Scottoiler...своими руками...
ноября 03, 2026, 08:34:15
Тема: Scottoiler...своими руками... (Прочитано 21917 раз)
Re: Scottoiler...своими руками...
октября 15, 2012, 10:08:05 »
Самое простое что только можно придумать:
http://bikermd.com/stati/82-delaem-scottoiler.html
nbv
Украина, Киев
КТМ, АТ 750 RD04, GasGas
октября 16, 2012, 10:44:12 »
Цитировать
Нифига себе простое.... У меня и то проще сделано.
октября 16, 2012, 10:54:10 »
Проще только бутылка от колы и трубочка на цепь.
Макс_83
89226552667
AfricaTwin XRV750 98г
октября 16, 2012, 12:53:40 »
только не забудьте под заднюю звездочку тазик подставлять ))
http://vk.com/id32548457
октября 16, 2012, 01:09:29 »
Зато ржаветь не будет:
А если кому грязно ставим графитовую смазку цепи и покупаем белые штаны:
http://bikepost.ru/blog/garage/20237/Grafitovaja-avtosmazka-moto-tsepi-problema-reshena.html
октября 17, 2012, 08:50:59 »
ЗАцените,заказал себе!
http://moto.kiev.ua/journals/1289928420822
там подробно описано,если купить соплпа фирменные то автосмазчик E-system выйдет в два раза дешевле!
октября 17, 2012, 09:33:30 »
Знаю эту контору, но сильно много всего на руле + индикатор.
Балончик и разминка через 500 самое оно.
nbv
Украина, Киев
октября 17, 2012, 10:27:13 »
Цитировать
Аж интересно! Что она смазывает....
По моему она лишь уменьшает шум....
октября 17, 2012, 10:44:04 »
Всё там смазывается!чего вы начинаете!
nbv
Украина, Киев
октября 17, 2012, 12:20:24 »
И сальнички защищены от высыхания? Ведь именно это продлевает жизнь цепи...
октября 17, 2012, 12:38:49 »
Ну если смазывается постоянно!...!значит защищены!
ИvaN
октября 17, 2012, 05:33:24 »
графит не дает смазывающей пленки на трущейся поверхности а лишь в виде микрочастиц (порошка) уменьшает трение.
значит это не просто брусок из чистого графита а какая то смазка на основе графита ?
цепь должна смазыватся не только с поверхности но смазка должна проникать и под ролики хоть немного на резиновые кольца и желательно под них. не понимаю как этот кусок графита все это может смазывать
октября 18, 2012, 01:03:09 »
а как оно туда попадет
я имею ввиду под ролики и под кольца
октября 18, 2012, 09:31:50 »
пресс масленки в каждом звене
Ответ #29 :
октября 18, 2012, 09:49:01 »
Там есть ответ по поводу графита:
"Двоякое ощущение от этой хреновины. Вроде и твердая… А смазывает. Вроде бы и алмаз и графит- это углерод! Но и сажа — тоже углерод. Должна царапать?!
Так портит или смазывает?
Давайте разберемся!
В первую очередь.. Графит, в отличие от алмаза, обладает низкой твёрдостью (1—2 по шкале Мооса, тогда как алмаз — 10). К тому же, он бывает разной консистенции, определяющийся как искусственными добавками, так и естественными включениями (Природный графит содержит 10—12 % примесей глин и окислов железа.) Графит имеет свойство расслаиваться на мелкие «чешуйки». При нагревании графит сжимается(!) А, значит, проникает между звеньев расширившихся от нагрева трением цепи.
Далее — цитата из технического словаря:
"Графитовые смазки — сухие графитовые порошки, консистентные мази, графитные суспензии в масле и воде применяют в качестве смазок для движущихся механизмов, для притирки металлических деталей, обмазки форм, рессор, автомобилей, при вытягивании нитей тугоплавких металлов, для контактов в радиотехнике.
Графитовые смазки менее чувствительны к повышению температуры, а потому особенно-пригодны для смазывания нагревающихся частей машин.
Графитовая смазка применяется для защиты резьбы болтов и гаек в виде полужидкой кашицы; остальные смазки — для покрытия деталей аппаратуры.
Графитовые смазки для машин — графитовые порошки высокой дисперсности и чистоты, их суспензии в масле и воде."
В данном случае, мы сталкиваемся с бруском субстанции, содержащий графит и присадки. В результате трения цепи о брусок, истирающийся графит попадает на цепь. Пленка углерода, образующаяся на поверхности металла снижает трение, а так же замедляет коррозию, препятствуя окислению кислородом.
Для себя я сделал вывод, что данный «смазчик» вполне имеет право на существование. Ну а его эффективность можно проверить только опытным путем."
Надо пробовать. но цена на 20 баллонов хватит а это огого...
