проблема с трипкомпьютером
октября 14, 2026, 03:55:10
Трипкомпьютер
Тема: проблема с трипкомпьютером (Прочитано 25381 раз)
Re: проблема с трипкомпьютером
Ответ #75 :
апреля 07, 2017, 08:19:18 »
Цитата: kontrabanda от апреля 07, 2017, 06:27:42
на экране трипа были одни восьмерки, вода попала и где-то коротнуло
Как показала практика , достаточно на 10 мин отсоединить клеммы с аккума и всё восстанавливается (проверял на 3х мотоциклах)!
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
Ответ #76 :
апреля 07, 2017, 11:18:38 »
так все и работает, просто заодно поменяли прокладку на корпусе трипа
Гурман
Geon GT400, Africa Twin 1994
Ответ #77 :
апреля 24, 2017, 10:47:20 »
СХЕМА электрическая принципиальная.!.
http://www.troussel.com/images/Circuito_trip_grande.jpg
Ответ #78 :
апреля 25, 2017, 08:05:29 »
Прикольно,может скоро и схема комутатора будет!?
Ответ #79 :
мая 04, 2017, 08:39:11 »
88888 у меня на трипе показывались года 2 нозад. Отсоиденил акумулятор на нескоко мин. и всио встало на свои места. Вчера опять трип выкинул 88888. Постле отсоединения акумулятора перестало показывать и восьмерки. Сегодня перепоял конденсаторы. Увы этот "компрес" мертвой бабушке не помог
Питание и постоянное, и то что при включеном зажигании есть, подсветка работает... Как лечить помершую бабулю?!
Саид
алкоголь - ЗЛО!
AT RD07 KTM690Е
Ответ #80 :
мая 09, 2017, 10:09:52 »
Тихо подкрался капец(((
О трип! Ты не Honda!
В споре рождается вражда.
А истина - в пути.
0xal
XRV-750N (RD04)
Ответ #81 :
мая 11, 2017, 03:47:00 »
Для повседневного использования на редкость бесполезная железка.
был бы второй одометр со сбросом на спидометре -- ничего лучше и не надо. Может с ИЖа скрутить?
Саид
алкоголь - ЗЛО!
AT RD07 KTM690Е
Ответ #82 :
мая 12, 2017, 12:09:45 »
Я было почти начал привыкать. Цифры, информация, все таки.
У моей, около 100 км/ч, трип на 5-7км/ч опережает спидометра(аналогого), и почти вровень идет с Garmin.
Нее. Трип восстанавливать надо однозначно...
А истина - в пути.
0xal
XRV-750N (RD04)
Ответ #83 :
мая 12, 2017, 08:38:51 »
Я не успел привыкнуть
С ним надо было ковыряться (при выключении сбрасывался счетчик) а так-как особой пользы в нем не увидел, то снял его, к лешему. Освободилось место и навигатор удобнее встал.
0xal
XRV-750N (RD04)
Ответ #84 :
мая 12, 2017, 08:39:25 »
Блин, вместо правки ошибки щелкнул на цитату. Теперь и не удалить лишнюю мессагу...
Юра
Ответ #85 :
мая 13, 2017, 03:52:52 »
А я решил проблему с трипом раз и навсегда, внедрив все его функции в спидометр.
Николла
Honda XRV750 Africa Twin(RD07), ИЖ-49
Ответ #86 :
мая 13, 2017, 09:06:14 »
Перепаял все конденсаторы и всё заработало. Ура ура ура...
Саид
алкоголь - ЗЛО!
AT RD07 KTM690Е
Ответ #87 :
мая 14, 2017, 05:21:36 »
Просто перепаял имеющийся, или всё таки поменял?
А истина - в пути.
Ответ #88 :
мая 22, 2017, 07:13:02 »
А трип я всиотоки победил. Бабуля воскресла!
Была отвалившысь одна ножка от микросхемы. За одно и конденсаторы поменял.
P.S. Инфы с трипа мне в полне хватает. Скорость - время - и три суточных одометра. Минусовой использую для сляжения скоко проехал от полного бака (сбрасываю при заправке), а остольные два как когда. Один пробег за день, второй скоко проехал выехав из дома. Больше мне нх не кокая инфа не нужна. Вольтметр стоит отдельно.
Трипкомпьютер
