Консультация про переключение скоростей
октября 17, 2026, 01:07:57
Тема: Консультация про переключение скоростей (Прочитано 38633 раз)
Andrey_MN
Honda Africa Twin R127A
мая 16, 2012, 05:00:33 »
Поздравьте меня, недавно стал счастливым обладателем Africa Twin (опыта эксплуатации данного мото нет). Возник вопрос на который ответа сам найти не смог, поэтому прошу помощи у Вас. Вопрос в следующем - коробка передач жестко переключается на 1 с N и на 2,3 при повышении и понижении передачи, но не всегда (пробовал по разному). Масло новое (полусинтетика). Вот и не могу понять почему так происходит. Для сравнения пробовал переключать на ТА все мягинько. Заранее спасибо!
Только байкер может понять, почему собаки любят высовывать головы из окон автомобиля.
nbv
Украина, Киев
КТМ, АТ 750 RD04, GasGas
Re: Консультация про переключение скоростей
мая 16, 2012, 10:26:34 »
Поздравляю!
А сцепление не ведет? Какое масло?
Павел50
XRV750, TTR250
мая 16, 2012, 11:33:12 »
В каком состоянии цепь и звезды? Особенно ведущая.
Натяжение цепи?
kombik
Ну вот и лето, пора в путь
RD04 92 года,
мая 16, 2012, 12:14:32 »
Знакомая проблема. Стало особенно заметно после смены масла. Залил motul 5100 взамен motul 7100 и коробка стала грубее, да и сцепление немного ведет. Видимо надо свободный ход убрать.
Я в
Контакте
Питерские африканцы в
Контатке
Andrey_MN
мая 18, 2012, 03:15:04 »
Извиняюсь за долгий ответ - был в командировке. Масло REPSOL 10W-40, цепь действительно была жестковато(чуть расслабил), состояние звезд на 4, но ведущая звезда оказалась установлена наоборот, т.е. по мануалу снаружи должна быть прорезь по фиксирующую шайбу, а она была внутрь. Перевернул звезду ведущую, чуть расслабил цепь, попробовал прокатиться вроде стало помягче (по крайне мере со 2 на 3 точно, с 1 на 2 раз на раз). Примерно такие дела.
Andrey_MN
мая 18, 2012, 03:16:42 »
Да и забыл - сцепление не ведет, слабину выбрал..
Andrey_MN
мая 18, 2012, 03:27:17 »
что-то я сомневаюсь про правильность установки ведущей звезды! как она правильно должна быть установлена. выемка под стопорное кольцо внутри или снаружи? потому как у меня стояло до этого внутри и звезду (внешнюю часть зубцов) цепь подъела по внешнему периметру!
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
мая 18, 2012, 09:05:33 »
Холостые прикрути до 900-1000, на 1500 действительно бывает жесткое переключение, как на Харлее.
Andrey_MN
мая 18, 2012, 09:26:29 »
холостые выставил 1200 примерно, но все ж попробую немного убавить
nbv
Украина, Киев
мая 18, 2012, 10:03:09 »
Ведущая звезда ставиться зубцами ближе к двигателю... Лишние тело наружу....
Andrey_MN
мая 18, 2012, 12:09:58 »
У меня звезда стояла оригинальная таким образом, что с внутренней стороны (к двигателю) находилось выемка в демпфирующем материале, которым покрыта звезда. внешнюю сторону звезды слизывает цепь. может это нормально проконсультируйте. Просто с другой стороны звезды есть выемка под стопорное кольцо, вот я и подумал может звезда неправильно установлена.
Фото пока не могу вложить для примера, т.к. папка unload переполнена!
Добрик
мая 18, 2012, 01:57:55 »
У меня тоже первая-вторая жестковато переключаются. Сначала убрал немного свободных ход на ручке сцепления (сильно отпущено было), подтянул цепь. Стало меньше. Думаю в следующий раз залить Мотюль 7100 и попробовать с ним. Сейчас залито 5100. Посмотрю что получится. А вообще, у меня на нейтралке при выжиме рычага сцепления, стук появляется. Поэтому возможно, что сменой масла на синтетику, проблему не решить... Хотя может это и не проблема вовсе
мая 24, 2012, 11:43:44 »
...это демпферные пружины стучат, у многих такой баг, не критично, по поводу переключения с 1-й на 2-ю при шустром старте не всегда через нейтраль перещелкивается, на остальных передачах всё гуд, на ттр-ке такого нет, хоть раньше и слышал мнение, что на ямахах КПП менее четко работают, подтвердить не могу, на африке ходы больше и переключения жестче, я последнее время все чаще вспоминаю высказывание дядюшки Ганса, про то, что Африка это трактор!!!
ЗЫ масло везде мотюль 7100...
Vaditel
Africa Twin `02
мая 24, 2012, 05:39:04 »
А когда мотор горячий-прегорячий (рабочая температура, например, после 100 км пути), тоже сложности с переключением?
Andrey_MN
июня 11, 2012, 08:49:51 »
Сложностей нет. Просто переключение довольно жесткое, правда не всегда - иногда и мягко переключается..
