По мембранам вопрос
октября 16, 2026, 01:07:50 *
Автор Тема: По мембранам вопрос  (Прочитано 7590 раз)
« Ответ #15 : сентября 20, 2009, 06:46:46 »
Чевото все страшно дорого. Ребята у всех африки подержанные (у меня пока восход), так вот вопрос, сколько стоит привести в порядок африку к движению после покупки, ну там мебраны, подшипники, амортизаторы, цепи, фильтры и тд. И сколько тратится денег за сезон при пробеге примерно в тысяч десять.
 Спасибо
Yura T4
« Ответ #16 : сентября 20, 2009, 10:02:06 »
Все! Карбы снял, диагноз подтвердился на 99%.
Обе мембраны в непригодном виде, то есть порваны.
С одной стороны я даже успокоился, что обнаружил косяк, с другой меня можно поздравить с попаданием на бабки...
   Теперь, люди добрые, помогите! Подскажите пожалуйста, какие номера у этих мембран и если у кого есть опыт заказа и пристреленный магазин, то его реквизиты. Уж очень не хочется отслюнявливать 14 трублей за два "презерватива".
   Буду очень признателен за любую информацию.
                      С п а с и б о!
Serega63
« Ответ #17 : сентября 20, 2009, 10:40:09 »
К Мишутке обратись! У него быстрее будет ! и он на пмять наверное знает все запчасти для Африки!
стоят примерно по 100 евро. на свою старую заказывал! она поехала так весело с новыми резинками! Мембраны ибут вместе со стаканчиком. наверное поэтому так дороги.
Sicura
« Ответ #18 : сентября 21, 2009, 08:35:43 »
во первых на какую африку резинки нужны? 04 и 07 разные мембраны, а вообще на этом сайте есть микрофиши с парт намберами, советую скачать на свою африку, очень легко ищутся и покупаются запчасти потом
Yura T4
« Ответ #19 : сентября 21, 2009, 09:55:49 »
RD-4/ Я понимаю, что есть на сайте, просто подумал, если кто заказывал на свою, то наверное номер где-нибудь сохранился, я же не номер кредитки спросил. Но всеравно спасибо, буду рыть микрофиши.
Yura T4
« Ответ #20 : октября 17, 2009, 06:52:15 »
Ура!!! Поменял мембраны и моц будто заново родился.
Я даже стал его побаиваться (шутка).
Есть только один момент... Дело в том, что я мыл и продувал карбы, после чего было бы разумно их синхронизировать (я так думаю).
В связи с этим есть несколько вопросов:
     1)Если у кого из московских африкаводов есть вакуометр или как там его, то я готов попросить напрокат (залог 100%стоимости + ящик пива за пользование)
     2)Если не у кого нет такой штуковины, то может подскажите где и сколько это (синхронизация) сегодня стоит?
                      Спасибо!
gansales
« Ответ #21 : октября 17, 2009, 07:37:37 »
ПОПРОБУЙ СВЯЗАТЬСЯ С МУРОВЬЕДОМ , ОН ЕСТЬ НА САЙТЕ , ХОТЯ ДУМАЮ ОН САМ ОТВЕТИТ.
« Ответ #22 : октября 17, 2009, 08:42:02 »
В 2007 году я делал. Стоило тыщу рублей. Могу скинуть контакт.
Pet
« Ответ #23 : октября 18, 2009, 01:43:33 »
Сделай синхронизатор сам.
$hrek
« Ответ #24 : октября 18, 2009, 07:55:28 »
Интересно как можно сделать самому синхронизатор?
Yura T4
« Ответ #25 : октября 18, 2009, 09:13:08 »
C удовольствием попробую сделать синхронизатор сам, только я его ни разу в руках не держал, видел на ютубе, но там как-то всё размыто. Не понятно какие именно вакуометры нужны (с какой ценой деления и т.д.)Если есть опыт конструирования то поделитесь...
 Да, Павел, если не трудно то скинь на всякий случай контакт.
              Спасибо!
« Ответ #26 : октября 18, 2009, 09:51:17 »
Мыло пришли, кину.
Yura T4
« Ответ #27 : октября 18, 2009, 11:36:21 »
Вот моё мыло:
kolesnikov.yurii(собака)mail.ru
              Спасибо!
Pet
« Ответ #28 : октября 19, 2009, 04:43:24 »
Смысл синхронизаци в том чтобы выставить одинаковое разряжение во впускных коллекторах каждого цилиндра. Вакуметр для этого не обязателен.Смотри здесь ВВВ(точка)moto(точка)kiev(точка)ua/forum/?trid=tuning/(один)22323822623(девять)
По моему такой синхронизатор намного точнее стрелочного (с вакуметрами), т к исключается использование средства измерения (вакумметра).
Единственная проблема с которой столкнулся при изготовлении такого синхронизатора, это не возможно найти такие древние капельницы (точнее это СПК- система для переливания крови (иглы с двух сторон)), это очень старая модель (еще советских времен). В современных капельницах трубка тоньше и мягче, и иглы тоньше. Но это все поправимо, немного смекалки и нормально заточенные руки, и будет у Вас синхронизатор.
