О насосе вопрос
ноября 28, 2026, 11:17:11 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вниз
Автор Тема: О насосе вопрос  (Прочитано 20379 раз)
ИvaN
« Ответ #45 : марта 23, 2012, 07:51:57 »
Вот простая схема, отработанная годами, как полностью разгрузить контакты:
http://www.google.ru/search?tbs=sbi:AMhZZiuhLvqUbQvqOOy4iz-YUZ76eLxS0GRbvxTwhfoJ10GFhpn3sRsijHCoXHGbJ1TEcwM0ToF1TyVQzTDjmKAQDXoWErnbt9fwVWoj29237DNPxpcS7knK5H5t7ZoHs7udOTd12LABnmCteToHWG59yUJL2vz1vx4o2HgPJs4K9sOax5m_1SIX2K4I3LlijhU16qk_1r_1StG-awVD46c7_1TtGtT5TmJ8UOmqm8Y0wwYZS3IWPXyYYcs_1UenjKbtboahO9vHn0oo0PlpgzEoYba_1zXfowch8Y3jpgC1is-xoC79JFtCRIDDBorlvsM3LmRGlxEDIfmvxXsVN4oLN2vJREdP2yLNlOaBnufgkQb78Oei9cx7edbJOjtBxXNGp3WzKVutB3W-L6Yc_173iFkMNwjXDOXS2x3bN8X1PxMNdBd1gm6aHjx3UmjSzdASaGCJX5BYaw_1TPwKMCt2QisTZbHahTdV7idqOBf1vKVmz02PFZKbtcTi4LRRpJalerpcCM6fD2-QMgJgo20h_1khJT6r3zq0ZBdB1cU9fXIbb4NxIZff5FvFyjV0oMf9Y66h6u6sKPTqTWYQPYTD-9VXgWjvdopiZniLo_1K8Ghjqgl8vYLf1pr5VPhYxqmGlYIX72Hw3bMF3uFCbq-pV3_1f7uL4YdmyH2kDIcAWBUPZFVGTha8zrKJ033F0eX4_15oMBNpKHBs_1LDh7pM949crco4G5MyaQ4-L0jRv3C9yLlhqyCFLB_1xBXaxn1e6-1_12AseHKnOUd4nd_1kRZ9G1E6ZF67mTyQxuH5naEk6Vfm23AbQ5b1VHF4RQPFLbd8juOWhVgIXYNegw-V46j06qdrTmRyhSTKppgpio2huCvh-sFdi23XdUFvS_1XH4zxfDoZe2hIR76gCSELd657eYBWsv417S2qEj1ApwEAu-KfXLX3g1YzNOj31OEnr-Zv1TuR8EG_1UQfvUFEvgeOcJMTZ_1FcII7sAfT0m_1b7yaa_1f1ir3myso1ENXV1Ixp88v-o5OSnejIAMGQLoVa2aK0eUZzmo31hbMDGZFySmYBumwBzOCxJ98V18VI_1oBGz_1FIUKn3U0iiCEl_1bxjuw7M9mYFr_1jupSp91XImCb6lqg3fGNmCm4AnoEWMBxra8qpDGoT9J1dkOQb6YGtFPq96kwQl-Xg3yaCRWT2Kw29VttuSyRO80WhlnHA_1pNExHdpSH55zgY9m_1o7TVifqi2Wnu6UTcPnLpN9lW7EX4r-s8lIMnWMmErk3PrpaGcmmzK0iRHIRii2pPXn3BU93qYvR6OcaXIyZ9SIUHOexwmnXEwQ&hl=ru&q=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80&ei=y3pjT73tCcqQ4gT098CYCA
« Ответ #46 : марта 24, 2012, 12:27:49 »
Всю эту схему заменяет конденсатор или диод и этого достаточно.
« Ответ #47 : марта 24, 2012, 12:38:14 »
и приходиться после простоя долго заводить,
А это у вас вентиляция картера карбюратора старого образца.
