Защитная крышка передней звезды
октября 18, 2026, 03:07:25 *
Автор Тема: Защитная крышка передней звезды  (Прочитано 6298 раз)
takul
RD-07
« Ответ #15 : апреля 04, 2012, 09:37:57 »
MakS, а что такое "ОФФ роудная смазка"?
butcher37
« Ответ #16 : апреля 05, 2012, 12:03:00 »
ну вот на примере мотюля
дорожная: http://motul.org.ua/moto/smazka/128-chain-lube-road.html
внедорожная: http://motul.org.ua/moto/smazka/127-chain-lube-off-road.html
ИМХО оффроудная не вариант, на асфальте слетает очень быстро.
Dimon (ru)
Africa Twin XRV 750 1997
« Ответ #17 : апреля 05, 2012, 06:54:28 »
Зато если с липкой смазкой свернуть с асфальта где есть песочек,  whoop цепь будет похожа не понять на что. Мое ИМХО, забить на эту крышку и все. Вычищать по мере замены передней звезды, ну или когда очень хочется что-нибудь поделать с байком
Batichelli
эндуронафт
479122424 S
« Ответ #18 : апреля 05, 2012, 10:30:58 »
Смазкой мотюль давно уже НЕ пользуюсь, поскольку, как уже сказал Dimon (ru) цепь превращается в непонятную грязную субстанцию - липнет все подряд.
В общем, вы меня убедили. Решил не парится, видимо, оно так и должно быть.
Наверное, если бы уже начал кататься, не задавал бы таких вопросов.)) Да вот погодка не радует...
« Последнее редактирование: апреля 05, 2012, 04:07:26 от Batichelli » Записан
Serega63
The Beatles
« Ответ #19 : апреля 05, 2012, 11:11:00 »
у меня скотойлер писает под крышку маслом трансмиссионным !  оно пожиже чем смазка цепная но его за то больше ! и под крышкой ни чего не скапливается так как всё улетает к зрителям !!!!
Тот кто ходит, близко,
Тот не ходит далеко.
Тот кто ходит далеко,
Переходит через близко,
И Уходит далеко.
« Ответ #20 : апреля 05, 2012, 11:50:34 »
За то заднее колесо все в г..вне?
Serega63
The Beatles
« Ответ #21 : апреля 06, 2012, 03:18:05 »
не колесо не в г..вне, в крышке просверлино дырочка и писалка писает прям на цепь, колесо чистое остаётся....  БЫвает там немного масла когда сильно открою но крайне редко и мало...  даже если оно и в г..вне пох.ру ваще чёпераст  не Африка.
 Необходимо сделать на входе в крышечку двойник чтоб две писалки писали та цепь
И Уходит далеко.
« Ответ #22 : апреля 06, 2012, 06:03:48 »
А куда правильнее чтоб лилось, на ведущую или ведомую?
« Ответ #23 : апреля 06, 2012, 06:27:33 »
а не пофиг?
yurashes
yurashes@yandex.ru
Африка Твин RD07 98г британка
« Ответ #24 : апреля 07, 2012, 09:51:32 »
ещё б придумать какую-нибудь маслёнку для шлицов ведущей звезды!! yy
« Ответ #25 : апреля 07, 2012, 02:41:27 »
А зачем там масло? у меня там сухо, вокруг кака, а на валу сухо...
http://s019.radikal.ru/i639/1204/75/667119399374.jpg
