Проблема с зарядкой А/Б
октября 18, 2026, 05:57:42 *
Автор Тема: Проблема с зарядкой А/Б  (Прочитано 6068 раз)
« : декабря 28, 2011, 04:40:36 »
НЕмогу понять где рыть!при включеном свете на А/Б 11.5 вольт!НУ ябы смирился ему хватает со светом проблему решил ксеноном блоки компенсируют всё но если сразу включяю дальний тоесть две лампы сразу сбрасывается трип на ноль!Где рыть?Гена или релле?При отвале на все бабки заряд меньше всего!
« Ответ #1 : декабря 28, 2011, 09:52:41 »
Меряй сначала с гены, там три фазы переменного тока, в любых двух должно быть не менее 16в. на холостом, когда газуешь на много больше, до 40в где то.
Если с гены все норм, то РР меняй, и контакты в фишке проверь (рекомендую сделать хорошую скрутку).
« Ответ #2 : декабря 29, 2011, 12:41:25 »
Я бы ещё рекомендовал не останавливаться на середине и если уж скрутку сделали, то пропаять её и в термоусадку усадить.
« Ответ #3 : декабря 29, 2011, 08:17:33 »
Вот тут можно поспорить, термоусадка от нагрева осыпается (проверено), пайка от перепада температур и от тряски разваливается (говорят).
« Последнее редактирование: декабря 30, 2011, 12:49:03 от Spidi » Записан
« Ответ #4 : декабря 29, 2011, 09:37:17 »
Если скрутку пропаять то она не греется, а соответственно термоусадка не осыпется.
А термоусадка защитит скрутку от влаги и самое главное от изгиба провода около пайки.
Считаю тоже что пропай с темоусадкой лучший вариант соединения двух проводов.
« Ответ #5 : декабря 29, 2011, 10:58:16 »
Ок, проверим)
« Ответ #6 : декабря 30, 2011, 08:02:11 »
готов спорить. Только на что нибудь существенное)))) остальное okjetpes уже объяснил Wink
« Ответ #7 : декабря 30, 2011, 08:06:02 »
Напряжения между любыми двумя проводами должны быть одинаковы, как одинаковы и сопротивления между любыми двумя проводами. Ни одна из фаз генератора не должна звонится на массу.
« Ответ #8 : декабря 30, 2011, 10:51:54 »
и надо проверить разьем на реле стартера, но все это писалось и не раз
« Ответ #9 : января 02, 2012, 06:48:10 »
Момент!Два провода звонится полюбому не должно?А третий?Мотор снят сейчас могу проверить!А лезьть к генке желания пока нет!
« Ответ #10 : января 04, 2012, 04:05:38 »
Прозвонил вывод!НА массу контакта нет ни у одного провода!Между собой контакт имеют!Нормально?
« Ответ #11 : января 04, 2012, 04:08:52 »
Чё за прикол когда газ отваливаеш все лампочки притухают!
« Ответ #12 : января 04, 2012, 05:50:22 »
Видимо РР много обрезает.
« Ответ #13 : января 05, 2012, 01:12:39 »
БУду надеятся что рр!Влом генку калупать!
« Ответ #14 : января 05, 2012, 01:31:17 »
Напругу померяй и все ясно будет.
