Автоматическая смазка цепи (скотойлер)
октября 14, 2026, 03:12:03
10
Тема: Автоматическая смазка цепи (скотойлер) (Прочитано 86241 раз)
Иван
Re: кто нибудь ставил?
Ответ #30 :
марта 08, 2010, 08:40:52 »
Спасибо spidi, теперь все понятно. Хорошая система, главное чтобы клапан не сдох, он ведь постоянно под током.
spidi
Ответ #31 :
марта 10, 2010, 11:34:45 »
Пока что не сдох, стоит он не дорого если чего.
Виктор
Ответ #32 :
марта 11, 2010, 10:16:37 »
Скотолер работает уже 5год, если нет оригинального масла то запровляю ШЕЛдля смаски цепи бензопил ,подачу надо увеличивать (густое). Сам бачек устоновлен нарамке левого радиатора бантами.
shat-x
африка рд07а
Ответ #33 :
июля 04, 2012, 01:43:50 »
а какое все-таки туда масло надо (а то у мну есть сей девайс) и какую трансмисионку мона?
подскажите пожалуйста, а если я им не разу не пользовался, но оч хочу- то залив, к примеру в бачок кастрол 75 или 80дабл90... как отрегулировать правильно подачу? и какая вязкость нужна все-таки? может вообще атф д2 или д3 можно туда лить?
Спасибо.
XDIM_38
Дрынь-дрынь
XTZ 750, VN 900 => FJR1300'07
Re: Автоматическая смазка цепи.
Ответ #34 :
июля 04, 2012, 05:03:07 »
давеча с мыслью, что можно лить трансмиссионку на трассе купил масло трансмиссионное 75W написано на нем было. чуть по сомневался и вдавил в скотойлер. сомнения подтвердились, оно не бежит. потом в гараже выкачивал эту фигню. лью отработку(от мотоцикла масло).
Цепь снова живет.
Мы едем, едем, едем в далекие края...
Ответ #35 :
июля 04, 2012, 08:27:06 »
у меня в наличии есть специальное скотойлерное масло
и горячее и холодное
victor
Africa Twin 750 rd07а
Ответ #36 :
июля 04, 2012, 08:48:35 »
со скоттойлером проехал 3000км,всем доволен и колесо чище чем раньше брызгал балончиком. Заказывал с ебея, в комплекте масло, шланчики,хомуты, все что нужно для установки. В инструкции написано 1 капля в минуту,так и сделал. Валера Крышный заливал нигрол в кругосветке,ему он нравился,настройка та же-1 капля в мин. Считаю с двойным носиком лучше цепь смазывает.
Dimonich
Born to be wild
Ответ #37 :
июля 04, 2012, 10:12:01 »
Спасибо.
Масло на ебее или у Мишутки в наличии
Собственно устройство
http://www.ebay.co.uk/itm/190320204572?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
75 фунтов, доставка в РФ - 9 фунтов
shat-x
африка рд07а
Ответ #38 :
июля 06, 2012, 01:22:21 »
в том то и дело: девайс сам есть, а как пользоваться!? там регулировка есть, а как настроить именно 1 капля в минуту? заводить и ждать, или еще как?...
Спасибо.
Ответ #39 :
июля 06, 2012, 01:27:23 »
Посмотри по цепи, проехал, посмотрел, сухая-добавил, слишком мокрая-убавил.
shat-x
африка рд07а
Ответ #40 :
июля 06, 2012, 02:44:38 »
что-то такое и пытаюсь изобразить....
смотрю, регулирую..... и потом один хрен распыляю кастрол. так надежней будет)
может когда привыкну к удобствам, так сказать...
а пока что вот так.
все-таки мучительно любопытно знать: как оно... по капле в минуту?
novack
RD07A BMW G650X
Ответ #41 :
июля 11, 2012, 02:11:17 »
А у меня почему-то на двойном носике внутренний постоянно какой-то дрянью забивается и перестает лить. И ведь по г..внам не езжу: только на работу по городу и около дома чутка по грунтовке.
Снимаю, промываю, ставлю на место - льют нормально оба, через неделю смотрю - опять льет только внешний... Масло фирменное, скоттовское синее.
Замаялся уже, как победить, не знаю...
pasha-pavlin
люблю грязь, чуть теплую...
Suzuki RM125, GS1200ADV
Re: Автоматическая смазка цепи (скотойлер)
Ответ #42 :
сентября 05, 2012, 03:00:07 »
мужчины а подскажите... мот глушу и оставляю на 10 часов, по приходу лужица масла с носика накапала.... приблуда же вакуумная и не должно ссать при отсутствии давления, а тут такое бяко каждое утро... в чем причина? это остатки в трубке под давлением собственным сваливается\выдавливается?? иного не приходит в голову...
мне пол кило грязи, пару бревен и бутылочку брода...
Ответ #43 :
сентября 08, 2012, 02:37:31 »
Остатки. Да и в закрытом клапане какой-то объём масла есть - вот и вытекает.
borkhes#gmail.com
shat-x
африка рд07а
Ответ #44 :
сентября 08, 2012, 04:22:01 »
у меня не вытекает.
я про мотоцикл.
10
