проблема с трипкомпьютером
октября 23, 2026, 03:29:20 *
Автор Тема: проблема с трипкомпьютером  (Прочитано 25411 раз)
Drugman
УлыбаемсО МОСКВА
Africa Twin RD07 (2001)
« Ответ #15 : января 23, 2012, 12:54:42 »
to STS:
STS, Подскажи если знаешь, у меня трип не считает пробег, т.е. все светится, все цифры, режимы, но пробег не идет....
Спидометр работает - трос в порядке.
ШО ЭТО?
И КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ??? Huh?
-Штурман, ПРИБОРЫ?!?!
-200 !!!
-Х*ле 200 ?!?!
-А х*ле ПРИБОРЫ?!?!
STS
XRV 750 RD07
« Ответ #16 : января 23, 2012, 09:04:37 »
Прозвони проводку от спидометра..к трипу..
Если все нормально, подключаешь к
к тросику спидометра
мини-дрель (я подключал Дремель)100-150 об/мин.
если импульсов на трип нет,...вскрываем спидометр..
если ипульсы на трип идут...вскрываем трип....
Кто понял жизнь, тот не спешит....
+7 812 9З1 2475. Олег.
« Ответ #17 : апреля 11, 2013, 09:36:37 »
Спс за инфу!Трип глючило то включается,то нет,то невыключается, показывает непойми что!перепаял кандёры, всё ок!
Alekseych
432547419
AT XRV 750 RD07
« Ответ #18 : августа 16, 2013, 03:45:14 »
Вех приветствую поступил так как советовал STS и вообще трип перестал работать до этого включался поработает немного выключался перепоял кондёры вообще не работает!!!что может быть???
Avandom
193172830
« Ответ #19 : августа 16, 2013, 03:58:04 »
Free Rider Если перепаял кондеры на другие, то случайно полярность не перепутал? А у кондеров точно емкость соответствует указанной? У электролитов есть плохая особенность - терять свою емкость...
Alekseych
432547419
AT XRV 750 RD07
« Ответ #20 : августа 16, 2013, 04:26:13 »
емкость один в один подбирал в магазине вместе с микросхемой туда приходил
« Ответ #21 : августа 17, 2013, 01:49:25 »
Полярность точно не попутал!?
Avandom
193172830
« Ответ #22 : августа 17, 2013, 05:51:25 »
Free Rider Бывает такое, что и новые кондеры не имеют указанной емкости. В некоторых местах плат отклонение емкости даже на 10-15% уже могут принести проблемы в работе девайсов, вплоть до полной неработоспособности... Ведь до смены кондеров худо-бедно да работало.
Хотя лучше для начала проверить полярность и места, которые ты паял. Может нет контакта, не пропаял хорошо, может замкнул излишком припоя соседнюю дорожку...
Короче надо внимательно просмотреть под хорошей лупой.
Alekseych
432547419
AT XRV 750 RD07
« Ответ #23 : августа 19, 2013, 08:46:59 »
Ок попробуем ещё раз
Alekseych
432547419
AT XRV 750 RD07
« Ответ #24 : августа 21, 2013, 11:17:51 »
Пропаял опять взял кондёры екоторые советовал STS все равно не работает(((((((((((
« Ответ #25 : августа 21, 2013, 12:26:11 »
внимательно проверь все дорожки, они там очень тоненькие, достаточно одной порваться и весь труд на смарку, у меня такое было, пришлось прозванивать по цепочке и искать куда припаяться!
« Ответ #26 : января 24, 2014, 12:18:28 »
после перепайки опять начались глюки!кандёры на температуру реагируют?может добавить им чего!опять то включается то не выключается то не включается то показывает бред!подскажите чего допаять или что заменить!осенью норм было а сейчас опять начал!
« Ответ #27 : февраля 09, 2014, 12:12:13 »
прошлой зимой перепаял конденсаторы,стал работать нормально,осенью в гараж поставил всё в норме,начались морозы и сигналка акум подьела ещё,ну я давай включать а он опять за своё,то включается то нет то что-попало!ДУмал опять туда лезть уже!вчера кинул зарядное,ну пол часа по гаражу лазил потом включил зажигание трип заработал без приколов всяких!
получается что до него не доходит весь вольтаж АКБ, гдето теряется питание и не мало,больше всего бочиню на тот провод что от замка,а с другой стороны и тот что на прямик легко может выделыватся!да и оба могут!
и ещё я думаю что кандёры или что-то ещё реагируют на температуру при -15  ну вобше работать не хотел,но я тогда и акб не заряжал!
« Ответ #28 : февраля 09, 2014, 05:07:10 »
получается что до него не доходит весь вольтаж АКБ, гдето теряется питание и не мало,больше всего бочиню на тот провод что от замка,а с другой стороны и тот что на прямик легко может выделыватся!да и оба могут!и ещё я думаю что кандёры или что-то ещё реагируют на температуру при -15  ну вобше работать не хотел,но я тогда и акб не заряжал!
Плюсовой провод для проверки кинь непосредственно с аккума, а на температуру скорее всего реагирует ЖК дисплей! Ну и ищи утечку или разрыв в проводке, удачи!
« Ответ #29 : февраля 10, 2014, 10:09:25 »
провода проверю!точно не дисплей!кандёры мне кажется!а может просто и проводка!
