Цена на масло Мотюль 7100.
октября 20, 2026, 06:59:29
Тема: Цена на масло Мотюль 7100. (Прочитано 14216 раз)
Re: Цена на масло Мотюль 7100.
апреля 12, 2012, 10:23:15 »
Цитата: Ззлобарь от апреля 11, 2012, 05:56:07
И вообще, когда этот мотор разрабатывался
мне вот интересно, а когда разрабатывался первый человек, профессиональной медицины не существовало, условия жизни были не такие как сейчас. Это значит, что не нужно пользоваться современными достижениями медицины, науки и техники??
Извини, за сарказм, но то, что мотор разрабатывался тогда, когда не было современных масел не было совсем не означает, что их не следует использовать. Масло - это деталь двигателя, от которой зависит его ресурс. И эту деталь нужно использовать по возможности лучшего качества.
Ззлобарь
XRV 750 RD07A, KLX 250 S
апреля 12, 2012, 10:31:53 »
Можно. И нужно. Но есть вещи, что могут и не дать ни чего. Ситетика Африке точно не нужна:). По крайней мере в состоянии, близком к стоковому.
Москва гостям не верит!
апреля 12, 2012, 10:37:26 »
Угу, и мотомасло лить ни к чему!!!
Нет уж, вы как хотите, а я буду продолжать ездить на синтетике. Слишком уж очевидная (для меня) разница в ресурсе и работе моторчика.
Аfriканыч
Africa, конечно. С 01.10.11
апреля 12, 2012, 10:41:46 »
Присматривал еще масло ADDINOL Pole Position 10W-40:
Высокомощное синтетическое моторное масло для мотоциклов. Предназначено для четырехтактных двигателей с мокрым сцеплением, обладает оптимальной защитой от износа, термостойкое.
Спецификации и лицензии
POLE POSITION SAE 10W-40: JASO MA-2; API SM
у него классификация по API - SM.
Для африки 94 г. в мануале верхний предел - SG. Скорее всего, на тот момент классификация SM отсутствовала. Сейчас не могу найти, но читал статейку, что это масло может применяться там где оно прописано, но применение его на мотоциклах, где прописана классификация уровнем ниже (SG в нашем случае) не рекомендуется... Вроде так, если я не путаю это с индексом МА-2... Постараюсь найти ту ЦУ шку.
Аfriканыч
апреля 12, 2012, 10:48:07 »
Индекс МА-2 пляшет от сцепления.
JASO MA (MA-1 и MA-2) – для четырехтактных двигателей мотоциклов. Отличается от MB большим коэффициентом трения. MA-2 отличается бoльшим коэффициентом трения, чем МА-1.
то есть для маленьких корзиночек сцепления при одинаковой мощности
Как то так.
апреля 12, 2012, 11:04:15 »
Смешно читать такие посты. Что вы хотите? Сэкономить 400 руб. и нарваться на переборку пихла?
А масло стоит в и-маге 1500 + 300р. доставка? А вы уверены в честности и-мага или хотите проверить на себе?)))
Кто бы что не говорил, синтетика обладает лучшими смазывающими свойствами по отношению к полусинтетике. Полусинтетика это минеральное масло с пакетом присадок.
Аfriканыч
апреля 12, 2012, 11:18:09 »
Увереным на 100% быть ни в чем нельзя, даже в себе
Покупая известное масло в "известных" и, якобы "надежных" магазинах, один хрен, есть шанс с риском нарваться на левак.
Ззлобарь
апреля 12, 2012, 01:42:21 »
Не передёргивай:) Я сказал, что сказал:)
Полусинтетика обладает свойствами для большей износостойкости, а синтетика для нагруженных режимов (обороты, температура, сжатие).
Звук будет разный, т.к. усилия на прокачку синтетики затрачиваются меньше. Она более тякучая. На Бандите 1200 у меня в мануале указано Do not use sintetic oil. У Бандоса от него проблемы со сцеплением (штатным).
апреля 12, 2012, 01:57:53 »
Именно по этому многие заказывают масло и расходники у Мишутки
апреля 12, 2012, 02:11:59 »
Обращайся, я тебе покажу места где не нарвешься
Czech
ЗиД 750 "Пилот"
апреля 12, 2012, 02:28:03 »
На большом Бандите проездил 4 года - впервые такое слышу. Ездил на синтетике кастрол 10в50, считаю что для огромного воздушника это благо. Проблем вроде не замечал.
Ззлобарь
апреля 12, 2012, 03:41:23 »
Czech
А у меня были проблемы при резком открытии. Сцепление новое, всё в порядке и пр. Проблема исчезла после смены масла на полусинтетику. Есздил на кастоле 10-50 синт, перешёл на 10-40 полусинт.
Czech
ЗиД 750 "Пилот"
апреля 12, 2012, 04:46:09 »
Забавно. Никогда не сталкивался, нынешние друзья-бандитоводы тоже. А это ты в каком мануале вычитал? Я только Хайнесовский курил.
Ззлобарь
апреля 12, 2012, 04:52:44 »
Czech
Оригинальный сузучий (американский).
Я тоже не думал, пока не столкнулся.
Ответ #29 :
апреля 12, 2012, 04:54:15 »
Пофлужу немного...Извините... )))
Как может какая то жидкость такой же вязкости более или менее текучей? Если вязкость и характеризует текучесть?
