Как качество смеси регулировать?
октября 18, 2026, 06:30:03 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Как качество смеси регулировать?  (Прочитано 9718 раз)
« Ответ #30 : ноября 23, 2011, 12:20:02 »
Вот тут свою методику настройки карбов вкратце излагает Вова Мотохелп: http://transalp-club.ru/forum/23-1332-25686-16-1272926792
Sakhalin
XRV RD07; WR400; Djebel 250; MB-650
« Ответ #31 : ноября 23, 2011, 12:24:36 »
в мануале примерно тоже только там надо не только беднить но и богатить а потом среднее искать.
« Ответ #32 : ноября 23, 2011, 12:26:09 »
Да везде примерно тоже, а нюансы нигде не описаны. Твоя правда.
« Ответ #33 : ноября 23, 2011, 12:28:11 »
Я сколько видел настройку карбов, да и сам когда винт крутил, решающим является цвет свечи. На холостых молотит и свеча самоочищается? Значит с качеством смеси всё ОК.
« Ответ #34 : ноября 23, 2011, 02:32:34 »
Vsio pravilno, primerno tak. Ja z uze ne ras pisal - s pomoshju muzikalnix sposobnostei.. (Kamu slon nastupal na uxo, nefig lazit k karbam) S razu vkru4ivajem vint do koncda (et postle pereborki karba), patom otkru4ivajem jego na ~3 oborota. Na progretom dvigatele, po ~ 4etvert oborota vkru4ivajem jego poka dvigatel neno4nioty izdovat v glushitel propliov. Postle 4ego otkru4ivajem vint na ~ 4etvert oborota (do ~stabilnoi raboti matora). To samoje delajem i v drugom cilindre. Postle 4ego proceduru mozno povtorit. Vot i vsia prablema! Kto "balovalsia" s sovkovoi karbiuratornoi texnikoi ( a xot i ZIL-130 ili GAZ-53. Tam odin karb, no regul vinti dva, na kazduju storonu dvizka otdelno), tamu nedolzno bit ne kokix problem otregulirovat i karbi na Afrike.
 Obednionnaja Afrika na xodu, pri zbroshennom gaze budet prostrelivat v glushitel!
« Ответ #35 : декабря 28, 2011, 04:28:40 »
Мне больше интересно чем регулировать!ТАм не обычный винт!Или ет только на моей не обычный!?
« Ответ #36 : декабря 28, 2011, 04:59:52 »
Da obi4nije +obraznije vinti
« Ответ #37 : марта 23, 2012, 05:21:16 »
В этом "малом" обороте винтика кроется великая сила!
Если настраивать по таблице, мотик может получиться "скучным", есть ньансы.
Миш, как выловить эти ньансы?
Как понимаю, есд=ли настроить "на слух", то он будет работать ровно. Хорошо.
А вот эти ньансы как настроить, чтоб он работал ровно и не был скучным? Smiley
felvis
xrv 750 94'
« Ответ #38 : апреля 03, 2012, 12:14:52 »
добавлю про "специальную тулзу"
отвертка на луисе имеет шестиреночку и передает кручение как оно есть.
а та что на ебее и дешевле - гибку стальную проволоку внутри которая передает вращение с приличной погрешностью и сделать 3.5 вместо 3 оборотов - легко.
я купил просто ее с @бая еще для прошлого мота и сильно разочаровался. галимый китай.
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
