Синхронизация движки, видео.
октября 18, 2026, 09:42:06 *
Автор Тема: Синхронизация движки, видео.  (Прочитано 4958 раз)
Аfriканыч
Africa, конечно. С 01.10.11
« : декабря 08, 2011, 10:30:34 »
Не понял, чего за болты чувак крутит на манометрах  Huh?
Палыч
560203540
GL 1500 SE
« Ответ #1 : декабря 08, 2011, 11:39:03 »
Это обычные запорные вентили и обычные вакууметры. Я работаю в этой сфере. Надо себе смострячить такой приборчик. Спасибо за ролик!
Аfriканыч
« Ответ #2 : декабря 08, 2011, 11:48:32 »
Крутит он их как то долго. Как будто что-то регулирует. Если запорный - открыл и всё, здесь же медленно открывает, левый вентиль долго крутит, потом правый чего то еще накручивает.
Аfriканыч
« Ответ #3 : декабря 08, 2011, 11:53:37 »
наверно этими вентилями у него цилиндры синхронизируются  Cheesy
« Ответ #4 : декабря 09, 2011, 01:45:17 »
Этими вентилями регулируют сами вакумометры (что-бы стрелки на них сильно не дергались)
а синхронизируются карбы винтом на карбах!
http://rutube.ru/tracks/3850800.html
« Последнее редактирование: декабря 09, 2011, 01:46:54 от валера_africa » Записан
Палыч
560203540
GL 1500 SE
« Ответ #5 : декабря 09, 2011, 11:57:35 »
Валера_africa правильно написал, на видео крутил долго, что бы стрелка поменьше дергалась на вакууметре.
« Ответ #6 : декабря 12, 2011, 07:28:22 »
если открыл и все, то стрелки будут сильно скакать... У него они были закрыты, вот он их по немногу и открывает... Попробуешь такую штуку, сразу поймешь...
Кстати самой синхронизации я там и не увидел. Только проверка, у него все в норме, и видимо крутить он не стал...
« Последнее редактирование: декабря 12, 2011, 07:33:36 от Шаман » Записан
« Ответ #7 : декабря 14, 2011, 03:16:57 »
Синхронизация здесь с видео:
http://bikepost.ru/blog/garage/4594/honda-africatwin-xrv750-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2.html
« Ответ #8 : декабря 14, 2011, 03:38:36 »
Не заметил чем крутится самый главный регулировочный винтик.
И судя по всему на видео синхронизируется на холодную.
Алексей-доктор
suzuki df200e. Honda XRV 750
« Ответ #9 : августа 06, 2013, 02:40:14 »
Не сочтите за ....... Но что то сколько я не смотрю, так ни как не пойму какой там крить винт надо. Я и  без манометров слышу на своем рассинхрон. Кога медленно газ открываешь, то мотор сначала начинает "строчить" а когда еще чуть открываешь, то подключаетсЯ второй цилиндр и работа выравнивается.
