Какой нужен аккум на Африку RD07? - опыт эксплуатации
октября 20, 2026, 09:26:15
8
Тема: Какой нужен аккум на Африку RD07? - опыт эксплуатации (Прочитано 77731 раз)
nsg
Re: Какой нужен аккум на Африку RD07?
марта 29, 2009, 02:34:50 »
Продолжил исследования: есть ещё аккумулятор KYOTO YTX14-BS ( в Москве 2840р. ). Это он и есть кислотный?
nsg
для общего развития про Ясу
марта 29, 2009, 02:45:04 »
Приобретая аккумулятор Yuasa, Вы получаете, надежное, долговечное устройство, требующее от Вас минимальных затрат времени на обслуживание.
C 2000 аккумуляторы Yuasa абсолютный лидер продаж на американском рынке. Аккумуляторы Yuasa серийно устанавливаются на мотоциклы и мототехнику: Buell, Suzuki, Yamaha, Harley-Davidson, Honda, Indian, Kawasaki, Polaris Victory... Сегодня 7 из 8 команд в мире мотоспорта используют аккумуляторы Yuasa.
Компания Yuasa уже 90 лет занимается производством аккумуляторов и аксессуаров к ним, заводы и инженерные подразделения компании разбросаны по всему миру. Политика компании основана на предоставлении клиентам продукции мирового класса созданной на основе передовых технологий и безупречного качества, что подтвержден стандартом качества ISO-9000.
Maintenance Free ( MF ) дословно переводится как «необслуживаемый». Эти аккумуляторы имеют маркировку YTX и комплектуются кассетой с жидкостью, которая после залива в АКБ застывает и приобретает форму геля.
Заливаются один раз, не требуют долива жидкости в течение всего срока эксплуатации.
Герметичный и прочный полипропиленовый корпус АКБ исключает протекание.
Улучшенная технология с добавлением кальция увеличивает мощность аккумулятора и еще более облегчает холодный пуск двигателя.
nsg
марта 29, 2009, 04:02:33 »
KYOTO YTX14-BS
Тип: Кислотный необслуживаемый (гелевый)
Размер: 150мм х 87мм х145мм
Напряжение: 12 V
Емкость: 12 А
Вес: 3,7 кг
Полярность: + -
Зарядный ток: 1,4 А
Комплектация: Аккумулятор, кислота, крепеж на клемы, инструкция, коробка.
Yuasa YTX14-BS
Напряжение: 12 V
Емкость: 12 А
Вес: 3,7 кг
Полярность: + -
Зарядный ток: 1,4 А
ну и в чём разница?
Мишутка
марта 31, 2009, 02:37:30 »
Один делали на заводе, а другой в гаражном кооперативе окрест китайского г. Муданьдзянь
(Город реальный) :о)
nsg
марта 31, 2009, 07:11:10 »
Географию знаю, бывал в тех краях. KYOTO позиционируется как производство Тайвань, может и не в кооперативе...
Интересно не субъективное мнение, а опыт использования, пока отзывов про АКБ не много нашёл. Шаман, читал, в путешествии невнимательно отнёсся к родному японскому, что привело к кончине.
У меня с Японии пришёл аккумулятор 1998 г.в, гелевый, был подключен и дохлый. На корпусе есть рекомендации по зарядному току, я заряжал 15 часов, поначалу малым током, потом автомат поднял амперы - смотрю напряжение снизилось :/ . Возможно не надо было так долго гонять, а настроить ток и время зарядки.
У кого какой опыт есть?
Мишутка
апреля 01, 2009, 12:38:43 »
китайских хватает на 0,5-1 сезон
тайвань 1-2 сезона
Уяса у меня проработала 6 лет
cheguevara
апреля 01, 2009, 12:04:02 »
эх вот и себе пришлось менять, видно после того как сгорело реле-зарядки, несмог он долго проработать
поставил реле от китайца какогото, акамулятор простой 9ач, титан (украина), клемы +- наоборот, пришлось провода удлинять, работает вроде заводиться
nsg
апреля 08, 2009, 09:15:49 »
Получил сегодня Yuasa YTX14-BS. Электролит в ёмкости Тайвань, на самом корпусе нет пометок, но не думаю, что у них кооперация существует.
Так что ещё вопрос, с какого конвеера KYOTO, а с какого Yuasa. Кстати, гарантия продавца на обе марки одинаковая - 6 месяцев.
Залил электролит, померил через 3 часа напряжение - 12,68 В. Должно быть не менее 12,8 В. Требуется лёгкая подзарядка?
