проблема с трипкомпьютером
октября 23, 2026, 02:59:30 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: проблема с трипкомпьютером  (Прочитано 25407 раз)
Колхозан66
К новым трудовым победам!
XL1000V , XR250R
« Ответ #45 : июня 05, 2015, 07:26:09 »
не работает подсветка
заменил сгоревшую лампочку на синий диод,все работает.Никто не подсказал,что разбирать ничего не надо,только стекло снять)))я пол мота разобрал,чтобы до неё добраться)))
« Ответ #46 : июня 05, 2015, 10:07:04 »
Не.. Я неписал Smiley
Только что "ноль времени" Smiley ...
Дюхарик
снова стал безлошадным(((
« Ответ #47 : июня 19, 2015, 11:04:23 »
В общем вскрыл трип, мало того что он сверxу весь как с завода так там и внутри муx не сидел, плата как будто только спаяна на кондераx ни малейшего намека на вздутие, но не работает собака! Рука не поднимается туда паяльником лезть. На фишке проверил питалово есть. Прям полтергейст какой то.
« Ответ #48 : июня 19, 2015, 11:52:50 »
Кондёры высохли - паяй! ничего уж тут не попишешь!
Дюхарик
« Ответ #49 : июня 20, 2015, 08:16:13 »
Перепаял кандеры, но чуда не произошло(((
Либо руки кривые и оборвал где то дорожку, либо, что то ещё.
« Последнее редактирование: июня 21, 2015, 10:48:13 от Дюхарик » Записан
sifans
xrv750
« Ответ #50 : июля 31, 2015, 10:17:04 »
Доброе время суток.
Проблема с ТРИПом - не одна из кнопок не работают, дисплей работает.
В чем может быть причина??
Заранее спасибо
Loob
Honda Afrika
« Ответ #51 : ноября 11, 2015, 01:39:48 »
Поменял конденсаторы и поставил перемычку, трип ожил.
Loob
Honda Afrika
« Ответ #52 : ноября 23, 2015, 01:08:05 »
Работает но не совсем, Трип всё скидывает если ватащил ключь и цыфры на экране просматриваются (видно время и дистанция четко и еле видно что весь дисплай проглядывает ) Подскажите как исправить
« Ответ #53 : ноября 23, 2015, 10:49:21 »
Это похоже сама жидкокристаллическая панель барахлит, а она не лечится, увы!
« Ответ #54 : февраля 06, 2016, 01:52:20 »
А было у кого такое, ехал, себе ехал, остановился, заглушил, сделал дела, сел завел, а га трипе 888 888 888... и так далее на кнопки не реагирует, питание сбросил все заработало.
« Ответ #55 : февраля 18, 2016, 10:33:34 »
У меня такие глюки после мойки,и дождя сильного!где-то водица попадает!клему снимать заставляет!
« Ответ #56 : февраля 19, 2016, 08:18:42 »
блин хреново, нужно разобрать, трип удобная штука
Temoha
нет
« Ответ #57 : мая 01, 2016, 05:37:10 »
Блин..опять все восьмерки горят..((что посоветуете..конденсаторы паять?
UNREAL
309200118
ATWIN 94
« Ответ #58 : мая 03, 2016, 10:37:24 »
да, вылезает такая фича периодически
Как лечить - хз.
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
« Ответ #59 : мая 03, 2016, 09:37:25 »
вода попадает и коротит.
прокладку надо заменить в корпусе трипа.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вверх
