Чем смазывать направляющие суппортов?
октября 31, 2026, 01:50:29 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7   Вниз
Автор Тема: Чем смазывать направляющие суппортов?  (Прочитано 54447 раз)
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #75 : марта 21, 2012, 09:58:19 »
В основном дают высокотемпературную смазку-пасту на основе меди или керамики, которой мажут только пятно контакта противоскрипных пластин и колодок, но не направляющих.
+1, точно так и было, подтверждаю Smiley
Итак, вчера забрал "таётовскую" смазку, в выходные буду обслуживать свои детали.
Ради интереса растёр чуть-чуть между пальцами - отмыть их после этого водой со стиральным порошком не удалось, только стереть сухой салфеткой Smiley
vitamintwin
rd07a
« Ответ #76 : ноября 22, 2012, 06:19:00 »
http://s018.radikal.ru/i526/1211/aa/64034bc1e51a.jpg
http://s019.radikal.ru/i632/1211/85/92a8a5c8d284.jpg
силикон и торм жидкость
« Ответ #77 : ноября 22, 2012, 10:05:34 »
Гудрон и графитка, а лучше вообще не мазать.
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #78 : ноября 23, 2012, 02:52:40 »
Раз тема всплыла, то, пожалуй, отчитаюсь
За сезон "таётовская смазка" осталась смазкой (т.е. не превратилась в густую воскообразную каку, как LMX), разве что чуть потемнела от грязи. Что и требовалось доказать. Менять не буду, продолжаю наблюдения.
Vaditel
Africa Twin `02
« Ответ #79 : ноября 24, 2012, 02:05:20 »
С давних времён, когда ещё имел выход к фрезерному оборудованию, остались от Мицубишовских фрез смазка от прикипания пластинок. Так что, это тоже самое, что у Чеха "таётовская", только тут "мицубишевская". Надо тоже всё обмазать.
shat-x
африка рд07а
« Ответ #80 : ноября 24, 2012, 04:54:47 »
а я пользуюсь вот этой (именно для направляющих).
никаких нареканий.
как-то недорого брал. не пластифицируется, не сохнет... не губит пыльники..
вообщем- самое оно!
советую.
мир всем)
« Ответ #81 : ноября 24, 2012, 01:01:24 »
Ate это фирма выпускающая оригинальные тормозные системы для авто производителей.
Этот тюбик 210р. стоит в экзисте.
« Последнее редактирование: ноября 24, 2012, 01:06:28 от Spidi » Записан
гена
Африка , 93 год
« Ответ #82 : декабря 26, 2012, 06:45:16 »
вот решил обслужить суппорта, пойдет для этого Mobilux EP 3 ?
Нельзя стремиться попасть в рай...
« Ответ #83 : декабря 27, 2012, 01:21:55 »
В описание данного смазочного материала не нашел разрешения применения в тормозных системах.
novack
RD07A BMW G650X
« Ответ #84 : декабря 27, 2012, 10:33:18 »
Всем привет
А у тойотовской смазки 08887-80609 какая должна быть консистенция? Заказал себе тюбик, смазка обладает консистенцией примерно как у силиконового строительного герметика. Это правильно?
В гараже, где пару недель лежал тюбик температура примерно градусов 8-10, не ниже.
« Ответ #85 : декабря 27, 2012, 07:31:57 »
http://www.autocommunity.ru/static/forum/uploads/monthly_02_2012/post-28231-1330271077.jpg
novack
RD07A BMW G650X
« Ответ #86 : декабря 27, 2012, 07:56:21 »
Да, у меня такой же консистенции смазка.
спасибо.
Volg 34
Africa Twin RD07-1998
« Ответ #87 : декабря 27, 2012, 08:39:44 »
Жена принесла с работы Универсальную смазку для суппортов МС-1600. Вот что написано:
1. Устраняет скрип тормозов (Смазать торцы и нерабочую сторону колодок)
2. Сокращает тормозной путь (Смазать поршень)
3. Предотвращает подклинивание направляющих (Смазать направляющие)
Работает до +1000 градусов.
Так что пробовать буду только весной.
shat-x
африка рд07а
« Ответ #88 : декабря 28, 2012, 01:06:51 »
для этого используются различные смазки.
для
1- медная (либо аналоги)
2- технический вазелин
3-смазка для направляющих.
не обижайтесь, но если одна смазка от всего- то это ерунда. у этих смазок кроме состава, соответствующего поставленным задачам- лихо разнится и консистенция, как, например, медная смазка даже при очень высокой температуре обладает очень малой текучестью (это в данном случае необходимо, дабы она просто оставалась на скобе), в то время как если так бы вел себя технический вазелин- то поршень бы наоборот подклинивал....
а у вас имеется ни то, ни се. и работать будет соответственно: никак. хорошо еще, если ваша бодяга на состояние пыльников не повлияет.
« Ответ #89 : декабря 28, 2012, 01:27:39 »
Поршня не мажу ни чем, все таки не болид формулы 1.
Колодки медной, а направляющие этой
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7   Вверх