И ещё - залитый внутрь электролит не сказать, чтоб сразу в гель превратился, хоть и имеется маркировка МF. Бултыхается, как обычная вода...
Maks
апреля 10, 2009, 03:25:53 »
-Друздя, подскажите какой нужен аккум ...
маркировки и тыды...
Ответ: Новый !)))))
апреля 10, 2009, 10:19:11 »
Maks
, прикольно!
Продолжу по теме. Электролит, что был в 6-ячеечном контейнере с аккумулятором, едва покрыл пластины и в гель так и не материализовался. Не знаю, может у меня превратное представление о гелях, но то, что бултыхается внутри Ясы - жидкость.
Попробовал немного зарядить АКБ - автомат показал 12А зарядный ток, в стандарте на крышке 6А 1 час. Не стал эксперементировать, поставил АКБ в мот - завёлся с пол-тыка. Ну что ещё надо!
Родная Яса имеет красные буквы на корпусе, часть иероглифами, так что современные поставки Yuasa - это скорее всего Тайвань.
Maks
апреля 10, 2009, 10:33:35 »
У тебя обычный акб. Кислотный!
Гелевый акб не обслуживаемый!!!!!! он запаенный! только плюс и минус.
вот.
nsg
апреля 10, 2009, 10:43:09 »
Ну спасибо, брат, просветил!
Процитирую ещё раз:
Maintenance Free (
MF
геля
Вот это самое
MF
стоит на старом и новом аккумуляторе, поэтому и все непонятки. А насчёт
запаенного
это ты зря!
апреля 11, 2009, 06:03:05 »
Парни! А вот слабо взять в руки журнал Мото за декабрь 2008 года, открыть страницу 106 и почитать для начала ху из ху.
nsg - у тебя обычный кислотный акум, только не обслуживаемый!!! Устроен как непроливашка. Разве так быть не может??? У меня на машине такой стоит. Как у тебя электролит станет гелем? По какой химической формуле???
А гелевый - это именно запаяный, и гель туда засунули на заводе.
Прежде чем кому-то писать слово "зря", разберись с тем что тебе пишут... Если тебе такие не попадались, то это не значит что их нет, на японских эндуриках 250 такие стоят почти везде...
nsg
апреля 11, 2009, 01:09:11 »
, я процитировал описание аккумуляторов с ввв.mr-moto.ru/Netshop/shop/charges/accumulator/jpn/ , где ясно написано про ГЕЛЬ. Теоретически, если в банках с пластинами насыпан порошок, то при заливе электролита он может превратиться в гель. (Напалм знаешь как готовится?)
Мишутка тоже самое написал выше:
Правильный АКБ на африку не обслуживаемый!
после залива касеты происходит реакция и жижа превращается в гель. Можно даже вверх ногами использовать.
Не думаю, что в Мр.Мото описание АКБ Ясы придумали сами, наверняка скопировали с официального источника.
А на заводе заливаются аккумуляторы серии High Performance Maintenance Free & VRLA . Что, ИМХО, не исключает наличие
незапаянных гелевых
аккумуляторов.
\"Каждый имеет право на ошибку\". Журнал обязательно прочитаю, раньше выписывал, потом забросил.
Думаю в этом обсуждении всё-таки появится ясность, какие АКБ гелевые, какие необслуживаемые.
nsg
Ответ #29 :
мая 02, 2009, 01:13:34 »
Сдал последнюю сессию, появилось время вернуться к изучению сущности гелевых аккумуляторов. Прошлогодний Мото с ходу найти не удалось, но в 3-м номере есть тоже самое описание с Мр.Мото, что я дважды цитировал.
Воспользовался поиском в Яндексе и из противоречивой информации выяснил, что есть два вида гелевых АКБ:
Существует две конкурирующие между собой технологии изготовления гелевых аккумуляторов: GEL и AGM. В первой электролит загущен силикогелем, а в качестве сепаратора используется микропористый дюропластик. В аккумуляторах, изготовленных по технологии AGM, электролит абсорбирован в наполнитель из стекловолокна, служащий одновременно сепаратором. Сравнение параметров аккумуляторов, изготовленных по GEL и AGM технологиям, показывает некоторые преимущества последних, особенно при больших токах, что обусловлено как самой конструкцией, так и другими технологическими усовершенствованиями. К тому же аккумуляторы AGM несколько дешевле своих «полностью» гелевых собратьев.
Подозреваю, что Яса YTX-14BS относится к последним.
Может в Мото есть ещё какая-то тайна?
8
