Что делать если трипа нет, а хочется?
октября 14, 2026, 04:04:52
Трипкомпьютер
Тема: Что делать если трипа нет, а хочется? (Прочитано 11202 раз)
Re: Что делать если трипа нет, а хочется?
февраля 13, 2012, 02:59:30 »
Цитата: kombik от февраля 13, 2012, 02:24:20
- ну и лично для меня главная проблема навигатора, то, что его включать надо каждый рах когда поехали и выключать, когда встали.
Нет такой проблемы. С выключением зажигания выключается сам через 30 секунд, или можно оставить включенным от батарейки, на выбор, и включается тоже сам при включении зажигания. Питание от бортовой сети после замка зажигания
skifos
Africa Twin RD07a
февраля 13, 2012, 08:30:14 »
kombik
, если нужен именно TRIP, то могу продать свой. Мне он не нужен. От RD07a. Единственно что доберусь я до него недели через 1,5-2.
февраля 13, 2012, 08:33:57 »
Сдохнет трип, поставлю Косу. С Африканским диапазоном тахометра.
kombik
Ну вот и лето, пора в путь
RD04 92 года,
февраля 13, 2012, 08:57:53 »
Ну так это индивидуально, возможно проблема перешла с авто, где все источники питания от ключа не зависят. Опять таки это мелочь, конечно и, скорее всего поддается настройке.
Цитата: skifos от февраля 13, 2012, 08:30:14
kombik
Хотелось бы понять стоимость, чтобы выяснить а стоит ли оно того или заморочка с подключением стороннего устройства интерестней, соединить пару готовых разъемов.
Я в
Контакте
Питерские африканцы в
Контатке
февраля 13, 2012, 02:47:59 »
Меня вот такая связка вполне устраивает.
КОСО + гармин
skifos
Africa Twin RD07a
февраля 13, 2012, 03:30:10 »
kombik
, 2000 р.
, не понравились мне эти косовские панели. Как новогодняя елка моргает своими диодами. По-моему переборщили они с этими "неонками".
Видео работы -
Та панель, которая у Spidi, намного лучше смотрится.
Сам думаю оставить родную приборку, только спидометр заменить на электронный "стрелочник". Нравятся просто мне стрелочные приборы. Ну и Trailtech Striker поставить на место родного ТРИПа для вывода дополнительной информации.
kombik
RD04 92 года,
февраля 13, 2012, 03:43:34 »
Цитата: skifos от февраля 13, 2012, 03:30:10
kombik
, 2000 р.
Ну значиться трип я нашел, теперь по подключению на RD04 все есть или еще датчики какие надо?
Я в
Контакте
Контатке
skifos
Africa Twin RD07a
февраля 13, 2012, 04:15:33 »
Цитата: kombik от февраля 13, 2012, 03:43:34
на RD04 все есть
А вот этого я не знаю, сам африканцем только недавно стал. У меня RD07a. И ТРИП просто втыкается в шестиконтактный разъем за приборной панелью.
Но насколько я понял там дополнительных датчиков не надо никаких. И я не знаю насколько у тебя схема изменена и не вырезали ли чего лишнего когда ТРИП выбросили.
Не смотрел? Не осталось там свободного 6-контактного разъема?
kombik
RD04 92 года,
февраля 13, 2012, 04:40:35 »
Скажем так, мота пока нет, но... Экземпляр выбран, в ближайшие дни повезу задаток и, видимо, гляну на разъем.
Я в
Контакте
Контатке
eduardo
RD 07,HD.
февраля 13, 2012, 08:53:27 »
На RD 04 не должно быть ТРИПА,он пошел с RD07,но могу ошибаться
февраля 13, 2012, 11:57:05 »
Ошибаешься. Трип пошел с 92 года.
kombik
RD04 92 года,
февраля 14, 2012, 12:05:54 »
Судя по расцветке, мот 92 года XRV750N. В каталоге указан трип. Новот в чем вопрос у искомого мота спидометр мильный.
А в чем, собственно, разница между километровым и мильным спидометром. Сами приборы разные или редуктор в коробке имеет разные передаточные числа?
Я в
Контакте
Контатке
февраля 14, 2012, 09:26:57 »
На Африке коробка к спидометру никак не относится, привод от переднего колеса. Мили или км я думаю разница только в шкале. На XRV750L (японка) никаких лишних разъемов под трип нет. На спидометре два счетчика пробега.
Трипкомпьютер
