Как одеть покрышку
октября 27, 2026, 05:52:51 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10   Вниз
Автор Тема: Как одеть покрышку  (Прочитано 78537 раз)
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #120 : апреля 20, 2018, 11:03:51 »
Кое-как не бывает. Либо села, Либо нет
"Кое-как села", а не "села, кое-как"   Wink
« Ответ #121 : апреля 20, 2018, 01:26:59 »
Будучи один, да с снятым колесом, боковой лапкой не попользуешся.
скроил на централке - страдай
dmarker
Africa Twin RD-07 '95
« Ответ #122 : июня 26, 2018, 04:45:46 »
Mishutka, спасибо за подсказку с ВД-40!
Раньше при посадке использовал мыльную воду, а с собой в дорогу вожу силиконовую смазку. Но ничто так не помогает покрышке сесть, как вэдэха! Заднее, можно сказать, руками посадил))) и действительно сохнет (вот этого не ожидал - я думал, что вэдэха - это масло).
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #123 : июня 27, 2018, 08:54:25 »
Не, ВД-шка это НЕМНОГО масла и МНОГО керосина  Smiley
dmarker
« Ответ #124 : июля 26, 2018, 10:42:59 »
Тогда всё закономерно) Значит ещё и цепь можно ей чистить...
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #125 : июля 26, 2018, 02:17:18 »
Ага. Я так частенько и делаю.
« Ответ #126 : июля 26, 2018, 03:44:29 »
Зачем ее чистить?
dmarker
« Ответ #127 : августа 08, 2018, 12:20:42 »
Зачем ее чистить?
Например такое (см. фото) сильно ускоряют смерть цепи и звёзд (на фото @брик, но суть сильно не меняет). На асфальте действительно особого смысла нет - всё смывается дождём/керх.ром.
« Ответ #128 : августа 08, 2018, 12:24:55 »
10 000 км , КТМ 640, асфальта максимум 1500. Остальное песок, щебень, грейдер, грязь, броды. Пофиг.
« Ответ #129 : августа 08, 2018, 12:37:22 »
Ну да, мойка цепи керх.ром вообще продлевает ей жизнь...
« Ответ #130 : августа 08, 2018, 12:48:04 »
dmarker
« Ответ #131 : августа 08, 2018, 03:01:41 »
Извините, а у вас цепь в кожухе, как на минске и не подвергается внешнему воздействию? И где  я писал про мойку цепи? я имел ввиду мойку мотоцикла, в Москве это ОЧЕНЬ актуально, так как после/во время дождя всё покрывается пенной грязевой жижой, которая никак не полезна ни для ЛКП, ни тем более для цепи
Правда, если стоит автосмазчик, то всех этих проблем нет.
« Ответ #132 : августа 08, 2018, 08:23:53 »
У меня с внешним воздействием цепи ходят долго без чистки. Автосмазчика нет
У меня тоже есть керх.р, и мотоцикл я тоже мою, но как-то получается на цепь не попадать.
« Ответ #133 : августа 08, 2018, 08:54:34 »
Коль про цепь... Иногда мазану любым маслом или баллоном, если рядом что есть. Но ритуала раз в 500-1000 нет
SAHARA
.Хонда Леад
« Ответ #134 : августа 28, 2018, 09:21:19 »
Любым маслом,отработкой раз 400 км. От баллона отказался так как после пользования им на цепи оседает вся пыль,липнет к ней все .При смазке маслом такого побочного эффекта нету.
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10   Вверх
