Как одеть покрышку
апреля 06, 2025, 10:28:11
Как одеть покрышку
8
9
10
Тема: Как одеть покрышку (Прочитано 55799 раз)
0xal
XRV-750N (RD04)
Re: Как одеть покрышку
Ответ #120 :
апреля 20, 2018, 11:03:51 »
Цитата: BELARUS от апреля 20, 2018, 09:29:16
Кое-как не бывает. Либо села, Либо нет
"Кое-как села", а не "села, кое-как"
Ответ #121 :
апреля 20, 2018, 01:26:59 »
Цитата: Hanss от апреля 20, 2018, 10:05:38
Будучи один, да с снятым колесом, боковой лапкой не попользуешся.
скроил на централке - страдай
dmarker
Africa Twin RD-07 '95
Ответ #122 :
июня 26, 2018, 04:45:46 »
Mishutka, спасибо за подсказку с ВД-40!
Раньше при посадке использовал мыльную воду, а с собой в дорогу вожу силиконовую смазку. Но ничто так не помогает покрышке сесть, как вэдэха! Заднее, можно сказать, руками посадил))) и действительно сохнет (вот этого не ожидал - я думал, что вэдэха - это масло).
0xal
XRV-750N (RD04)
Ответ #123 :
июня 27, 2018, 08:54:25 »
Не, ВД-шка это НЕМНОГО масла и МНОГО керосина
dmarker
Ответ #124 :
июля 26, 2018, 10:42:59 »
Тогда всё закономерно) Значит ещё и цепь можно ей чистить...
0xal
XRV-750N (RD04)
Ответ #125 :
июля 26, 2018, 02:17:18 »
Ага. Я так частенько и делаю.
Ответ #126 :
июля 26, 2018, 03:44:29 »
Зачем ее чистить?
dmarker
Ответ #127 :
августа 08, 2018, 12:20:42 »
Цитата: BELARUS от июля 26, 2018, 03:44:29
Зачем ее чистить?
Например такое (см. фото) сильно ускоряют смерть цепи и звёзд (на фото @брик, но суть сильно не меняет). На асфальте действительно особого смысла нет - всё смывается дождём/керх.ром.
Ответ #128 :
августа 08, 2018, 12:24:55 »
10 000 км , КТМ 640, асфальта максимум 1500. Остальное песок, щебень, грейдер, грязь, броды. Пофиг.
Ответ #129 :
августа 08, 2018, 12:37:22 »
Ну да, мойка цепи керх.ром вообще продлевает ей жизнь...
Ответ #130 :
августа 08, 2018, 12:48:04 »
dmarker
Ответ #131 :
августа 08, 2018, 03:01:41 »
Извините, а у вас цепь в кожухе, как на минске и не подвергается внешнему воздействию? И где я писал про мойку цепи? я имел ввиду мойку мотоцикла, в Москве это ОЧЕНЬ актуально, так как после/во время дождя всё покрывается пенной грязевой жижой, которая никак не полезна ни для ЛКП, ни тем более для цепи
Правда, если стоит автосмазчик, то всех этих проблем нет.
Ответ #132 :
августа 08, 2018, 08:23:53 »
У меня с внешним воздействием цепи ходят долго без чистки. Автосмазчика нет
У меня тоже есть керх.р, и мотоцикл я тоже мою, но как-то получается на цепь не попадать.
Ответ #133 :
августа 08, 2018, 08:54:34 »
Коль про цепь... Иногда мазану любым маслом или баллоном, если рядом что есть. Но ритуала раз в 500-1000 нет
SAHARA
.Хонда Леад
Ответ #134 :
августа 28, 2018, 09:21:19 »
Любым маслом,отработкой раз 400 км. От баллона отказался так как после пользования им на цепи оседает вся пыль,липнет к ней все .При смазке маслом такого побочного эффекта нету.
8
9
10
Как одеть покрышку
