Старт от зарядки\стартера
августа 26, 2026, 01:49:51
Тема: Старт от зарядки\стартера (Прочитано 3823 раз)
февраля 06, 2012, 04:27:29 »
Как думаете, старт с зарядного устройства, которое в положении "старт" - портит зарядное рэле или нет?
Poma0051
RD 07 1996
Re: Старт от зарядки\стартера
февраля 06, 2012, 06:42:43 »
Да, я свое так сжег,
попал на 12 тыс оригинальное и +2 тыс самопальное вышло, ша 2 реле регулятора у меня
февраля 06, 2012, 10:01:55 »
Ну вообще хз, что там у него на выходе в положении "Старт". Если 12В, то всё должно быть хорошо. А если там (как у сварочного трансформатора) на холостом ходу напряжение существенно выше, то можно пожечь и РР и мозги.
borkhes#gmail.com
Poma0051
RD 07 1996
февраля 06, 2012, 10:03:28 »
У меня тоже положение есть старт, зарядка,
Авто когда цепляешь, норм, а видать под мото лишка напряжения дает,
февраля 06, 2012, 10:10:08 »
Легко узнать можно или нет - надо просто измерить напряжение.
borkhes#gmail.com
Poma0051
RD 07 1996
февраля 06, 2012, 10:12:56 »
вольт 13.6
а амперов много
февраля 06, 2012, 10:27:40 »
Роляет напряжение. Подробности в учебнике физики за 8й класс.
borkhes#gmail.com
Сан Саныч
Дорога позвала...
Африка Твин XRV-750
февраля 07, 2012, 06:59:00 »
Вообщем принцип работы РР Хонды не особо отличается от работы РР автомобиля. Здесь разница лишь в том, что выпрямительный диодный мост смонтирован вместе с РР. Поэтому так-же как на автомобиле, особенно касаясь иномарок, нужно сначала дать подзарядиться аккумулятору от пускача или другого аккумулятора (минут 5-10). Предварительно проверить контакт плюсового и минусового провода на клеммах аккумулятора реле и раме на предмет окисления. Потом можно смело пускать двигатель. Дело в том, что современные электронные реле "чувствуют" ЭДС аккумулятора и напряжение бортовой сети. Что происходит при пуске: Напряжение нормальное - двигатель пускается без проблем, генератор начинает работать, РР управляет напряжением возбуждения генератора. При отсоединении провода постороннего источника, мало того, что возникает импульсный скачек напряжения при отрыве контакта (видели искру?), но и РР "понимает", что напряжения мало и резко увеличивает напряжение возбуждения, следом импульсом возрастает напряжение бортовой цепи, что чревато пробитием диодов и "кончиной" самого РР, а также и бортовой электроники. Еще поэтому необходимо периодически следить за разъемом с тремя контактами и толстыми проводами (слева под боковой крышкой) на предмет подгорания и окисления, да и маленьким разъемом, на жгуте, идущим к РР.
февраля 08, 2012, 03:07:30 »
Цитата: Сан Саныч от февраля 07, 2012, 06:59:00
принцип работы РР Хонды не особо отличается от работы РР автомобиля...
...генератор начинает работать, РР управляет напряжением возбуждения генератора.
Да ну
Помоему ты что-то путаешь!!!
У мотоциклов (не у всех, но у Африки точно) вообще-то якорь не постоянный магнит, как его возбудить, он и так возбужденный с рождения. И РР автомобильное не рассеивает в тепло лишнюю напругу, а регулирует ее на стадии производства!!! путем регулировки напряжения на обмотке якоря. А диодные мосты, так они везде одинаковые...
На некоторых мотоциклах есть генераторы автомобильного типа, стоящие снаружи на двигателе, там тоже с активным якорем...
Все что с постоянным магнитом, работает совсем по другому и принцип РР там другой.
Сан Саныч
Дорога позвала...
Африка Твин XRV-750
февраля 08, 2012, 08:34:56 »
Извиняюсь, сказал сгоряча "по заученному"
(( Здесь правда все серьезнее и проще. Шаман - ты частично прав! Посмотрел схему внимательно, генератор переменного тока с постоянными магнитами. Три провода Y,Y,Y приходят на РР, далее именно так: - гашение и регулировка напряжения происходит на семисторах, тиристорах или транзисторах (там "черный ящик" могу предположить точно) с выделением тепла (неизбежно, светомузыку собирали?), в блоке обязательно есть диодный мост ("выпрямление" напряжения). Далее не выход идут провода R/W - пара, которые объединяются и через реле стартера и предохранитель 30А приходят на +АКБ. Провода G и G походу являются общей массой, которая шлейфом проходит через все лампочки и где-то (не хватило терпения отследить) приходит на массу мота, или = массу АКБ. Масса присутствует и на корпусе самого РР. Это примерный аналог схемы 6 вольтового генератора постоянного тока на Урале, только на электронной базе, а там были действительно резисторы в РР.
Остальное для электроники в предыдущем посте 100% ВЕРНО!
