Scottoiler...своими руками...
ноября 03, 2026, 08:33:10 *
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: Scottoiler...своими руками...  (Прочитано 21915 раз)
STS
XRV 750 RD07
« : ноября 04, 2011, 11:48:32 »
Добрый вечер!
Подниму тему..Scottoiler...своими руками.. ....
Сразу хочу сказать, что себе буду ставить..eSystem....
Но посмотрев...систему которую предлагает производитель
сразу увидел более бюджетное решение вопроса (и на мой взгляд более надежное), для тех кто не глючит эстетикой...
(то есть отличается от меня)
Нам понадобится:
1. Топливный насос..от отопителя В@басто
(Планар, бинар....) это импульсные насосы...
За один импульс эти насосы выдают 0.02 мл.
(примерно.....одна капля масла.......)
Цена 2000 руб. за новые наши....или за Б/У в@басто...
Генератор импульсов....300-800 руб...фирменный...
или реле поворотов от ваз за 150 руб. и пять минут работы паяльником........
Бачек для тормозухи от ваз 150 руб....300 мл...
Топливопровод для автономок....40 руб..метр...
хомуты, и 50 см. шланга обратки.
(дизельного двигателя  ....стоит 50 руб.....)
Двух позиционный переключатель на руле
(1 или 2 капли в минуту......)
Что имеем;
1. надежность топливных насосов...(вечная...)
2. им до лампочки что качать....
(заливаем масло синтетику.....и в путь....)
3. Не нужды регулировать...дозатор настроен с завода...
(не протекает)
(располагать трубку подачи можно на любой звезде...
давление масла на выходе выпехнет любую грязь.....
4. Подключение...через нейтраль....
5. потребление только на импульс...равно..3Вт....
При цене 3000 руб.....надежность ...выше крыши...
Если заинтересует...могу сделать пилотную версию....
все есть в наличии.......
Но в любом случае себе буду ставить...eSystem...
пультик нравится... ..но может от всей системы останется . ..только пультик.... ..
P.S. Покурил инет...и увидел, что эту идею реализовал
Вадёк на форуме transalp-club еще в прошлом году... ..
« Последнее редактирование: ноября 05, 2011, 08:52:38 от STS » Записан
Кто понял жизнь, тот не спешит....
+7 812 9З1 2475. Олег.
ZyprexaSJ
Email
« Ответ #1 : декабря 28, 2011, 07:51:23 »
YouTube Beauty Guru username ideas?
mars
393545114
RD 04
« Ответ #2 : января 04, 2012, 02:39:25 »
Вот нарыл еще проще вариант http://moto.kiev.ua/forum/journals.php?showrec=1273738783206&vp=0
пока что в раздумьях между колхозным и покупным
Скучаю по тем местам, где еще не бывал
STS
XRV 750 RD07
« Ответ #3 : января 05, 2012, 03:31:42 »
В ближайшее время (месяц)
сделаю пилотную версию
на Африку с использованием топливного
насоса от В@басты...
Пульт будет стоять от "eSystem" т.к. в нем
очень хорошо реализована регулировка..
Сразу скажу, что экономически мой проект не выгоден.....
(фотографии размещу в теме...)
Макс_83
89226552667
AfricaTwin XRV750 98г
« Ответ #4 : января 05, 2012, 09:41:54 »
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=3173.30
STS
XRV 750 RD07
« Ответ #5 : января 05, 2012, 12:26:06 »
Макс, большое спасибо.
Я с интересом снова перечитал все твой сообщения в той теме... ..!!
Но хочу воплотить что то свое...
(дурная голова рукам покоя не дает... ..)
Пульт от "eSystem". показывает температуру, в нем реализован акселерометр,  по нему (пульту) примерно отслеживается остаток масла...
плюс быстрая регулировка количества масла на звезду..
Подачу масла хочу организовать на ведущую звезду (мне, не нравятся стяжки и трубки на маятнике). Посмотрим, что получится....
Реализация сего проекта будет выставлена
на суд общественности... ....
(жестокий и беспощадный.. ..)....
Black African
Игорь
RD-07(1998),ИЖ-49(1950)
« Ответ #6 : января 05, 2012, 02:20:31 »
всем привет подскажите куда подсоединять вакуумную трубку на фирминном скотолере при установке на рд 07 внаборе есть всякие тройники и штуцера инструкция не по русски  так понимаю чтото надо сверлить или резать что лучше
Рад встретить Вас на Алтае
« Ответ #7 : января 05, 2012, 08:40:09 »
Пока не сверли и не режь.
Мишутка приедет- у него спросишь.
Он знает точно.
Благо времени вагон еще.
« Ответ #8 : января 05, 2012, 08:53:57 »
У Димы Беларуса тоже скотойлер стоит.
Vaditel
Africa Twin `02
« Ответ #9 : января 05, 2012, 09:43:41 »
Вакуумную? А там разве не давление подводится? По-моему у меня трубка подсоединена в резиновую заглушку, через которую (снимая которую) ты заправляешь резервуар маслом.
STS
XRV 750 RD07
« Ответ #10 : января 05, 2012, 10:34:59 »
Вот как то...так..если вакуум.
Если верить мануалу с родного сайта...
http://www.scottoiler.com./uk/installation-guides.html
« Последнее редактирование: января 05, 2012, 10:38:35 от STS » Записан
nbv
Украина, Киев
КТМ, АТ 750 RD04, GasGas
« Ответ #11 : января 06, 2012, 04:19:36 »
Если я правильно понял что за трубка. ....(трубка на заводском скотойлере, которая присоединяется к вакууму)
Вакуумная трубка подсоединяется к штуцеру возле цилиндра (их на Африке 2). Штуцер (а у некоторых просто болт) находиться между карбом и цилиндром, их еще используют для синхронизации цилиндров.
Black African
Игорь
« Ответ #12 : января 06, 2012, 05:51:19 »
у меня там вкручены болты и к ним прикручены массовые провода попробую выкрутить посмотреть на сквозь отверстия или нет
nbv
Украина, Киев
« Ответ #13 : января 06, 2012, 06:39:33 »
Должно быть сквозное во впускной тракт.
MaxWin
с ув. MaxWin
« Ответ #14 : октября 14, 2012, 09:34:33 »
Я в это отверстие запитал вакуумный бензонасос,вставив туду штуцерок от ВАЗовского карба(предварительно увеличив в нем внутренний диаметр).
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вверх
