Сливная пробка HELPP!!!
октября 20, 2026, 06:59:27 *
Автор Тема: Сливная пробка HELPP!!!  (Прочитано 5877 раз)
Dimonich
Born to be wild
« Ответ #15 : апреля 19, 2012, 07:02:31 »
Я когда-то на Днепре еще обломил масляный манометр, который из картера торчал. В картере осталась часть латунной трубки, заподлицо с поверхностью. Покупал этот же самый набор экстракторов. Но в итоге так и не смог ничего выкрутить. Хотя усилия дикие прилагал, но без фанатизма. Боялся расколоть сам картер. Эти экстракторы вкручиваются под конус и начинают растягивать сломанный элемент. И если деталь из мягких металлов, то трение в резьбе только увеличится, я думаю. Хотя, попытка не пытка, конечно.
У латунной трубки стенки больно тонкие, таким не ухватиться.
Я лично вынул несколько разных болтов на своем авто, поэтому и написал про этот способ.
To Святой
Удачи на дорогах. А с пробкой затягивать не стоит, а то еще сильнее прикипит к месту. Про удар молотком это старый проверенный способ, главное не перестараться.
леший
африка твин 07
« Ответ #16 : апреля 21, 2012, 02:02:44 »
но переворачивать мот это совсем новый способ,невиданый даже суровым африканцам:)
« Ответ #17 : апреля 21, 2012, 02:59:22 »
Да, Африканцы не ищут легких путей, перевернуть мот потрусить его чтобы масло стекло это не вам не абы как.
Batichelli
эндуронафт
479122424 S
« Ответ #18 : апреля 21, 2012, 04:35:24 »
(перевернул мот dance, и через заливную горловину слил)
Не слАбо! А если выкрутить масляный фильтр, оттуда не потечет?
yurashes
yurashes@yandex.ru
Африка Твин RD07 98г британка
« Ответ #19 : апреля 21, 2012, 05:02:23 »
настоящие суровые африканцы  elefant откручивают масляный фильтр, а затем набрав побольше воздуха в лёгкие, дуют туда, заставляя масло вытечь через заливное отверстие!    и ваще  сливной болт нафиг ненужен если ты АФРИКАНЕЦ!! whoop
леший
африка твин 07
« Ответ #20 : апреля 28, 2012, 08:23:18 »
вот народ добрый,лиш бы поглумиться
Алекс
alexsled@rambler.ru
« Ответ #21 : мая 02, 2012, 10:11:36 »
 у меня в машине на такой случай молоточек маленький валяется перед тем как откручивать просто простукиваю шляпки болтов и после все отворачивается .
