ABS на Африку.
октября 19, 2026, 03:08:21
ABS на Африку.
Тема: ABS на Африку. (Прочитано 5547 раз)
nbv
Украина, Киев
КТМ, АТ 750 RD04, GasGas
Re: ABS на Африку.
февраля 21, 2012, 05:31:02 »
Ну, не ставил и не собираюсь - от того не знаю.
А информация, это мой анализ...
Появилась на серийных моделях данная система примерно после появления Телелевела. Одно из преимуществ системы - снижение эффекта "клевок"...
Исходя из этого, Я и делал такие выводы.
Re: ABS на Африку.
февраля 21, 2012, 05:36:35 »
На Варе комбинированная система работает только при использовании заднего тормоза.
Перед тормозит один.
К телелеверу отношения не имеет.
а для снижения эффекта клевка хондовцы сделали вилку с разными конструкциями перьев (
догадка, иначе для чего тогда
Re: ABS на Африку.
февраля 21, 2012, 08:24:21 »
Паш, ну ебонитовый поплавок... Ты же спец по Варям и такие вещи говоришь!
На левом переднем суппорте есть мастер-цилиндр, который управляет приводом задних тормозных колодок. Если его не прокачивать (на него есть отдельный штуцер), то при нажатии на передний тормоз зад тормозить не будет. У тебя ничего не текло, значит этот контур не был прокачен, раз ты не заметил этого.
А в остальном ты прав!! Цель CBS это не достижение антиклевкового эффекта, а одновременное срабатывание переда и зада от ножного или ручного тормоза (не важно какого).
Но мое мнение такое: в оффроуде CBS ни к чему, эта штука исключительно для асфальта. Ни в занос задом ни сломать, ни изменить балланс торможения усилием переднего или заднего тормоза...
Re: ABS на Африку.
февраля 21, 2012, 08:44:33 »
На Варе тормоза настолько хороши, что не задумывался как-то как они работают))).
И все время считал , что комбинированный только задний.
Уточню при случае правильно ли думал.
Что интересно, когда покупал первую Варю, то спросил хозяина про комбинированную тормозную систему. Он сказал что нет никакой системы, а есть просто хорошие тормоза. Я к тому времени уже журналов начитался и решил ему показать эту систему. Он удивился и сказал , что ездил на Варе и даже не знал об этом)))
Вот так бывает.
Чтобы сломать задом в занос и не сломать в заносе зад у мотоцикла весом 260 кг надо быть Росси (или как там его).
А тормозит эта система отлично. Пробовал с ней "играться" на Псковских покатухах в песчаном грунте. Вещь.
Re: ABS на Африку.
февраля 21, 2012, 09:57:14 »
Да ладно! Какой Росси??
Но, вообще, тормоза хороши. Моторчик, вообще, пьянит...
На слово не веришь?
Re: ABS на Африку.
февраля 21, 2012, 10:05:55 »
Не, верю конечно, но чтобы так сразу от своих прежних убеждений отказаться - надо к фактам и цифрам прибегнуть.
Будем матчасть штудировать)))
ABS на Африку.