У поздних моделей все нормально заводится после долгого простоя.
да и жары не любит.
Это "от лукавого", у людей все в порядке в жару и на высоте (в пределах разумного).
« Последнее редактирование: марта 24, 2012, 12:40:47 от Spidi » Записан
« Ответ #48 : марта 24, 2012, 02:23:56 »
ИvaN что-то ссылка у меня не открывается. Пишет - Выбранный вариант поиска в настоящее время недоступен.
Это та что ты мне присылал???
ИvaN
« Ответ #49 : марта 24, 2012, 08:54:59 »
Да, та самая
« Ответ #50 : марта 24, 2012, 11:18:17 »
Ссылка по гуглу: разгрузить кулачки транзистор.
К насосу на Африке никакого отношения не имеет.
Batya
XRV750Y Afrika
« Ответ #51 : марта 25, 2012, 07:06:34 »
весна! пятки красные! руки горят! ж...а горит! скорее на дороги! ивот на тебе.гдето далеко от любимого гаража сздыхает бензонасос! картингов невидно. снегоходов тоже. микуни остался в мечтах. мишутка вне зоны доступа! ладно чето меня торкнуло. вроде не пью не курю а так запел! я в свое время когда виходил из строя бензонасос на жучке . особенно у меня на родине в ростове на дону где жара неимоверная! на бензобаке есть дренажный шланчик. насосом накачиваем в пределах разумного воздух пережимаем шланчик и вперед! эфект потрясаюший! на африке тоже есть такой шланчик.нужно камера накаченая любая и кусочек шлангочки !кто снимал бак догадается куда посоеденить шланчик! может комуто поможет в трудную минуту!
Batya
XRV750Y Afrika
« Ответ #52 : марта 25, 2012, 07:29:50 »
кто видел бензанасос отопителя от запорожца! близнец африканскому!принцып работы.размер. такойже! в свое время на багги ставили! вдруг денег нет а запорожец в огороде ржавеет!
« Последнее редактирование: марта 25, 2012, 07:33:40 от Batya » Записан
Добрик
« Ответ #53 : марта 27, 2012, 09:18:33 »
Два вопроса по установке вакуумного насоса:
1. Диаметр вакуумного канала на мотоцикле, куда подсоединятется шланг, около 3-4 мм (точно не мерял). Если внутренний диаметр шланга между насосом и цилиндром будет 7-8 мм - на сколько это критично? Разряжения будет достаточно?
2. Подключать вакуумный шланг все равно к какому цилиндру? Или только к переднему?
Всем заранее спасибо!
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #54 : марта 27, 2012, 09:37:33 »
К заднему подключать ближе и удобнее
Диаметр шланга роли не играет.
Не забудь вентиляционный шланг в чистое место под бак вывести.
Добрик
« Ответ #55 : марта 27, 2012, 09:59:10 »
Спасибо! Я ради эксперимента хочу от Вихря попробовать (нашел в гараже новый), что б резерв в дороге был, а на нем вентиляционных каналов нет вроде throttle Как испытаю - отпишусь.
« Ответ #56 : марта 27, 2012, 10:48:12 »
Диаметр М5, очень толстый шланг не нужен, главное герметичность, подключать к первому цилиндру.
Добрик
« Ответ #57 : марта 27, 2012, 11:54:57 »
Первый - задний, второй - передний? Так ведь?
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #58 : марта 27, 2012, 12:52:20 »
Именно так.
Николла
Honda XRV750 Africa Twin(RD07), ИЖ-49
« Ответ #59 : февраля 26, 2017, 07:27:21 »
Пара глупых вопросов:
1) если мы снимем выходной шланг с вакуумного насоса и будем крутить стартером, бенз будет бежать? Или так не проверить работоспособность насоса?
2) ускорить запуск после долгого простоя? Может бенз шприцом через шланг в карбы впрыснуть?
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вверх
