Новые возможности трип компьютера.
октября 14, 2026, 03:57:09 *
Автор Тема: Новые возможности трип компьютера.  (Прочитано 11073 раз)
Red_Racer
« : сентября 26, 2008, 07:47:30 »
"Многие мотоциклисты дополнительно оснащают свои мотоциклы цифровыми спидометрами, кто-то просто забавы ради, а кто-то из-за недоверия их механическим аналогам.
Сегодня рынок выдвигает несколько предложений, я расскажу о том, которое определенно дешевле других и выглядет намного лучше. И решение довольно простое: используй свой tripmaster!
Хотя об этом нигде и не написано, но tripmaster обладает опцией, позволяющей постоянно выводить на дисплей экономическую скорость.
К сожалению, эта фукция неисправна в силу ограничений(технических или юридических), но вы все можете исправить своими силами:
Вот, что необходимо сделать:
Прежде всего отключите(удалите все провода из разъема питания) tripmaster, снимите его смотоцикла, выполняйте работу в закрытом и сухом месте.
Теперь откройте tripmaster, открутив 6 болтов снизу(или сзади-не представляю, как он выглядет-авт!)Открывайте его акккуратно, так, чтобы не повредить изолирующий слой.
Перед вами задняя сторона главной панели. Ослабьте главную панель, чтобы добраться до ее передней части. Это делаться путем выкручивания ещё 5-ти шурупчиков. Теперь перед вами панель, как она изображенна на рисунке:
На левой стороне большой интегральной схемы(Huh?Huh??) по середине вы обнаружите 2 разомкнутых контакта, помеченными буквами SPD ( скорость ). Теперь вам просто надо соединить эти два провода с резистором мощностью 10.000 Ом. Соедените их и положите так, чтобы им было достаточно места после того, как вы закроете  крышку панели.(с нулевым сопротивлением всё тоже будет работать, но с резистором на 10 Ом эектрическая цепь не будеть перегружаться)
Вот и всё! С этого момента вы можете переключать кнопку режима Trip1, Trip2, -Trip and Speed! Дополнительно вы также можете выбирать, показывать скорось в км или в милях, установив/сняв ещё один резистор и подключив его подобным образом(как указанно выше) с контактом, помеченным буквами MILE.
Однако с этой модификацией возникает небольшая проблема: если вы нажмете переключатель "reset"(сброс, повторное включение, повторный запуск)в то время, как включен режим скорости tripmaster зависнет. В таком случае необходим полнейший перезапуск, для этого нужно нажать на кнопку, регулирующую время(настроить и зафксировать время) и все снова заработает как следует.
Все доработки вашего мотоцикла по моделе, указанной выше, вы делаете на свой риск и страх!"
Сам попробывал. все работает отлично !!!
Видна погрешность стрелочного спидометра.
« Ответ #1 : сентября 27, 2008, 10:38:21 »
Разместил в разделе Скачать.
Андрей
« Ответ #2 : октября 01, 2008, 10:28:42 »
Не пойму, там 2 контакта и оба подмисаны как spd?
Red_Racer
« Ответ #3 : октября 01, 2008, 12:04:14 »
Тебе нужны два контакта которые расположены рядом с большой квадратной микросхемой.
В раздклк скачать Админы расместили статью с фото!!
« Ответ #4 : октября 01, 2008, 05:39:29 »
Вот микросхему и надпись spd нашел а чё и куда впаять ни хрена. Уважаемые а можно стрелочки на фотке сделать и ПОКРУПНЕ фотку.
Red_Racer
« Ответ #5 : октября 01, 2008, 08:16:26 »
Впаять надо резистор 10 кило ом.
рядом с надпясью есть два контакта разомкнутых, вот их надо замкнуть резистором.
Семен
« Ответ #6 : октября 03, 2008, 11:30:39 »
Дайте телефончик у кого трип скорость показывает.  Пообщатися
Red_Racer
« Ответ #7 : октября 03, 2008, 01:21:39 »
89637506589 Max
звони...
Serg
« Ответ #8 : октября 07, 2008, 12:07:19 »
Все работает!! Проверил!! Прикольно блин!!!
Андрей
« Ответ #9 : октября 10, 2008, 09:59:13 »
Я тоже сделал в ближайшей радиомастарской за 150р. Сначала прикольно было, а теперь не понимаю а зачем это нужно?
« Ответ #10 : октября 10, 2008, 04:26:13 »
Я до сих пор не понимаю. Поэтому и не стал делать! Cheesy
Red_Racer
« Ответ #11 : октября 10, 2008, 08:06:45 »
TOO Павел. Если есть трудости обращайся, Делов там на 10 мин !!!
Serega63
« Ответ #12 : октября 30, 2008, 04:01:36 »
А у меня товарищ Африку Брал там уже показывала она скорость.
Прикольно но лень делать что-то очень.
 Вот поставил приблуду от машины показывает время, ДВе температуры (за бортом в борту) и напряжение. Очень удобная вещь стоит 680 рублей.
Только её надо проклеить что влага не попадала туда. В машине она включаеться просто в прекуриватель, но на Африке подключил её к плюсу на предохранителе. Включаешь зажигание она загораеться. если Аккомулятор слабый то пищит громко.
Рустем
« Ответ #13 : ноября 12, 2008, 11:39:11 »
Меня это заинтересовало- впаял 10 ком и ни каких результатов. Осталось как и прежде 3 Tripa а Speeda нету. У меня для японского рынка.
Рустем
« Ответ #14 : ноября 12, 2008, 01:55:01 »
Подпайку делал на моцике с массой -  снял массу, перезагрузился и всё ОК .
