Поднялся уровень масла!
октября 19, 2026, 06:06:19
Тема: Поднялся уровень масла! (Прочитано 8690 раз)
октября 29, 2011, 10:12:53 »
НАрод,сегодня оттягивался в ярах по полю паханому,двигло прогрел до включения вентилятора!Домой приехал посмотрел уровень масла и оказалось что его стало больше!Тосол на месте!Получается бензом разбавило!?
В чём дело?
Re: Поднялся уровень масла!
октября 29, 2011, 11:35:36 »
Если бензин попадает в масло, то будет устойчивый запах из картера.
масло проверяют на холодном моторе.
октября 30, 2011, 02:11:44 »
Всю жизнь проверяли на горячую
октября 30, 2011, 11:51:14 »
+1 масло на прогретом двигателе проверяют!
только минуты через 3 после того как заглушил.
октября 30, 2011, 06:34:30 »
да не втом дело,когда проверяют!почему подымается!?
yurashes
Африка Твин RD07 98г британка
октября 30, 2011, 07:07:48 »
уровень масла проверяют только на холодном двигле!
разное положение моца тож влияет на уровень!
yurashes
октября 30, 2011, 07:09:11 »
под нагревом масло значительно расширяется поэтому и уровень изменяется!
октября 30, 2011, 07:32:40 »
Раньше что-то не на одном моте не изменялся!
октября 31, 2011, 10:26:42 »
Если масло превратилось в эмульсию, значит ОЖ попадает в картер через трещину в рубашке охлаждения, если пахнет бензином значит кольцы "залегли" или задир глубокий, но тогда и дымить должен сильно. Уровень замеряется на прогретом двигателе минут через 10 после остановки двигателя, чтобы успело стечь в картер.
октября 31, 2011, 11:43:47 »
Да дымулю пускает!Но никогда ещё у меня уровень масла не подымался!
октября 31, 2011, 11:49:35 »
Кстате чем сильней нагрет тем больше дымули,а когда до карлсона прогрет дык и заводится хреново!
На что грешить?!Кольца иль всё вместе!?
октября 31, 2011, 12:11:56 »
Mozet prosto ona u tebia silno perelivajet. Ot togo i ploxo zavoditsia goria4aja, i binzin v maslo popodajet... (jestli on voobsh4e tuda popodajet). Dlia na4ala probui obednit smes
октября 31, 2011, 10:22:20 »
На горячую проверяют моторы с сухим картером.
К африке это не относится
октября 31, 2011, 10:58:38 »
Чем африка отличается от стандартной техники, не понятно
Стандартная техника (не с сухим картером) проверяется так: двс разогревается, глушится и отстаивается минуты 3-5. Таким образом масло получило расширение и слилось.
октября 31, 2011, 11:19:16 »
Для начала смотри систему питания, конечно, но при таких (сильно, честно говоря, нехороших) симптомах меряй компрессию, возможно именно из-за её отсутствия при сильном нагреве мотор может не заводиться. Чем сильнее нагревается цилиндр, тем больше зазор с поршнем и тем сильнее попадает масло в камеру сгорания (из за чего дымуля) и тем сильнее попадает горючая смесь (бензин) в картер.
