Обкатка мотора
октября 19, 2026, 12:47:09 *
Автор Тема: Обкатка мотора  (Прочитано 6104 раз)
Byke
AfricaNEC БАЙКонурский
293833196
Honda XRV750 Africa Twin RD07
« Ответ #15 : декабря 08, 2011, 07:21:49 »
BELARUS Димка та шо ты паришся с твоими темпами езды,всеравно каждый сезон кольца менять ))) Такчто катай)))
AfricaНЕЦ BIKEонурский
Турук Макто
« Ответ #16 : декабря 08, 2011, 09:03:57 »
главное хорошее масло.не перегревать,не рвать хотя бы первые 500 км и все прикатаеться))а при обкатке можно и 100 и поболе гнать,главное плавно,без чертей в голове)) я всеж планирую на холостых погонять,часа 3 так,с включеным вентелятором обдува помещений,чтоб натурально все было.
« Ответ #17 : декабря 09, 2011, 12:21:15 »
До БрЭста и обратно, вот и вся обкатка.
5 педерача, не больше  110 км/ч первые пару часов
на трассе снега нет как правило
« Ответ #18 : декабря 14, 2011, 02:25:21 »
Цилиндры сдергивал, голову снимал, валы двигал... немного да по новому все встало... Потому идея обкатать не лишена смысла, как я думаю.
Vadik Africa
Honda XRV 750 Africa twin,Yamaha TT250R Raid
« Ответ #19 : декабря 21, 2013, 09:00:46 »
Я вот тоже менял коленвал и шатуны ,собрал все по новому ,кольца не менял но все же я думаю надо обкатать 500 км что бы все по новому притерлось
Алекс
alexsled@rambler.ru
« Ответ #20 : декабря 21, 2013, 10:59:58 »
лучшая обкатка - дальнобой.
kombik
Ну вот и лето, пора в путь
621283489 S
RD04 92 года,
« Ответ #21 : декабря 22, 2013, 10:47:36 »
В процессе работы мотора, не только кольца вынашиваются, но и гильзы стираются. При чем, гильза цилиндра перестает быть круглой, она становиться овальной. Теперь мы меняем только кольца, без хонненговки цилиндра. Т.е. в овальный цилиндр пихаем круглое кольцо!!!.
Так вот. После кап ремонта, когда и цилиндры отшлифованы и поршня с кольцами заменены обкатка происходит предсказуемо, сначала пару минут холодной прокрутки (стартером немного погонять, чтобы масло по системе разошлось). Потом часик погонять на оборотах чуть выше х.х. и желательно с включенным вентилятором охлаждения. Затем, можно и покататься сначала с малыми нагрузками, ну и постепенно переходим в нормальную эксплуатацию.
А вот когда заменяем только кольца, обкатку можно сократить. Смысла в сложной процедуре нет. Сел, так сказать, и поехал. Но с собой запас масла и частый контроль уровня. Масло, по началу, может жрать "ведрами". Но это пока круглые кольца не станут овальными как цилиндры. Кроме расхода масла, такой ремонт опасен повышением давления и объема картерных газов, редко конечно, но бывало и прокладки с сальниками выбивало (но это большая редкость). Главное в начале обкатки меньше ручку крутить.
Кстати, последующий умеренный расход масла и будет являться сигналом к окончанию режима обкатки.
Ну, а коли масло сразу жрать не стало, повезло значит, цилиндры мало подношены.
Я в Контакте
« Ответ #22 : декабря 22, 2013, 07:04:00 »
Да хону там неглубоко. Если изношен цилиндр то это видно на глаз
