Карбы
октября 18, 2026, 10:40:32
Карбы
Тема: Карбы (Прочитано 7788 раз)
Re: Карбы
апреля 26, 2012, 04:39:20 »
Стараемся глубоко не лазить и не мешать японской 20 летней технике работать.
Re: Карбы
апреля 26, 2012, 04:40:42 »
Цитата: Nik от апреля 26, 2012, 11:06:21
Но, видимо, так глубоко в мот никто не решался залезть..
Ник, работы на пару часов. Я разбираю карбы целиком, но детали в кучу не мешаю.
borkhes#gmail.com
Re: Карбы
апреля 26, 2012, 06:36:07 »
Jest jesh4io odna takaja xernia - odno karbi rozobrat-sobrat (kak pro4em i vsio ostalnoje) i sovsem drugoje vlest imenno tuda kuda nado i zdelat!
4io tolku. Rozobral do poslednego vintika, namazal vsiakoi xernioj 4to nado, 4to nenado.. Nevizu rezultata!
Re: Карбы
апреля 27, 2012, 08:57:55 »
Я отпишусь потом, что к чему.. Вообще мот стараюсь поддерживать состоянии "с иголочки", поэтому все довожу до ума сам и только сам.
Вчера поигрался с винтами качеста, движок все же попросил оставить примерно на пол оборота больше чем стандартные 2,7... Т.е. обороты хх росли именно при выкручивании. По хайнсу так и говорилось: необходимо найти положение винтов(самае начальное при выкручивании), при которых будет самые высокие обороты хх. Hanss, ты это же имел ввыду в соседней теме про регулировку карбов?
РУЛЕТ
XRV750 /98/
Re: Карбы
апреля 27, 2012, 10:45:00 »
Ребята пытаюсь найти
каталожный номер иглы в поплавковой камере. подскажите.
Тише едешь , ярче сны.....
Re: Карбы
апреля 27, 2012, 01:52:46 »
запорная игла 16155-413-751
Duhanich
африка твин rd04
Re: Карбы
июня 24, 2013, 05:27:15 »
Щаз тоже парюсь с иглами , на моих нет маркировки, и другая она в отличии от этой, может на рд 04 другой карб?
Duhanich
африка твин rd04
Re: Карбы
июня 24, 2013, 05:37:15 »
Может кто менял на рд 04 , подскажите маркировочку?
Re: Карбы
июня 27, 2013, 01:26:26 »
другой карб.
Duhanich
африка твин rd04
Re: Карбы
июня 27, 2013, 05:32:11 »
А целиком на рд 07 карибы поменять можно? Или может кто седла вместе с иглами на другие менял' на стандартные так сказать?
Re: Карбы
июня 27, 2013, 08:47:27 »
карбы не подходят
Duhanich
африка твин rd04
Re: Карбы
июня 28, 2013, 05:17:38 »
Необрадовал ,но спасибо. Придётся дорогие иглы заказывать.
ursal
Africa Twin '99
Re: Карбы
августа 05, 2013, 11:11:22 »
По вопросу в топ-посте, это клапан, который участвует в системе холостого хода и позволяет выдавать больше смеси на высоких оборотах. Работает при движении накатом - когда на больших оборотах резко закрывается дроссельная заслонка - двигатель пытается всосать смесь, но не может, так как работает только система холостого хода. Возникает более высокий вакуум, который открывает клапан и через систему холостого хода подается больше смеси, чем обычно. вакуум берется с отверстия, которое идет под мембрану.
А вот по иглам у меня тоже вопрос
африка швейцарская 95 года XRV750S, с урезанной мощностью, но частично ее до фул версии подняли.
http://www.xrv.org.uk/forums/africa-twin-technical-specs/69685-africa-twin-rd07-xrv750-engine-restriction-details.html
Ограничения были на диаметре резинок между карбами и двигателем (стоят стандартные), жиклеры холостого все еще стоят 38 вместо 40, по иглам непонятно
Стандартные:
Right/Front Needle Set, Part No: 16131-MY1-700
Left/Rear Needle Set, Part No: 16151-MY1-640
Урезанные:
Right/Front Needle Set, Part No: 16131-MY1-000
Стоят J50B, J50D. А вопрос в том, как маркировка соотносится с партнамберами? стоит урезанная или стандартная?
В свое время тоже перепутал их местами. Но исходя из того, что на заднем цилиндре стоит жиклер 120, а на переднем 118 - игла меньшего диаметра (J50B) должна стоять на заднем и давать более богатую смесь на средних углах открытия заслонки. Так что, скорее всего 16151-MY1-640 имеет маркировку J50B.
Подскажите по передним пожалуйста, кто смотрел, какая стоит на фул версиях?
Vint
Недоэндурист
Re: Карбы
апреля 25, 2014, 05:48:41 »
Вопросы те же. Ответов нет. Африка 1999 года изначально японка без вина. В карбах оба главных жеклера одинаковые 115. Иглы разные. Одна имеет маркировку J3w более тонкая, другая A07 более толстая. К партнамберам с микрофишек привязать никак не получается их. Вопрос. Какая игла в какой цилиндр? Мануалы хором молчат на эту тему как рыбы об лед.
Симптомы простые. Богатит задний цилиндр. Свечи моментально чернеют, мокрые, на холостых работает не ровно, стреляет в глушитель, при резком сбросе газа обороты падают очень медленно.
Я уже думаю, может в ней лазил кто, да поменял жеклеры или иглы... Сегодня сравню со своей, может найду чего...
cheguevara
Re: Карбы
Ответ #29 :
апреля 25, 2014, 02:58:40 »
Vint
та шо тоньше то задний карб
Подпись
Карбы
