Трубки и шланги на карбах и не только
октября 17, 2026, 11:19:36 *
Автор Тема: Трубки и шланги на карбах и не только  (Прочитано 5375 раз)
kombik
Ну вот и лето, пора в путь
621283489 S
RD04 92 года,
« : марта 31, 2012, 11:44:26 »
Вхожу,так сказать, потихоньку в колею. Подразобрал мот, поменял воздухан и свечи. В процессе обнаружил много всяких шланчиков:
- от карбов снизу, через тройник, в одну трубку - это слив для поплавковой
- сверху карбов, тоже через тройник в одну - не пойму зачем. Тем более, что на этой трубке есть еще один тройник, с пустым штуцером
- от бензонасоса выходит трубочка, на ней тройник, с пустым штуцером.
Явно, что кто-то, что-то или мудрил или собрал неправильно. По мануалу не очень понятно как они должны быть подключены.
Если есть у кого силы и возможность накидайте картинку с правильным подключение маленьких трубок или описание
Я в Контакте
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #1 : марта 31, 2012, 11:57:59 »
И то и другое - вентиляция. Для сообщения с атмосферой. Проверь что не забито, и забудь Smiley
kombik
621283489 S
RD04 92 года,
« Ответ #2 : марта 31, 2012, 12:44:41 »
Понял, проверю, спасибо.
Я в Контакте
Vaditel
Africa Twin `02
« Ответ #3 : марта 31, 2012, 12:47:39 »
У меня Африка намного проще, без "безымянных" шланчиков. Я  перед разборкой не поленился подписать их.
« Ответ #4 : марта 31, 2012, 01:34:24 »
Обычно за 20 лет шланги настолько принимают "свою" форму, что собрать не правильно их можно только специально
kombik
621283489 S
RD04 92 года,
« Ответ #5 : марта 31, 2012, 04:08:16 »
Об их назначении я озаботился еще до разборки.
Согласен, но празно болтающиеся шланги, трубки и провода меня всегда приводили к мысли о ненадлежащей сборке предыдущим мастером
Я в Контакте
Alekseych
432547419
AT XRV 750 RD07
« Ответ #6 : апреля 27, 2012, 12:49:08 »
Я когда этой весной собирал мот то все шланги сообщения с атмосферой и шланги г..вносброса закрепил в металическое ухо у боковой подножки и смотритьс красиво и не мешает ни амортизатору ни цепи и шланги все в одном месте 3в1 короче)))
Wind.80
HONDA XRV 750W
« Ответ #7 : мая 18, 2014, 04:35:52 »
всем доброго времени суток. а есть у кого схема расположения всех энтих шлангов ? ато у меня чтото не правильно! заехал в воду по подножки и заглох.
Без меня никаких концов света!!!
сказочник
африка RD-07-2. 99г.
« Ответ #8 : мая 18, 2014, 09:15:31 »
АлександрKZ
yamaha xt660r Honda XRV750 Africa Twin
« Ответ #9 : марта 15, 2017, 04:40:36 »
Добрый день, подскажите куда идет шланг? Карбюраторы соединяются снизу между собой тонким шлангом через тройник, один конец которого идет вниз, и от него через еще один тройник, идет потолще шланг наверх - куда он соединяется? RD07A Здесь на схеме чуток подругому
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #10 : марта 15, 2017, 05:24:48 »
У тебя семерка? Там схема чуть сложнее: http://africatwin.ru/download/start_motora/
АлександрKZ
« Ответ #11 : марта 15, 2017, 07:36:05 »
Спасибо ясно, второй синий шланг, это вторая связь с атмосферой
Вадим 574
Хонда Африка Твин
« Ответ #12 : мая 04, 2017, 09:16:41 »
Всем привет! Первый раз снял бак,  течет краник в месте где склепан. Что подскажите, есть смысл разбирать,  или менять? И еще, с бака выходит два шланга,  толстый и тонкий,  с тонкого через тройник торчит короткий шланг  это все вентиляция, или я незаметил и выдрал его от куда то?
modul
« Ответ #13 : мая 04, 2017, 10:03:48 »
кран - менять
тонкий - дренаж перелива горловины
Вадим 574
Хонда Африка Твин
« Ответ #14 : мая 04, 2017, 11:36:29 »
http://s016.radikal.ru/i335/1705/e4/713e7e87d29d.jpg  Толстый шланг от горловины .А тонкий это подсос воздуха в бак ,я так понимаю. А вот тот маленький кусочек шланга выходит из тройника. Это такое устройство этого подсоса ? Куда его воткнуть я не нашел. Буду потихоньку со всем разбираться.
