Ну кто стук в вилке вылечил???
октября 18, 2026, 11:11:27 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Ну кто стук в вилке вылечил???  (Прочитано 8472 раз)
« Ответ #15 : марта 23, 2013, 09:33:03 »
Burikgg винт кручивается в ту деталь что на фото выше! между ними что то типа втулки(но она никуда не заклепывается!!)
« Ответ #16 : марта 23, 2013, 11:24:49 »
хм,значит в трансальпе не так всё!!!
« Ответ #17 : марта 23, 2013, 11:27:19 »
нужно смотреть!вот бы фото разобраной!
vitamintwin
rd07a
« Ответ #18 : марта 24, 2013, 12:45:25 »
пожалуйста https://plus.google.com/photos/111688574122102651504/albums/5718725850115346561
вик
африка твин
« Ответ #19 : марта 24, 2013, 08:50:57 »
https://lh5.googleusercontent.com/-KdC3HFd3cgk/T1z_g94ZCuI/AAAAAAAADDE/9Q_KLDY8muM/w616-h385-p-o-k/RD07a%2B-536.jpg
вик
африка твин
« Ответ #20 : марта 24, 2013, 08:53:16 »
внутри стоит капроновая направляющая втулка стучит она надо убрать осевой люфт
« Ответ #21 : марта 24, 2013, 11:39:19 »
Поршень упирается во что?там выступ(в пере)  или всётаки шайба завальцованая?Грубо говоря эта шайба на 1 мм гуляла вместе с поршнем и от этого был шум(так было в трансляпе)
« Ответ #22 : марта 24, 2013, 11:42:33 »
точней не поршень а отбойная пружина,во что она упирается?если выступ тогда всётаки в вилке отличие есть!а если там шайба завальцованая тогда они одинаковые!и болячки в них одинаковые!
« Ответ #23 : марта 27, 2013, 05:35:14 »
разбирал и 650 транс и 750 африку.
никаких заклепанных деталей не помню.
« Ответ #24 : апреля 02, 2013, 01:05:02 »
лан буду 600 разберать, покажу!
ToyotaMark2
Honda XRV750 Africa Twin RD04
« Ответ #25 : июня 24, 2014, 03:18:44 »
Ребят, всем привет. Недавно стал обладателем этого замечательного мотоцикла. Суть проблемы :выезжая из гаража вилка стучил, при переезже вкопаной трубы, и если резко влетаешь в ямку. Кто нибудь вылечил этот стук, в этом теме давали советы, кто нибудь пробовал их применить? Ездил вчера на транальпе и перезжал через эту трубу, все идеально, плотно, ни звука. Хочется и на африке так же. Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: июня 25, 2014, 09:53:09 от ToyotaMark2 » Записан
Alekseych
432547419
AT XRV 750 RD07
« Ответ #26 : января 14, 2015, 01:45:51 »
Да блин че за втулка то и где она???
« Ответ #27 : января 17, 2015, 09:44:39 »
помнится мне что в пере что-то вклёпано!смотрите там!снизу что-то типа шайбы!на трансальпе когдадо делали!вот пока не пощупаю не вспомню!
Alekseych
432547419
AT XRV 750 RD07
« Ответ #28 : января 18, 2015, 09:23:51 »
понял что за втулка но мне кажеться что люфт (вверх вниз)дожен быть это же клапан если его поджать то он не будет работать!
« Ответ #29 : января 18, 2015, 09:41:12 »
после того шумы все пропали!да и ездит до сих пор!наверное всё работает!
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
