Про карбюраторы...
октября 19, 2026, 06:08:24 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вниз
Автор Тема: Про карбюраторы...  (Прочитано 17162 раз)
« Ответ #60 : мая 11, 2012, 06:11:22 »
Бензонасос здесь ни при чем.
Грязный карбюратор или подсос воздуха.
felvis
xrv 750 94'
« Ответ #61 : мая 11, 2012, 06:14:54 »
карбы за пару недель до поездки смотрели - в чистке не нуждались, в ночь перед поездкой эйр бокс снимал...проверю на подсос.
« Ответ #62 : мая 11, 2012, 06:16:21 »
тахометр не должен дергаться от карбов
я бы электрику инспектировал
felvis
xrv 750 94'
« Ответ #63 : мая 11, 2012, 06:31:57 »
нет, тахометр тут отображает реальную картину - я выше написал, мотор дергается тоже, мот вообще в этот момент дергает.
так что начну с инспекции топливных узлов, там посмотрим дальше.
Uriy
Африка, Husqvarna TE510
« Ответ #64 : мая 11, 2012, 06:32:32 »
Залей полный бак бензина и подсоедини топливный шланг на прямую в обход бензонасоса.
если проблема исчезнет значит меняй бензонасос
я поставил себе автомобильный для карбюраторов низкого давления 12 В
становится легко в резиночке и на штатное место
стоит 380 грн или 45 баксов
Уже 1000 на нем проехал пока проблем нет
felvis
xrv 750 94'
« Ответ #65 : мая 11, 2012, 06:35:27 »
о, спасибо за вариант. а какой -нить партнамбер или на какой автомобиль хоть не известно ?
Uriy
« Ответ #66 : мая 11, 2012, 06:36:21 »
не в резиночке, а в родную резинку как родной входит
на любом авто базаре их полно как правило их берут на Волги
kombik
Ну вот и лето, пора в путь
621283489 S
RD04 92 года,
« Ответ #67 : мая 11, 2012, 11:31:15 »
На счет - провала, тоже наблюдается. При этом если присмотреться - видно что в момент "провала" притухает свет. Думаю причина электрическая, потому как в тай момент выключается и генератор. Сейчас застывает заливка на новом РР. Старый х.рачил под 20 вольт. Рекомендую проверить и этот элемент.
Я вот сегодня стал проверять синхронизацию ну и решил покрутить винты качества. Смущает тот факт, что на заднем карбе винт качества кардинально влияет на работу мотора, при полностью закрученном движка даже глохнет. А вот винт переднего карба на работу мотора влияет только когда его почти полностью выкрутишь. Нашел положение заслонок, при которых влияние винта заметно, но синхронизация уходит очень сильно... завтра разберу карбы, может чего углежу... Иглы менял местами, ничего не поменялось...Вакууметры тоже переставлял...
Я в Контакте
felvis
xrv 750 94'
« Ответ #68 : мая 12, 2012, 01:37:38 »
у мну вольтметр стоит и датчик температуры на РР
простой - 12.5 вольт
нагрузка с ближним светом на одной фаре и жпс - 14.0-14.1 вольт
максимальная темпа рядом с РР 45 градусов.
вроде показатели норм
зыЖ винты качества у меня вообще заводской настройки. там спец ключ нада...пока не купил
Uriy
« Ответ #69 : мая 12, 2012, 09:29:53 »
felvis
не заморачивайся с электрикой проверь бензонасос как я писал
и будет тебе счастье ura whoop
« Ответ #70 : мая 12, 2012, 11:42:04 »
Как определили, на глаз ?)))
felvis
xrv 750 94'
« Ответ #71 : мая 12, 2012, 12:26:47 »
ну большей частью да )
перед покупкой весной предидущий хозяин их мыл.
я для проверки разобрал посмотреть налет, сажу, резинки и мембраны.
жгучего желания чистить не появилось при осмотре.
мой метод не верен ? Wink
« Ответ #72 : мая 12, 2012, 06:43:40 »
Прочитай внимательно как чистить карбюраторы:
http://moto64.ru/topic1066.html
Подсос воздуха на хомутах или воздушный фильтр.
« Ответ #73 : мая 13, 2012, 02:17:05 »
Балончик с очистителем стоит 100р., только с его помощью возможно наиболее быстро определить чистоту карбюратора на глаз. Иначе соринки в канале не найти. С виду они как правило чистые, а соринка канал забила и ппц. Очистителем дунул и она вылетела.
Разборка "для осмотра" без очистителя, пустая трата времени.
GESYK
АТ ХRV 750
« Ответ #74 : мая 16, 2012, 12:07:06 »
Подскажите как регулируется уровень бензина в поплавковой камере, и как опустить иглу главной дозирующей системы.
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вверх
