Сливная пробка HELPP!!!
октября 20, 2026, 06:59:18
Тема: Сливная пробка HELPP!!! (Прочитано 5876 раз)
Святой
Мотоциклист навсегда
XRV 750 RD07 1998
апреля 18, 2012, 02:14:16 »
Братцы караул!
Сливную пробку немогу открутить уже всю изуродовал (онаж дюралевая) , а что делать?
Кстати накидной хромванидиевый ключ на 17 лопнул
(видимо момент затяжки был явно не 35 Нм.
Святой
XRV 750 RD07 1998
Re: Сливная пробка HELPP!!!
апреля 18, 2012, 02:18:18 »
Я ж надеюсь резба у нее левая!
апреля 18, 2012, 02:35:01 »
Цитата: Святой от апреля 18, 2012, 02:14:16
онаж дюралевая
Давно? Обычно вроде стальная была, если мы о пробке на сливном отверстии картера.
borkhes#gmail.com
апреля 18, 2012, 03:40:28 »
Пробка стальная! откручивать только накидным. Резьба обычная.
Ззлобарь
XRV 750 RD07A, KLX 250 S
апреля 18, 2012, 03:50:28 »
Святой
У всех она стальная. Что могу сказать: болгарка и переточка аккуратно под ключ на 14 и головкой откручивай. Резьба обычная.
Москва гостям не верит!
Святой
XRV 750 RD07 1998
апреля 18, 2012, 03:53:15 »
У меня дюралевая!!!
Однозначно!
Если нескручу то как масло слить?
Ззлобарь
апреля 18, 2012, 03:56:35 »
Святой
Покупаешь в запчастях шланг прозрачный для омывателя ловобого стекла (продаются частно в отрез по 6-10 рублей за метр) и откачиваешь шприцем через пробку-щуп.
апреля 18, 2012, 06:42:59 »
Есть несколько вариантов твого мучения.
Напильником сделать под другую голову, потом греть и пытаться.
Второй проще, не заморачиваться, а на любом СТО есть замена масла с откачкой или сделать такое самому и пробка цела и руки с защитой чистые.
yurashes
Африка Твин RD07 98г британка
апреля 18, 2012, 08:56:55 »
лучше снять двигатель и перевернуть вверх картером!
правда можно моц перевернуть вверх картером не снимая двигла, результат должен быть таким же!
Vaditel
Africa Twin `02
апреля 18, 2012, 09:44:00 »
Пробка подклинила. "Сбить" натяг, подставить на грань отвёртку (не зубило!) и тяжёлым молотком пару раз ударить. После попробовать отвертеть.
У меня пробка крышки генератора (тоже из дюрали) не могла открутиться, сорвал шестигранник. Двумя ударами молотка через кернер смог открутить.
lexx_TA
Tansalp XL600VX
апреля 18, 2012, 10:50:15 »
можно через удлинитель ударной отверткой попробовать
Dimonich
Born to be wild
апреля 19, 2012, 12:29:11 »
Из автоопыта. Когда у меня на подвеске закисали гайки я делал так: сначала немного сдвигал её в сторону затяга, а потом тянул обратно. Главное её с места стронуть.
Опять же в автозапчастях купил наборчик для выворачивания болтов с сорванной головкой или винтов с сорванным шлицом. Представляет из себя несколько стальных конических сверел с левой (то бишь обратной) резьбой. Техника применения следующая: в зависимости от размера болта подбирается сверло, предварительно обычным сверлом по центру сверлится отверстие глубиной 1-1,5 см, затем в него вворачивается коническое сверло до упора и с усилием за него отворачивается пострадавший болт или винт.
Сорри за много букв.
Кстати, только что погуглил здесь
http://www.wuerthmarket.ru/products/by_category/60/03/01/1344/
профессиональный набор экстракторов немного другого типа, может пригодится.
А вот такого типа у меня
http://www.aga-automag.ru/component/option,com_virtuemart/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/category_id,121/product_id,559/Itemid,166/
всего 180 руб. Там и покупал.
skifos
Africa Twin RD07a
апреля 19, 2012, 07:35:33 »
Я когда-то на Днепре еще обломил масляный манометр, который из картера торчал. В картере осталась часть латунной трубки, заподлицо с поверхностью. Покупал этот же самый набор экстракторов. Но в итоге так и не смог ничего выкрутить. Хотя усилия дикие прилагал, но без фанатизма. Боялся расколоть сам картер. Эти экстракторы вкручиваются под конус и начинают растягивать сломанный элемент. И если деталь из мягких металлов, то трение в резьбе только увеличится, я думаю. Хотя, попытка не пытка, конечно.
victor
Africa Twin 750 rd07а
апреля 19, 2012, 10:41:54 »
Попробуй газовым ключом открутить, если грани на болту уже сорваны,всеравно болт под замену. Если получиться удачно подлесть, открутится))и постучи по нему молотком перед тем как откручивать.
Святой
XRV 750 RD07 1998
апреля 19, 2012, 11:14:45 »
Благодарю братцы!
Масло поменял (перевернул мот
, и через заливную горловину слил)
После куплю эти экстраторы и буду е..... (мучиться) дальше
А теперь кататься
вернее оформлять доки!
До встречи на дорогах!
