Автоматическая смазка цепи (скотойлер)
октября 23, 2026, 04:42:58
10
Тема: Автоматическая смазка цепи (скотойлер) (Прочитано 86304 раз)
yurashes
Re: кто нибудь ставил?
марта 01, 2010, 02:09:09 »
и какова была средняя скорость?? у меня больше 970км не выходило! правда по городам блукали да и дороги желали быть лучшими!
tapin13
марта 01, 2010, 06:04:44 »
по поводу этого механизма общались с Павлом и еще с парой людей. Вот у меня вопрос к тем у кого она установлена. У меня цепь RK X-Ring бегает 20 тысяч. Смазываю я ее не очень часто, но и не редко. Зато знакомый удивил (точнее убил), сказал что на той же цепи он откатал уже 70! тысяч! и еще не разу не подтягивал. Зато смазывает очень часто. Вопрос, на какой цепи (фирма, вид) откатал и сколько с таким вот механизмом.
П.С. Говорят цепи RK отстой и DID рулят, так ли это?
марта 02, 2010, 01:07:08 »
Езил на RK, EK. Ходят 25 и чуть больше тысяч км. Столько же ходит передняя звезда. Поэтому мне не влом меняя звезду поменять и цепь. Смазываю балончиком. Автосмазчик думаю штука полезная. Может и себе поставлю. Но уж точно не для продления срока службы цепи, а чисто из-за своей природной лени. Интересно на сколько км хватает одной заправки этого скотойлера, какой вязкости масло туда лить если не фирменное, и как оно ведет себя на стоячем мотоцикле?
Валерка
марта 02, 2010, 01:16:56 »
Стоит такой девайс у меня. Заливаю обычный нигрол. Пробовал всякие масла но нигрол понравился больше всех. Одной заправки хватает на 1000км. Регулировка подачи 1 капля/минуту для асфальта и 2капли/мин для офроуда. Цепь DID x-ring havy duty в среднем ходит 50-60тыс. При условии: одна цепь, одна задняя звезда и 2 передних.Кому интересно, ввв proidysvit.com/podgotovka-at/africa-twin-race-to-atw/ я увеличил бачок для смазки соотв-запас хода до 6000км. что очень хорошо в поездках.На стоячем мотоцикле за ночь может упасть две-три капли это если очень жарко на улице или в гараже а так вообще сухо:)
Валерка
марта 02, 2010, 01:25:08 »
ввв.jahkola.net/mp/africatwin_english.htm
очень интересное решение автосмазки, а главное не дорого:)))))))
Шадист
марта 02, 2010, 10:29:57 »
Валера привет ...
тоже жду скоттойлер.
Напиши подробнее что такое нигрол который ты льешь
$hrek
марта 02, 2010, 04:38:34 »
Нигрол это чёрного цвета масло заливаемое обычно в редуктора ,например гусеничных тракторов.Имеет ооочень густую вязкость.
Мишутка
марта 02, 2010, 11:27:17 »
бачки можно присобачивать любые
Изначально поставляются штатный
Дозаказать можно большой.
На стоячем не капает, т.к.к клапан открывается вакуумом на работающем моторе. Если специального масла нет, то трансмиссионку можно.
Ресурс цепи увеличивает раза в 1.5 на дорожниках. На эндурах поменьше, зависит от условий эксплуатации.
ДИД - ФОРЕВА!!!
Vint
марта 03, 2010, 03:54:41 »
Я озадачился изготовлением такой системы автосмазки своими руками. Сейчас проект на стадии "матерьялы закуплены", чуть потеплеет, буду заниматься монтажом. Как только закончу - подробно опишу процедуру и результат.
Вот ссылка полезная. В этой теме много вариантов описанно (и ссылки есть). Как самодельные, так и фирменные, как автоматические, так и ручные...
http://sinus.vl.ru/forum/showthread.php?t=20143
Валерка
марта 04, 2010, 02:36:07 »
Привет Шадист:)
Нигрол знает каждый барыга на рынке, да и на заправках где есть маркеты он часто встречается.Вязкость у него как правило 80W90
Как правильно заметил $hrek, он в основном черного цвета, но вот в Иркутске мне попался зелененький, ну прям как ориджинал оил для скота:)
Tolich
марта 04, 2010, 09:55:35 »
Собираюсь в среднюю Азию, что думаете по песку не вреден ли автосмазчик?
spidi
марта 07, 2010, 08:01:27 »
Бачок от сцепления ВАЗ 06, элетроклапан стеклоамывателя ВАЗ 08, SAE 80w90, капельница, и система готова.
Приходится капельницу и иглы для нее в запасе возить, по грязи иголку гнет, и трубку капельницы может порвать (пока не рвал).
Регулировка подачи родная, от капельницы, закрепил на подкрылке колеса.
spidi
марта 07, 2010, 08:03:43 »
Не вреднее чем смазка из болончика, а на сухую и живому больно
Иван
марта 08, 2010, 12:58:17 »
Spidi, обьясни пожалуста как у тебя в этой системе регулируется количество подачи масла?
Электроклапан это тот который с моторчиком и центробежным насосиком?
spidi
Ответ #29 :
марта 08, 2010, 08:20:17 »
Иван - на капельнице есть регулировка подачи, колесико такое, которое зажимает трубочку.
На некоторых моделях переднеприводных ВАЗов, есть клапан в системе стеклоомывателя, при подаче на него напряжения он открывает подачу жидкости.
10
