DR800big или Africa
октября 27, 2026, 03:38:36 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: DR800big или Africa  (Прочитано 19058 раз)
felvis
xrv 750 94'
« Ответ #15 : мая 04, 2012, 05:40:18 »
205+3л масла+23л бака+3(или сколько там)л антифриза.
как-то это далеко от 200 кг достаточно
замена выпуска на арроу полный(например) где-то 4кг освобождает, большей частью на банке конечно(поэтому можно просто ее сменить).
вся морда с приборкой трипом и всем хламом тоже весит пару кг+ фары.
на что менять вопрос интмный, но все же.
бак на пластик = 2-4  кг, может и больше, нада померять.
централка 2 кг помом.
на вилке с колесом по отзывам несколько кг тоже уходит.
итого 12-15 кг, в зависимость от фанатичности исполнителя и бюджета.
но стоковая живучая комплектация африки сама по себе вполне позволяет катосить долго и уверенно. все что написано выше вопрос лично каждого отдельно взятого африкавода и я никого не агитирую что только это путь джедая.
butcher37
« Ответ #16 : мая 04, 2012, 06:06:18 »
felvis, а ты ДР у Че в Киеве покупал?
« Ответ #17 : мая 04, 2012, 06:34:11 »
felvis, стоковая банка примерно весит 5кг. Поэтому 4 кг скинуть путем ее замены не просто. Плотность пластика, конечно в 7.8 раза меньше чем у стали, но это не значит, что пластиковый бак значительно легче. Может быть совсем наоборот (как с алюминиевыми рамами, которые тяжелее стальных).
Если бы все было так просто, то КТМ990Адв весил бы 180 кг,  а не 200.
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
« Ответ #18 : мая 05, 2012, 12:32:14 »
я гдето вычитал что африканский глушитель весит аж 25 кг............ конечно в это верится с трудом. но я недумаю чтобы он весил 5 кг.. неужели и в правду такой легкий? тогда смысл его менять вообще?Huh?Huh?Huh???
« Ответ #19 : мая 05, 2012, 11:07:16 »
конечно бред про 5 кг, как минимум 10 она весит, северный свет тогда менял на модную поднималась уже тема про вес
"вся морда с приборкой трипом и всем хламом тоже весит пару кг+ фары."
пару кг.... ты очень удивишься если замеришь всю морду
« Ответ #20 : мая 05, 2012, 11:12:45 »
а вот и темка, и точный вес, ниче так 6 кг только с глушителя заминусовать
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=1459.0
All-road rider, смешно, в той теме отвечает видит веса, а здесь пишет что сложно снять 5 кг с выхлопа
« Последнее редактирование: мая 05, 2012, 11:19:30 от sicura » Записан
« Ответ #21 : мая 05, 2012, 11:30:58 »
самый большой вес в мотоцикле это двигатель, и 990 весить 180 уже неприлично ибо и так мощность на кг веса у него сильно меньше чем у африки. а если поменять весь крепеж на титановый или алюминиевый то еще несколько кг можно скинуть http://www.probolt-usa.com/index.php/motorcycle/honda/xrv750-african-twin-89.html
только вот зачем все это
« Ответ #22 : мая 05, 2012, 11:45:20 »
sicura, помню я эту тему, лень ее было искать. Просто запомнилось, что бюджетная банка снимает менее 4 кг.
По титановому крепежу скажу, что килограммов он снимает немного, а гемора доставляет значительно. Титан сложно закрутить нужным моментом - он тянется. У нас спортсмены с свое время ездили с осями и титановым крепежом. Даже ободья делали, пока их не запретили.
Касаемо 990-го, весит он как Африка, только воспринимается как шестисотка, потому, что (повторюсь) дело не столько в весе, сколько в его местоположении (положении центра тяжести).
Возвращаясь к выпуску: возможно кто-то, заменив стоковый на тюнинг заметил серьезное снижение веса, я этого снижения не чувствую.
« Ответ #23 : мая 05, 2012, 12:14:48 »
ездил я немного и потихоньку на 990 по асфальту и по сухой грунтовке, воспринимается он для меня также как африка
Ezhik
Yamaha TT250r
« Ответ #24 : мая 07, 2012, 10:00:07 »
ндаа, тему наверное уже стоит переименовать с: "ДР или Африка?" на как "облегчить африку"
Ezhik
Yamaha TT250r
« Ответ #25 : мая 07, 2012, 10:01:42 »
Всем откликнувшимся по теме: Спасибо!!!
« Ответ #26 : июля 01, 2012, 11:27:51 »
богат плохими дорогами. Собственно хочется приобрести мотоцикл для дальних путешествий с пассажиром
Ты ставишь перед собой две противоположные задачи.
1.дальние путешествия с пассажиром
2.путешествия по плохим дорогам
на плохих дорогах не возможно ехать с пассажиром. и сам устанешь и пассажира покалечишь + мотоцикл развалится.
для длительных поездок лучше африка
для плохих дорог ДР он дешевле
karpp73
afrika tvin
« Ответ #27 : июля 01, 2012, 02:07:07 »
Mishutka михаил подскажи пожалуйста если есть возможность внутреняя обойма рулевых подшибников сколько милиметор в диамерте? очень надо.... спасибо заранее....
« Ответ #28 : июля 01, 2012, 02:20:48 »
26
karpp73
afrika tvin
« Ответ #29 : июля 02, 2012, 01:33:23 »
Mishutkaспасибо... блин у меня вилка rnv от кросовика там посадка внутреняя 29. если вал на 1.5 милиметра сточить интьересно выдержит? не опасноли....
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
