж что там открутиться или отвалиться на моте...
Я в
Контакте
Контатке
мая 22, 2012, 08:31:32 »
Разгонись, выжми сцепление, выключи двигатель и проедь накатом, если есть вибрация то резина, подшипники колес, рулевого.
Если нет и такая сильная как описываешь, то похоже на минимум - десинхронизация карбов, как максимум - коленвал.
kombik
RD04 92 года,
мая 22, 2012, 11:13:11 »
да нет. точно от мотора, капаю дальше...
Я в
Контакте
Контатке
мая 23, 2012, 12:29:53 »
например не одинаковая компрессия по горшкам, а так у всех африк вибрация в районе 5500 оборотов
мая 23, 2012, 06:05:55 »
У меня нет никакой вибрации,на 6000 можно руль бросать.
kombik
RD04 92 года,
мая 23, 2012, 09:55:02 »
Руль и у меня можно бросать..., но вибрация есть
Я в
Контакте
Контатке
мая 29, 2012, 08:51:52 »
Зато простата в порядке будет
