Автоматическая смазка цепи (скотойлер)
октября 14, 2026, 04:08:55
10
Тема: Автоматическая смазка цепи (скотойлер) (Прочитано 86243 раз)
victor
Africa Twin 750 rd07а
Re: Автоматическая смазка цепи (скотойлер)
Ответ #45 :
сентября 09, 2012, 10:33:29 »
Цитата: pasha-pavlin от сентября 05, 2012, 03:00:07
мужчины а подскажите... мот глушу и оставляю на 10 часов, по приходу лужица масла с носика накапала.... приблуда же вакуумная и не должно ссать при отсутствии давления, а тут такое бяко каждое утро... в чем причина? это остатки в трубке под давлением собственным сваливается\выдавливается?? иного не приходит в голову...
не должно так быть,может клапан не держит, засорился например.х.з. у меня проблем небыло.
Poleznii
Africa Twin RD07, 2000
Ответ #46 :
сентября 26, 2012, 08:41:14 »
если двойной носик, может с одного подсасывать воздух, с другого масло течь
Shnol
Africa twin 97
Ответ #47 :
июня 30, 2013, 12:23:11 »
Бро извини, но я пацталом ))) это всё равно, что сказать: одна ноздря подасывает воздух, а со второй текут сопли )))
Еслишо, у меня именно фирмовый нос на обе стороны.
По сабжу, не держит клапан, нужно всё проверить
Duhanich
африка твин rd04
Ответ #48 :
июля 02, 2013, 07:00:55 »
У меня у дружбано TDM 850 , он сделал смазчик из подручных материалов, обошлось изготовление менее чем в 1000, не так красиво как заводская, но так как почти все под пластиком то вроде и пофиг. Использует масло для бензопил. Вот 11000 км позади, цепь подтягивалась всего 1 раз, литровая бутылка масла еще более чем на половину полна. Тоже буду делать такую приблуду, классная вещь!
felvis
xrv 750 94'
Ответ #49 :
июля 09, 2013, 12:02:29 »
ну если подтекает больше чем несколько капель - есть подсос воздуха, обычно в магистрали
у меня пару раз съезжали шланги, у нек перетерает масло-шланг итыды.
(тоже нос на две дырки)
кстати масло 80в90 - фу. слишком жидкое, скотину закрутил на самую мелекую скорость и все равно жидковато.
масло от мотопил ликвимолли вроде 100 вязкость....10 бакосв. нада попробывать, но пока заказал с ебеев красное масло на жаркую погоду
John
RD07 1998
Ответ #50 :
октября 03, 2013, 10:42:18 »
интересно- масло с цепи сильно летит
сам не ездил , но мне почему-то кажется что должно сильно лететь.
Borisov_ekb
XRV RD07 1994
AfricaTwin_RD07_94
Ответ #51 :
декабря 05, 2013, 03:17:42 »
Пришел и ко мне скотойлер, сразу задумался над двойным носиком
Сделал так-взял из комплекта тройник, кусок трубки от капельницы, трубку для забора вакуума-тонкая черная из комплекта скотойлера, корпус щупа от старого сломанного мультиметра. Собрал это все в таком порядке-тройник врезается в шланг скотойлера гдето в районе уловителя(или как там его)цепи, к нему трубка от капельницы(мне 5см хватило)на трубку капельницы надел корпус щупа, далее воткнул трубку забора вакуума в трубку капельницы-подошла идеально и сидит очень плотно. Сдвинул корпус щупа на это соединение-оно еще дополнительно зажалось. Получился второй носик. Крепил носик на строительный уголок маленьким стальным хомутом как из набора скотойлера, далее к маятнику пластиковыми хомутами тоже из комплекта. Сомневался по поводу того что лить будет неравномерно из двух носиков-однако все работает отлично, по капле из двух носиков капает одновременно. Могу сфоткать если кому нужно
Ответ #52 :
декабря 05, 2013, 03:37:29 »
Сфоткай.
Сам подумывал об этом устройстве, но скотский ценник на этот тройник так и оставил вопрос смазки другой половины цепи нерешённым
Borisov_ekb
XRV RD07 1994
AfricaTwin_RD07_94
Ответ #53 :
декабря 05, 2013, 06:27:15 »
Вот фото.
Сейчас чуть уменьшил длинну трубки, и подлиннее уголок поставил, с этим уголком носик был слишком близко к звезде. В общем надо смотреть на месте как лучше встанет. Повторюсь что капает по одной капле из обоих носиков одновременно!
Ответ #54 :
декабря 05, 2013, 08:54:56 »
Сдается мне что в грязи всю эту конструкцию оторвет с корнем.
Выезжал на грязь?
Ответ #55 :
декабря 05, 2013, 09:30:01 »
да уголок стремновато стоит! фирменны двойной носик прошел испытание г..внолином отлично! я даже удивлен! только вот никак не могу настроить нормально забиваются иногда((
Borisov_ekb
XRV RD07 1994
AfricaTwin_RD07_94
Ответ #56 :
декабря 05, 2013, 09:45:52 »
Цитата: Павел от декабря 05, 2013, 08:54:56
Выезжал на грязь?
Не, зима уже, грязь замерзла, мотик в тепле и уюте ждет оттепели)))
Скотина прилетела на той неделе, испытать естесственно неудалось. Насчет того что вырвет-это надо проверять, я лишь вариант предложил, но если его крепить не на хомуты, а как нибудь поосновательнее то преблема решится(если она будет).
Кстати есть ли смысл направлять кончик носика прямо на сальник? Или лучше чтоб лило на звезду-как на картинках скоттойлера. По креплению носика еще подумаю как лучше сделать, мож кто варианты предложит?ну кроме как заказать двойной инжектор))))))
Сосед
F650GS
Ответ #57 :
декабря 15, 2013, 09:23:32 »
Выезжал на грязь?
Родной скотойлеровский тройник обрывает-проверено))
felvis
xrv 750 94'
Ответ #58 :
декабря 25, 2013, 08:06:29 »
+1 обрывает
нада проверять время от времени в г..внах)
ветки всякие и прочая гадость заподлистая
Ответ #59 :
апреля 03, 2014, 11:20:01 »
нашел новое местечко для скотины)) Раньше стояла под левой боковиной! не удобно было заправлять!
На рд07 на баке есть не задействованное ушко! я его задействовал))
смотрится гуд ! посмотрим как на него тепло будет влиять...
10
