Проблема с заводом
октября 16, 2026, 01:12:10 *
Автор Тема: Проблема с заводом  (Прочитано 6069 раз)
Влад
« Ответ #15 : ноября 20, 2008, 05:23:05 »
Влад
« Ответ #16 : ноября 20, 2008, 05:23:45 »
не знаю как меряли, но сказали что скорее всего это не кольца а клапана.Пробег не известен т к сломан привод спидометра а так 23 тысячи с копейками на спидометре
gansales
« Ответ #17 : ноября 20, 2008, 10:26:55 »
ну так налейте грам  20 дцать в каждый целиндр  и померяйте,  если возрастёт- тогда КОЛЬЦА  !  ну а если нет, - тогда всё остальное  .
gansales
« Ответ #18 : ноября 20, 2008, 10:28:12 »
забыл дописать, заливать масло )))
« Ответ #19 : ноября 22, 2008, 11:19:12 »
Короче. померили мне компрессию-4 в обоих цилиндрах.Теперь клапана притирать будут
а у тебя есть уверенность, что тебе правильно померяли?Huh??
компрессия 4 от притирки клапанов ну никак не вылечится. очень похоже на "ДРУЖЕСКИЙ" сервис.
если мотос еще не в разборе, то найди толкового механника, который сможет выехать и глянуть компресиию на твоем моторе.
