проблема с трипкомпьютером
октября 14, 2026, 04:51:53 *
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: проблема с трипкомпьютером  (Прочитано 25384 раз)
« : января 08, 2012, 01:56:54 »
Всем доброго времени суток, и с прошедшими праздниками!
Если кто знает, что могло случиться с трипкомпьютером? подсветка горит, но ни одного обозначения на экране нет, или хотя бы где скачать мануал по нему, принципиальную схему с таблицей напряжений на всех контактах , ну или типа того!
 за ранее спасибо!
« Ответ #1 : января 08, 2012, 02:26:39 »
Нет сигнала с мозгов, разъемы, провода, контакты в первую очередь.
« Ответ #2 : января 08, 2012, 03:01:28 »
На трип приходит два питания, одно - память , второе - рабочее.
так вот у тебя  нет обоих.
или мот использовался с плохим РР, и сгорел процессор Трипа.
(такое то-же бывает)
« Ответ #3 : января 08, 2012, 07:06:17 »
да уж... перспектива не из приятных, если сгорел процессор)) я этот мотоцикл купил в японии на аукционе, получил только вот в конце ноября, даже не заводил ещё, кстати ещё вопрос- стоит ли разбирать карбы, на предмет чистки? в них отложения частенько скапливаются? судя по количеству сеточек и фильтров очистки топлива не должно бы...
STS
XRV 750 RD07
« Ответ #4 : января 08, 2012, 07:24:35 »
Если питание в норме, вскрываешь трип..
и меняешь все подсохшие электролиты..
они там SMD...но, я ставил простые..
Сильно с номиналами заморачиваться не стал...
Большие поставил 470 мкф 25в .....  2 штуки
Остальные 10 мкф  25в.  ........  4 штуки
Только полярность не путай...
« Последнее редактирование: января 10, 2012, 02:10:06 от STS » Записан
Кто понял жизнь, тот не спешит....
+7 812 9З1 2475. Олег.
« Ответ #5 : января 08, 2012, 08:12:24 »
кАРБЫ надо чистить и перенастраивать !  у них там воздух другой ! и моты у них душат ,чтоб не гоняли ))))0
Byke
AfricaNEC БАЙКонурский
293833196
Honda XRV750 Africa Twin RD07
« Ответ #6 : января 09, 2012, 12:30:58 »
MakS правильно,... и это .... воздух в шинах тоже надо поменять,.. а то с Японским ТО не пройдешь,..либо сертификат надо на использование японского воздуха в России =)))))))
AfricaНЕЦ BIKEонурский
takul
RD-07
« Ответ #7 : января 09, 2012, 02:28:36 »
ух ты! весело тут у вас
всё-таки новогоднее застолье оставляет свой след
« Ответ #8 : января 09, 2012, 02:43:01 »
После старого нового года не такое еще настраивать надо будет.
Batichelli
эндуронафт
479122424 S
« Ответ #9 : января 09, 2012, 09:41:47 »
Ух тыы, а вот это очень полезная инфа. Сам долго мучался со своим трипом (лампочка горит а цифер нет), плюнул и поставил велокомп. Так это... после замены электролитов заработает?
И извиняюсь, кхе... а что такое SMD?
STS
XRV 750 RD07
« Ответ #10 : января 09, 2012, 10:59:09 »
Ламочка к трипу отношения не имеет...подсветка блин.. ..
SMD...забей в Гугль...писать дольше..
Как их снимать...относится только к электролитам...
Если  нет Фена..которые используют "паяльники"..
(что-бы не испортить "дорожки")
Берем маленькие пассатижи, сжимаем бочонок...
как только он начал деформироваться...поворачиваем..
по..или против часовой стрелки....бочонок отламывается..
подложка которая припаяна к плате остается...
потом аккуратно отпаиваем подложку...
На ножки конденсаторов одеваем изоляцию...
Заливаем все лаком..в два-три слоя...
На задней крышке трипа отламываем перегородки которые
мешают собрать его обратно с новыми конденсаторами...
(забыл сказать,..старый лак снимаем ацетоном...
"японский-лак"-глючный слазит соплями...ацетон и зубная щетка..вам в помощь...)
P.S. Таким образом восстановил два Трипа.....
правда один еще подгоревший был, так как его сняли
просто перекусив кусачками общий кабель... не отключив аккумулятор...
« Последнее редактирование: января 09, 2012, 11:01:48 от STS » Записан
Batichelli
эндуронафт
479122424 S
« Ответ #11 : января 10, 2012, 09:55:48 »
Такого способа отключения трипа я не знал))
Примерно понял, спасибо. Попробую свой воскресить.
« Ответ #12 : января 10, 2012, 10:11:10 »
до чего полезная информация о трипе от STS, спасибо от души!!! вот выберу свободное время и обязательно перепаяю кондёры, яж в прошлом телемастер...а опыт как известно не пропьёшь!!!
а по поводу воздуха в шинах-ну очччч смешно))))
и кстати воздух там ещё реально японский, сохраню на память))) до первого прокола или замены шины)))
Batichelli
эндуронафт
479122424 S
« Ответ #13 : января 17, 2012, 10:49:27 »
STS Премного благодарен за совет. Перепаял кондеры - все заработало. Цена вопроса 33р. и 30 мин времени.
STS
XRV 750 RD07
« Ответ #14 : января 17, 2012, 08:41:36 »
Пожалуйста... auto..!!!
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вверх
