РАМКИ
ноября 23, 2026, 11:11:58
Кофры / дуги
РАМКИ
Тема: РАМКИ (Прочитано 9780 раз)
nbv
Украина, Киев
КТМ, АТ 750 RD04, GasGas
Re: РАМКИ
марта 26, 2012, 12:09:04 »
Похоже что были переделаны для РД 04.
Скобарь
Африка РД04
Re: РАМКИ
марта 28, 2012, 01:33:15 »
Привет всем! Были куплены рамки для кофров у Мишутки для РД07 Гиви монокей, переделал для РД04. Эх, не хватает в хозяйстве трубогиба, пришлось все гнуть "руками" =)
Вот что получилось, конечно по уму надо дорабатывать некоторые узлы, но в общем все устраивает.
nbv
Украина, Киев
Re: РАМКИ
марта 28, 2012, 10:01:16 »
Скобарь
Классно вышло. Молодец.
Что-то доваривал?
Скобарь
Африка РД04
Re: РАМКИ
марта 28, 2012, 11:46:25 »
Нижние крепления не трогал, только подгибал "по месту" чтобы не цепляло пластик и кглушак. Крепление, то что сверху на рамке посередине, обрезал, оставив 30мм, приварил к нему пластину для крепления дуги. Как ни странно, но крепления рамок на правой и левой стороне разные в стандарте на рд07, поэтому для будущей "поперечины" справа нужно только обрезать крепление (второе, то, что на самом заду рамки) и склепать конечик, просверлить отверстие. НА левой стороне это крепление расположено выше, т.е. не симметрично - его спиливал полностью, и приваривал ухо заново. Поперечина полностью самодельная, как и дуги, что крепятя к раме и выходят из под пластика.
Если что могу сделать фотки узлов поподробнее
nbv
Украина, Киев
Re: РАМКИ
марта 28, 2012, 12:18:28 »
Если можно : общий вид сзади.
Спасибо.
Скобарь
Африка РД04
Re: РАМКИ
марта 28, 2012, 10:03:48 »
Хорошо, завтра сделаю)
вот, есть еще одна - впринцепе старался скопировать как сделано на хепках.
Re: РАМКИ
марта 29, 2012, 03:05:51 »
Не будет ли со временем разгибаться центральное крепление под весом багажа? Ведь только оно одно держит всю систему в вертикальном положении.
У меня не такие крепежи, но всеравно, я бы и здесь завязал на багажник. время покажет. Отпишись потом осенью..
nbv
Украина, Киев
Re: РАМКИ
марта 29, 2012, 10:03:44 »
Тоже про это думал, но нашел массу фоток, где на Хепковские рамки вешают не маленькие ящики.... негативных отзывов не нашел....
.....Я думаю если завязку и делать то лучше на крепление седла....
Скобарь
Африка РД04
Re: РАМКИ
марта 29, 2012, 11:36:19 »
Соглашусь, тест-драйв только покажет какие места слабые и что нужно доработать. Единственно, рамки гиви сделаны из трубы диам. 15 мм (наружний), точно таких же мне было не найти, купил трубу с внутренним диам. 15 - наружний помоему 21-22мм, толщина стенки выходит чуть побольше чем у гиви. Может это и "плюс" будет в центральном креплении.
Re: РАМКИ
марта 29, 2012, 01:47:25 »
У меня и на багажник и на крепление седла сделано. Но кофры у меня Краузеры К-2. Что-то фоток не найду чтобы было видно.
На креплении седла надо немного пластик подрезать. Незаметно и ни на что не влияет.
Re: РАМКИ
марта 30, 2012, 06:04:51 »
Sanych1
у меня такиеже рамки!Я уверен что они с африки вот только с какой?У меня рд 04 что-то я догнать немогу как их установить!
butcher37
Re: РАМКИ
марта 30, 2012, 06:34:29 »
А поперечная перегородка не будет колесо цеплять при отработке подвески?
Re: РАМКИ
марта 30, 2012, 08:40:23 »
РАзобрался!Те белые дуги что на фото у Sanych1!Это африка рд 04!Я сегодня поставил такиеже!Перегородка ставится под номер на совок!
Re: РАМКИ
марта 30, 2012, 08:41:10 »
не дуги а рамки сори!Гиви!
Скобарь
Африка РД04
Re: РАМКИ
Ответ #29 :
марта 31, 2012, 10:52:47 »
Два днсейчас езжу, по буеракам поскакал, ниразу пока не зацепил, может на фотках она низковата, она повыше - и от этой поперечины идет еще усиление на заднюю точку крепления, куда крыло крепится по центру.
Возить пока ничего не возил на них)
Шаман, не пойму, а что имеется ввиду доп крепеж к багажнику и седлу??
Кофры / дуги
РАМКИ
