проблема с трипкомпьютером
октября 23, 2026, 03:00:20
Трипкомпьютер
Тема: проблема с трипкомпьютером (Прочитано 25410 раз)
Temoha
нет
Re: проблема с трипкомпьютером
Ответ #60 :
мая 03, 2016, 10:48:45 »
Цитата: kontrabanda от мая 03, 2016, 09:37:25
вода попадает и коротит.
прокладку надо заменить в корпусе трипа.
погода сухая,комп опять повис,вскрыл с товарищем,все сухо..он электронщик,ткнул отверткой в конденсаторы там большие и маленькие,большие сказал точно менять у них срок службы несколько лет,..вообщем забрал комп через пару дней сказал вернет..
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
Ответ #61 :
мая 04, 2016, 01:42:39 »
у меня была прокладка плохая, с такими же симптомами
РОТАН
AFRICA TWIN 750 1992г.
Ответ #62 :
мая 04, 2016, 05:55:06 »
Чем заменил? Где взял?
С тревогой думаю о завтрашнем дне. Какое оно будет- завтрашнее дно...
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
Ответ #63 :
мая 04, 2016, 07:05:00 »
обмеряешь веревочкой по месту, берешь старую для подбора диаметра и веревочку для подбора длины. от камаза вроде, для чего хз.
в магазе Железяка, в отделе для грузовиеов.
Temoha
нет
Ответ #64 :
мая 07, 2016, 09:32:41 »
забрал свой трип,кондюки менять не стали,на двух маленьких пара контактов подокисленные были.просто пропаяли почистили,пока работает..
QG2004
мек-мек
Ответ #65 :
июня 02, 2016, 10:33:54 »
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, купил вчера обычные конденсаторы 2шт*470мкф25в, а десяток не было, поэтому купил 4шт.*22мкф25в. поставил , но чуда не произошло((( сегодня внимательнее рассмотрел старые на них написано следующее:
НА БОЛЬШИХ: 35v 220mf,
НА СРЕДНИХ: 50v 10mf,
НА МАЛЕНЬКИХ: 16v??? 10mf???,
(ПРАВИЛЬНО ЛИ Я УВИДЕЛ? особенно сомневаюсь на маленьких)
может не работать из не подошедших кондеров?
Ответ #66 :
июня 02, 2016, 05:11:43 »
1) Не может.
2) Проверь ещё раз полярность.
3) Возможно причина неисправности в чём то другом.
Ответ #67 :
июня 02, 2016, 08:08:47 »
я может в воздух дам, но вставлю ремарочку. На своей волге решил поменять конденсатор на трамблере. Конденсатор аж 68 г.в., часто подгорали контакты. Поменял на новый при этом машина заводится, но не едет. Бывалые волговоды посоветовал второй рядом прикрутить, я было не поверил, но оказалось такая схема рабочая. Так вот теперь на месте старого одного конденсатора висят два новых, аутентичность теряется, но иначе ни как.
QG2004
мек-мек
Ответ #68 :
июня 03, 2016, 11:04:58 »
Перепаял мне друг вчера еще раз кондеры... нихрена не оживает(((
кто помню писал надо прозвонить на TSA5 (помоему так назвал) с 8ой по 14ую ногу, а как прозванивается? что с чем?
эту прозванивать надо?
QG2004
мек-мек
Ответ #69 :
июня 03, 2016, 11:05:42 »
Я правильно делаю, просто подключаю трип на один контакт? приборку не обязательно же ставить или она какие то импульсы тоже посылает?
UNREAL
ATWIN 94
Ответ #70 :
июня 03, 2016, 02:32:42 »
не обязательно
время на трипе как минимум должны появится
Avandom
Ответ #71 :
июня 03, 2016, 10:21:52 »
QG2004
для запуска трипа (если он рабочий) достаточно подключить 3 провода GND ("минус" -12В), +В ("плюс" питание +12В) и IGN ("зажигание" +12В).
TA8005F - это стабилизатор трипа - на него и с него должны приходить (выходить) напряжения.
А то, что ты выделил желтым кружочком - это процессор трипа, его проверять можно в последнюю очередь...
QG2004
мек-мек
Ответ #72 :
июня 06, 2016, 11:55:57 »
Avandom
спасибо большое за помощь!
Вопрос решил)
стыдно даже тут писать в чем было дело)
Saturn
XRV750
Ответ #73 :
апреля 07, 2017, 12:04:15 »
kontrabanda
Не подскажешь в чём у тебя дело было?
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
Ответ #74 :
апреля 07, 2017, 06:27:42 »
Цитата: Saturn от апреля 07, 2017, 12:04:15
kontrabanda
на экране трипа были одни восьмерки, вода попала и где-то коротнуло
Трипкомпьютер
