как восстановить перо?
октября 19, 2026, 01:46:26
Тема: как восстановить перо? (Прочитано 6076 раз)
fedul 12 rus
Когда уходит Любовь, начинается Блюз...
Africa Twin RD-04, KLR-250, теперь BMW GS-1150
марта 25, 2012, 10:58:08 »
В общем перебрал вилку на своей РД-04, пыльники, сальники, направляющие перьев, конические подшипники рулевой. Сделал и покрасил дуги. Высокое стекло. Алюминиевый кофр. Масло, фильтры, свечи. Резину Пирелли МТ-60. Гофры не поставил только на вилку.
Загранпаспорт сделал.
Узбекистан, встречай меня!
Б...Ь! Полез! Шлифмашинкой отрезал (по месту так сказать) остаток болта, который крепит дугу у рамы, выключил шлифмашинку, НАЧАЛ доставать шлифмашинку после реза. Диск полностью не остановился и я задел перо! В общем теперь на 160 мм хода пера вилки имеется параллельная сальнику борозда глубиной 0.2 мм, высотой 0.8 мм шириной 3,5 мм. В общем ногтем цепляет если провести вверх-вниз. Что делать? Сальник будет драть? Перо до ЭТОГО было идеальным. Паять оловом или латунью с последующей шлифовкой-полировкой? Просто отполировать(загладить) бормашинкой с насадкой войлочной пастой "ГОИ" чтобы не было зацепления? Или перу 3.14? А?
Мы тоже живём за бугром, но только с другой стороны...
Re: как восстановить перо?
марта 25, 2012, 11:17:17 »
Как временная мера - запаять. Хотя такой вариант может прослужить достаточно долго.
Если делать по-настоящему, то надо щлифовать, хромировать, шлифовать. Но это долго, дорого и не факт, что получится, потому что на каждой операции есть риск запороть железо. Проще купить новый "лом".
Vaditel
Africa Twin `02
марта 26, 2012, 01:00:55 »
Тут недавно искал инфу в своём регионе, кто из конкрурентов ещё занимается сваркой алюминия.
Наткнулся совсем на другое. Фирма предлагает аппараты для физического осаждения металлов, но в отличии от классики (PVD - есть такая технология, она в вакууме), этот аппарат выглядит как подобие сварочного. Если ты найдёшь, кто в автосервисе занимается подобным (таким аппаратом "запаивают" трещины в алюминии), тебе повезло. Другой способ - "прихватка" TIG аппаратом, а после ручная доводка до правильной геометрии.
марта 27, 2012, 09:43:07 »
Цитата: fedul 12 rus от марта 25, 2012, 10:58:08
Паять
Читал про использование ПОС-40.
borkhes#gmail.com
марта 27, 2012, 09:46:48 »
ПОС-40 сложнее паять, ПОСом-60 легче, но он менее твердый.
Восстанавливал перья перехромировкой - никому не пожелаю. Дорого, долго и проблемно.
Было до
Стало после
марта 27, 2012, 09:52:10 »
Не думаю, что флюс и нужная температура пайки это проблема в условиях гаража. Накрайняк залудить можно и ПОС-60.
borkhes#gmail.com
марта 27, 2012, 09:59:05 »
Ну да, трубу только подогреть. Просто в ПОС60 олова на 20% больше, ниже температура плавления и он лучше течет и заливает раковины.
марта 27, 2012, 10:19:25 »
или заказать у Мишутки
новое перо (не оригинал)
7772067@mail.ru
