Технический отчет по расходникам - чего и насколько хватает на Африке
ноября 07, 2026, 04:26:01 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Технический отчет по расходникам - чего и насколько хватает на Африке  (Прочитано 77710 раз)
zash
zash
zash@mail.ru zash
XRV750 T RD07 1996
« Ответ #45 : мая 14, 2013, 02:41:32 »
а направляющие в вилке в каком состоянии?
zash
zash
zash@mail.ru zash
XRV750 T RD07 1996
« Ответ #46 : мая 14, 2013, 02:42:55 »
у меня щас пробег 97000 и направляшки стерлись, аж сальники потекли
сергей (Даша )
обладатель АТ RD 07
« Ответ #47 : августа 16, 2013, 03:46:09 »
По поводу стекла у меня стоит высокое стекло гиви, но так как  сиденье выше стандартного и амор выше родного выходит так что мне мухи и воздух летят в лицо, в дороге надоела приделал 3 карточки на серебреныё скотч и все ветер не дует мухи не кусают )))
« Ответ #48 : июня 10, 2014, 12:27:29 »
Часть 7 – 2014 год весна
Давно не залезал в эту тему. Два крайних года Африка больше отдыхала, в 2012 была поездка на мотобухту, в 2013 проехал всего 200 км… вобщем ездил на Варадеро.
В этом году в мае была поездка в Крым и немного на Кавказ. Катнул почти 9000 км.
Общий пробег мотоцикла 116.217 км, из них 105 тысяч мои.
И так:
Бензонасос начал подавать признаки кончины в районе 112-113 тысяч км, был заменен на б/у с В-Макса, тот же насос мицубиси, только штуцеры на 8 мм.  Старый насос был впервые вскрыт, контактная группа изношена, есть новая, пока заменой не занимался. Думаю пробег 112-113 тысяч км для контактной группы вполне нормальный)))
Поставил новый аккум и новое реле-регулятор, сначала купил самодельное РР, но оно не справлялось со своей функцией, по установленному вольтметру был очень большой разлет в вольтаже от 10 до 15 вольт. Поставил РР для RD-04 купленное в Польше, и все сразу стало работать как надо, на разных режимах от 13,6 до 14,2 вольта.
Dunlop Trailmax Radial D607 140/80-17 прошла 15.500 км
« Последнее редактирование: мая 16, 2025, 12:07:54 от Шаман » Записан
сказочник
африка RD-07-2. 99г.
« Ответ #49 : июня 10, 2014, 08:28:16 »
здравствуй шаманишее
а самодельный реле регулятор не алекса нортона работа ??
производитель пишет что его продукция является шедевром мотоэлектрики
« Ответ #50 : июня 10, 2014, 09:49:47 »
сказочник
Ну ты скажешь то же шедевр))), наверняка стабилитрон пробило(может партия гавённая)
 ШаманКоля заезжай или передай с кем нибудь, переделаю!
сказочник
« Ответ #51 : июня 11, 2014, 08:12:18 »
всем доброго  Smiley Wink
игорь мне всегда нравились люди делающие что то своими руками
а не покупающие и после этого в грудь стучащие какой я ссука с деньгами
« Ответ #52 : сентября 03, 2014, 09:46:53 »
какие впечатления? как на мокром асфальте себя вела?
« Ответ #53 : сентября 03, 2014, 11:04:43 »
Да нормально вела.  МСК - Мурманск часть в дождь до Медвежьегорска на ней ехал, через Вытегру. А в этом году в дождь уже на подношенной по М-4... плохого замечено не было.
« Ответ #54 : ноября 05, 2014, 09:24:06 »
по подщипникам только одно упоминание, в самом начале летописи, о заднем правом, поди еще менялись?
клапана регулировались?
движка капиталилась?
« Ответ #55 : ноября 07, 2014, 10:13:54 »
По подшипникам - задний правый развалился и менял примерно на 28-30 тысячах.
Передние менял на 47 тысячах. Шум был небольшой когда катил мотоцикл назад, думал подшипники, оказалось шумел привод спидометра,который отъездил еще тысяч 20-30, потом умер и был заменен на новый целиком.
затем все подшипники ступичные менял на 86 тысячах
На 102 тысячах поменял переднее колесо, на моем была вмятина в ободе. Брал колесо у Сереги sicura, там подшипники были хорошие, но поставил новые, они у меня всегда есть в запасе, цена то не кусачая.
Наверно надо задние поменять весной.
Вот вроде все по подшипникам.
По клапанам. Слава Спиди менял мне прокладки под клапанными крышками, и если не изменяет память должен был порегулировать клапана. По мотоциклу я не заметил ни до, ни после ничего не стучало и не шумело, но пробег был за 100 и под крышками потело уже прилично... наверно регулировали... не помню...
Движку капиталить? А зачем,, пробег то небольшой... всего 18 тысяч на одометре)))
В сентябре от Белоруса ехал, как на Минск-Москва стал, так всю дорогу 150-160 по GPS... масло вроде не ест, бежит хорошо... не мешай технике работать...
у меня на компе в ворде что-то типа сервисной книжки. Ну пытаюсь писать что на каких километрах менял... сюда не знаю как прицепить... да и надо ли...
93 тысячи трос спидометра, но я его сам до этого гнул внизу...
на 102 тысячах трос сцепления, перья вместе с пружинами прогрессия, не знаю какие, тоже у Сереги sicura брал... подшипники родные рулевые тоже до 102 ездили и потом роликовые туда стали...
реле-регулятор менял дважды, но оба раза ему помогали умереть)))
остальное вроде все написано...
« Последнее редактирование: ноября 07, 2014, 10:17:22 от Шаман » Записан
« Ответ #56 : ноября 08, 2014, 02:52:15 »
Подрегулировал.
« Ответ #57 : ноября 08, 2014, 01:44:39 »
Рулевые подши регулируются, обслуживаются или только замена? На моем пробег 30, на централку ставиш, руль крутиш, очючение еле уловимого подкусывания. Менять или не менят, отрегулировать?
« Ответ #58 : ноября 08, 2014, 01:48:57 »
Менять или не менять, отрегулировать?
Менять однозначно, тем более цена вопроса небольшая!
« Ответ #59 : ноября 09, 2014, 03:54:47 »
Отвезу, привезу, подшипники поменяю, все в наличии в Москве)))
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
