Передние тормозные диски
октября 18, 2026, 06:37:42
Тема: Передние тормозные диски (Прочитано 8628 раз)
Добрик
декабря 13, 2011, 01:26:15 »
Всем привет. Есть такая проблема. При торможении передним тормозом ощущается, что морда клюет неравномерно, т.е. скачками, с каждым оборотом колеса. Попробовал поставить на центральную подножку и покрутить переднее колесо, так происходит затирание тормозного диска. С чего начать поиск проблемы и на сколько это критично? Спасибо.
Re: Передние тормозные диски
декабря 13, 2011, 01:28:22 »
Кривой диск. Можно проточить, например. На мотофорумах инфы по этому поводу валом, используй поиск.
borkhes#gmail.com
Артём
Honda XRV 750 Africa Twin
декабря 13, 2011, 09:52:02 »
А ещё лучше поменять) тормоза это такая штука...
FLINT
Afrika Twin XRV-750
декабря 13, 2011, 01:22:31 »
Менять одназначно. Правда не дешёвое удовольствие получается. Сам сейчас в поиске дисков. Один правда был в Экзисте (Лукас) забрал за 5500р. А со вторым пока неопределился где брать...
декабря 13, 2011, 03:09:43 »
На сайте ТА клуба парень ставил китайские с ебея:
http://transalp-club.ru/forum/28-2810-1
borkhes#gmail.com
Добрик
декабря 13, 2011, 05:07:36 »
А возможно ли то, что проблемма возникла из за неправильной установки? Либо из за неверной сборки колеса и установки спиц? Важно понять почему произошло искривление, что бы не напопроться снова.
Артём
декабря 13, 2011, 05:12:43 »
Мне кажется там и путать то нечего, поэтому скорее всего кривой диск.
На Луисе передние диски Лукас по 5000 р.
http://www.louis.de/_1070f306fa37dd85405181fd72cd8091f4/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=&wgr=0&origin=bikedb&typ_id=RD07&list_total=77&anzeige=0&page=0&artnr_gr=10043600
И задний 4200 р
http://www.louis.de/_1070f306fa37dd85405181fd72cd8091f4/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=&wgr=0&origin=bikedb&typ_id=RD07&list_total=77&anzeige=0&page=0&artnr_gr=10043612
Добрик
декабря 14, 2011, 12:17:46 »
Что на счет проточки? До какой толщины целесообразно?
декабря 14, 2011, 12:24:37 »
Я бы не стал связываться с проточкой. Толщина диска 4мм, допустимая граница износа, я не помню, то ли 3.5, то ли 3.0 (написано на диске). Т.е. если диск бьет на 0.5, то чтобы выправить биение снятием металла, надо снять по 0.5 с каждой стороны. И диск будет непригоден к эксплуатации. Да честно говоря, точить не резон - резец будет бить по перфорации и хорошее качество поверхности не получится. Шлифовать только...
Короче, можно поправить киянкой на пеньке. Но делать должен специалист. А лучше купить новый, можно неоригинал.
декабря 14, 2011, 12:25:10 »
на дисках указана минимальная толщина на оригинале 3,4 мм
могу ошибиться на 0,1 мм
новые (неоригинал) есть в наличии.
7772067@mail.ru
FLINT
Afrika Twin XRV-750
декабря 14, 2011, 12:46:34 »
По чём и какие, а то у меня есть 1 лукас...
декабря 14, 2011, 12:49:02 »
в наличии Лукас.
почему есть один?
на перед 2 нужно
FLINT
Afrika Twin XRV-750
декабря 14, 2011, 12:54:32 »
В наличии был 1, и по чём диски?...
декабря 14, 2011, 10:12:44 »
перед 6
зад 5
FLINT
Afrika Twin XRV-750
декабря 14, 2011, 01:20:56 »
В таком случае один зарезервируй за мной. на днях постараюсь заехать за ним...
