проблема с трипкомпьютером
октября 23, 2026, 03:00:07 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: проблема с трипкомпьютером  (Прочитано 25409 раз)
Master
XRV750 RD07
« Ответ #30 : февраля 15, 2014, 03:29:21 »
Купил Африку с неработающим трипом. Перепоял конденсаторы. Заработал... Когда включаешь зажигание на трипе идет настройка часов. Настраиваю. Все работает, пробег считает. Когда выключаешь зажигание а потом опять включаешь снова идет настройка часов, пробег 000. Вопрос: откуда у него питается память (мож там батарейка внутри или от АКБ мотоцикла)Huh??
« Ответ #31 : февраля 15, 2014, 03:34:04 »
смотри провод питания!их два один идёт от акб на прямик а второй от замка,так тот что на прямик походу до трипа не доходит!
Master
XRV750 RD07
« Ответ #32 : февраля 15, 2014, 03:41:09 »
Ок спасибо... В гараж схожу проверю.....
« Ответ #33 : февраля 15, 2014, 04:24:48 »
всю клему промеряй!при включеном зажигании на двух проводах должно быть 12 вольт!при выключеном на одном!вот мне кажется что при выключеном у тебя нет питания!
Miroslav
Honda Africa RD04
« Ответ #34 : апреля 10, 2014, 08:27:25 »
Заменил конденсаторы. Трип заработал.  ura Спасибо!
Vietnames
135378123
Africa RD-07 1999
« Ответ #35 : апреля 11, 2014, 03:47:19 »
Как с вопросом не работающего одометра трипа? У меня аналогичная беда.
Иногда вдруг в порядке исключения трип засчитывает 100-200 метров, но потом опять вырубается.
Спидометр, часы и т.п. - все идеально.
У нас в России полно мест, где нет ни дураков ни дорог.
« Ответ #36 : апреля 11, 2014, 08:58:26 »
все кандёры меняй! ибо угадывать где на одометр нет смысла они все уже высохли!
shchepinsky@rambler.ru
« Ответ #37 : апреля 11, 2014, 10:02:15 »
Очень нагладная ветка
http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=10969
Колхозан66
К новым трудовым победам!
XL1000V , XR250R
« Ответ #38 : июня 03, 2015, 11:49:31 »
Не буду заводить новую тему,спрошу в этой.Трип работает,не работает подсветка,слышал,что там лампочка.Вопрос знатокам-какая?
« Ответ #39 : июня 04, 2015, 12:04:27 »
Не заморачивайся с лампочкой, если паяльник в руках держать умеешь, припаяй яркий светодиод, через резистор само собой (от полукилоома до килоома на плюс), и греться не будет и светит ярко.
« Ответ #40 : июня 04, 2015, 12:10:59 »
 Лампочка там копеечная, такая безцокольная, полностью стеклянная с плоским стеклом в основании и двумя контактами Smiley
Просто вставляется, ноль времени на замену
Колхозан66
XL1000V , XR250R
« Ответ #41 : июня 04, 2015, 09:47:54 »
понял,на 5 вт у меня такая на габаритах стояла на акценте,светодиоды готовые есть под такой разъём,пойду колупать трип.Всем спасибо
« Ответ #42 : июня 04, 2015, 10:53:40 »
Все лампы с нитью накаливания имеют мощность от3 ватт и выше, поэтому на своём мотоцикле заменил, по возможности, все лампы на светодиоды, включая головную оптику.
В чём преимущество светодиода - потребл@ет раз в 100 меньше электроэнергии и он вечный!
Дюхарик
снова стал безлошадным(((
« Ответ #43 : июня 04, 2015, 01:47:14 »
Ребят, трип показывает восьмерки вместо цифр.
Кондеры?
« Ответ #44 : июня 04, 2015, 01:49:44 »
Кондеры?
Для начала неплохо бы обнулить(отключить фишку питания) если не поможет паяй!
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
