О насосе вопрос
ноября 28, 2026, 11:19:19
О насосе вопрос
7
Тема: О насосе вопрос (Прочитано 20380 раз)
Re: О насосе вопрос
Ответ #75 :
марта 01, 2017, 07:38:18 »
про инженеров и тюнинг вспоминается про шланги тормозные, что то я вон не жалею ни разу что раздувающиеся резинки поменял на армированные
Tonyk
Beware girls, save petrol
Re: О насосе вопрос
Ответ #76 :
марта 01, 2017, 08:16:47 »
Про вакуумник и жару плюсану. Аналогичная хрень, стоял Микуни, в жару тупил. Заменил на электрику.
Иван Сусанин.
Саид
алкоголь - ЗЛО!
AT RD07 KTM690Е
Re: О насосе вопрос
Ответ #77 :
мая 20, 2017, 01:34:24 »
- Почистил контакты БН. Был лёгкий налёт по всем поверхностям. Следы перегрева и прогорание нет нигде. Запустил не на долго двигатель чтоб посмотреть, як вона усе працюе контакты насоса, без крышки.
- В исходном, контакты замкнуты. После запуска двигла, образуется эл/дуга тоненькая и светлозелёного цвета)))
Вопрос Ак Сакалам:
- Так ли мелко пульсирует исправный насос у Африканца?
- Дуга размером с кончика иголочки, это нормально?
- Поверхности контактов приняли линии рельефа Гималая, но сидят друг на друге плотно. Это показатель износа? Т.е., менять или пусть поработает?
... новые контакты в путь, возьму объязательно
В споре рождается вражда.
А истина - в пути.
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
Re: О насосе вопрос
Ответ #78 :
мая 22, 2017, 10:02:12 »
лучше новые поставь, а старые на всякий с собой вози, про запас
Пётр
Re: О насосе вопрос
Ответ #79 :
мая 22, 2017, 11:15:46 »
+ всё руки не доходят так сделать.
Они не ошиблись...
Саид
алкоголь - ЗЛО!
AT RD07 KTM690Е
Re: О насосе вопрос
Ответ #80 :
мая 22, 2017, 10:37:33 »
Принято. Так и сделаю. Рахмат!
А истина - в пути.
ToyotaMark2
Honda XRV750 Africa Twin RD04
Re: О насосе вопрос
Ответ #81 :
июня 11, 2017, 01:16:36 »
На 110тыс.км мой насос родной сдох, точнее группа контактов. Пока поставил вакуумник от дио, в разных режимах проехал, разгонял до 150кмч, и в пробках в жару ездил, проблем нет. Проехал пока 1000км на нем, рано о чем то говорить. Цена 500р и 1час времени. В конце сезона отпишусь.
0xal
XRV-750N (RD04)
Re: О насосе вопрос
Ответ #82 :
июня 12, 2017, 12:16:55 »
О! В нашем полку прибыло!
Erick74
XRV750
Re: О насосе вопрос
Ответ #83 :
августа 24, 2017, 04:53:14 »
Тоже сдох насос в поездке на юга под Волгоградом. Спасибо за совет с дренажным шлангом - докатился до города. Буду пробовать восстановить контакты или искать подходящий насос.
taigon
Honda AfricaTwin
Re: О насосе вопрос
Ответ #84 :
августа 25, 2017, 10:47:35 »
Рекомендую бензонасос facet. Устанавливается на место старого бензонасоса. Ходит 100 000 и больше. Их на самолеты ставят, безотказные. Правда цена 100 евро.
Re: О насосе вопрос
Ответ #85 :
августа 26, 2017, 01:32:47 »
Не рекомендую насос facet и подобные, которые качают постоянно...
Пётр
Re: О насосе вопрос
Ответ #86 :
августа 26, 2017, 05:57:34 »
что там может сдохнуть глобального в контактах? обычно чистка и установка зазора помогают ехать дальше, даже если контакты полностью сгорели. дел на 5 минут
Они не ошиблись...
Re: О насосе вопрос
Ответ #87 :
августа 26, 2017, 08:36:35 »
есть в наличии.
http://adv-shop.ru/shop/xrv750/elektrika/remkomplekt-kontaktnoy-gruppy-toplivnogo-nasosa-xr/
taigon
Honda AfricaTwin
Re: О насосе вопрос
Ответ #88 :
августа 26, 2017, 12:44:44 »
Facet качает постоянно, но model 40171 имеет обратку внутри. Такие модели ходят по 100 000 км. И контактов внутри нет, ничего разбирать не нужно, зачищать ничего не нужно!
LILO
RD07A 2000
Re: О насосе вопрос
Ответ #89 :
августа 28, 2017, 10:10:13 »
Гоняет бенз по кругу внутри себя что ли?
7
О насосе вопрос
