резина двойного назначения - METZELER MCE KAROO или METZELER ENDURO 3 SAHARA
ноября 30, 2026, 12:02:47
Подготовка к мотопутешествиям
Резина
Тема: резина двойного назначения - METZELER MCE KAROO или METZELER ENDURO 3 SAHARA (Прочитано 23180 раз)
Re: резина двойного назначения.
июля 29, 2012, 02:31:25 »
По асфальту на Скорпион. Если оффроуд - ставлю Кару. Оба варианта - бескомпромиссные (Скорпион бессилен в грязи, но безупречен на асфальте, а Кару отлична в грязи, но на асфальте работает на троечку), лучше ездить на чем то промежуточном, типа универсальной Сахары или Скаут К60.
Вот докатаю эти комплекты, поставлю Скаут.
июля 30, 2012, 09:52:38 »
А сколько эти скауты выхаживают? Если в основном по асфальту..
июля 30, 2012, 10:16:04 »
зависит от эксплуатации, при желании можно быстро приговорить
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
июля 30, 2012, 10:54:52 »
Пошла 14 тыша Скаута 90% асфальт. Износ половинный.
июля 30, 2012, 10:59:38 »
Это уже много, а зачем если 90% асфальта ставить скаут?
Гусеводы про Скаут:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=496226
forester
RD04 '90
августа 28, 2012, 12:55:48 »
перед сахара 90.90.21
зад каруу т 140.70.17
переднее сахара - грязь плохо держит, лужи лучше не объезжать т.к. сильное боковое скольжение так падал пару раз, на скорости больше 60 начинает гудеть, есть вибрации на руле, сильный песок держит плохо, нужно постоянно ехать на разгруженном передке, по проселочной дороге не дружит с глубокими и узкими колеями постоянно стремясь завалить мотоцикл то вправо, то влево. асфальт держит не плохо, по ощущениям идеальный для нее вариант это укатанный грейдер.
зад кару - грязь, песок, камни держит уверенно, во всяком случае чувствуешь занос, за счет большого расстояния между шашками быстро очищается (в отличие от сахары). сильные вибрации на асфальте и вой после 40км.час, на 90-100 км.час, входит в звуковой резонанс с передней, вой и шум такой что быстро устаешь, на 130-140 км.час чувствует уверенно асфальт не носит и не переставляет, да и вибрации становятся меньше.
Не любит колейности. При выезде с колеи на центр между колеями или на бока, да если еще там есть травка вероятность падения очень велика даже в сухую погоду, сразу резкий занос и как следствие возможно падение (горький опыт, только с третьего заноса смог понять в чем причина)
ресурс
зад 5-6 т.
перед 6-8 т.
до глубины протектора 1мм.
имхо - подобная комбинация отличный вариант для СУХОГО леса, грейдера, уплотненных проселочных дорог, мокрого песка, мотоцикл валкий в рулении по асфальту
эта комбинация любит агрессивную езду, быструю, при частично разгруженном передке, по тропинкам ездить только стоя в оттяжке, постоянно регулируя заносы газом и перемещением тела. На асфальте торможение передом предсказуемое и регулируемое(т.е. есть возможность почувствовать снос колеса), зад сначала ватный потом уже юз(правда по прямой, его не носит). торможение на песке и мелких камнях наоборот зад даже доставляет удовольствие совместно с добавлением газа, позволяя эффектно входить в повороты.
На мокрой дороге экстренного торможения не было, только плановые. При выходе из поворота с резким добавлением газа (на асфальте) немного переставляет.
мнение основано на использовании б.у комплекта на протяжении 6 т.км, из которых соотношение асфальт\бездорожье - 65\35. увеличивает расход топлива в среднем на поллитра на сотню.
до африки был зефир 750, технику прохождения поворотов использую ту-же
если еще будет вопросы спрашивай...
августа 28, 2012, 11:15:58 »
Почитал, офигеть, все держит плохо, езди стоя и все время напрягай булки чтоб уши не поймать.
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
августа 28, 2012, 11:22:30 »
Ради 10%
августа 28, 2012, 11:24:36 »
Дешевле эти 10% асфальтом закатать.
forester
RD04 '90
августа 28, 2012, 04:39:47 »
кагбе ездить можно, но осторожно. Во всяком случае эта резина есть в продаже б/у и за малые деньги, поставь, попробуй и будешь знать. Мне комплект обошелся в 50 долларов, с глубиной протектора перед 4мм, зад 9мм, после 4 т. км. перед 2 мм., зад 1 мм.
Брал исключительно что-бы попробовать и сделать для себя выводы.
августа 28, 2012, 05:11:03 »
Увы на такой резине ездить лечиться дороже чем на 50$.
Black African
Игорь
RD-07(1998),ИЖ-49(1950)
августа 28, 2012, 07:44:14 »
у меня очень хорошие впеатления от этих покрышек только их надо ставить комплектом а не в разноброс тогда бубет эфект сейчас катаю митас 07 брал беларуса доволен вполне свои 50на 50 отробатывают
Рад встретить Вас на Алтае
Резина
